Vieux 21/05/2016, 21h31   #1
figo95
Avatar de figo95
Par défaut probleme lambda e92
apres passage au diag d'une 325i E92 j'ai les chauffages des 4 lamdas en defaut
je ne pense pas que les 4 sondes aient le chauffage hs
je pense plus à un defaut d'alimentation
j'ai regarder les fusibles derriere la boite a gants mais pas vu grand chose
est ce que quelqu'un aurais une piste ou un schema electrique des lamba?
fusible ou relais
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 22/05/2016, 02h43   #2
safi.mecashop
Avatar de safi.mecashop
safi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nice
ta teste les sondes avec l'oscilloscope?
safi.mecashop est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2016, 08h25   #3
figo95
Avatar de figo95
non mais comme je dis les dtc sont juste les 4 chauffage des sondes donc pour moi plus un probleme d'alim
Vieux 22/05/2016, 11h34   #4
Meziane93
Avatar de Meziane93
ce n'est pas le calculateur qui les alimentes directement comme sur certains modele
Vieux 22/05/2016, 12h17   #5
kaisdiag
Avatar de kaisdiag
kaisdiag is an unknown quantity at this point
tester l'alimentation
kaisdiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2016, 21h55   #6
figo95
Avatar de figo95
oui le calculateur dois envoyer une alim
mais ca m'etonnerais qu'il commande directement les chauffages
il dis y avoir un relais ou un fusible
Vieux 30/05/2016, 09h26   #7
telmar
Avatar de telmar
telmar is an unknown quantity at this point
Sinon démonte t'es bougies et test les une par une en mettant une alim de batterie, tu met le moins sur le corps de la bougie et le plus sur le plus de la batterie et tu regarde si la bougie chauffe, elle deviendra rouge vif, ne met pas t'es doigts dessus
telmar est déconnecté   Réponse avec citation
lambda off nizar Chiptuning 2 23/03/2016 07h31
Probleme sonde lambda aval 206 VroumVroum Peugeot, Citroën 24 02/02/2015 11h45
Lambda off pierre6969 Mécanique générale 5 20/03/2014 14h44
probleme LAMBDA clio III BilChip Renault, Dacia, Nissan 1 07/11/2013 09h42
probleme avec sonde lambda Amine-TE Peugeot, Citroën 20 27/08/2011 14h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h40.
