Vieux 26/05/2016, 14h08   #1
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Angry démarrage impossible malgré immo off magneti marelli IAW 8P.20
salut a tous
suite a la perte du code j'ai fais un immo off sur un ecu magneti marelli IAW 8P.20 (306 essence), donc l'immo off passe uniquement sur MC 68 HC 11 E9 Old d’après mes connaissance. bref il me semblais que j'allais démarré le véhicule mais en vain, rien.
les deux voyant du boite a code sont allumés fixe.
si quelqu’un a une solution je suis preneur c'est un peu urgent
merci d'avance
n'applaudissez jamais a l'injustice
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2016, 14h11   #2
jpay2
Avatar de jpay2
je pense il ne faut pas brancher le clavier code peut etre....dsl mais pas sur...
Vieux 26/05/2016, 14h39   #3
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par jpay2 Voir le message
je l'ai déjà essayé toujours rien, j'ai quasiment tout essayé sans résultat
Vieux 26/05/2016, 15h14   #4
jpay2
Avatar de jpay2
a tus possibilite de lire le paramettre au diag?
peut ut effacer les defauts (juste pour verifier si ton off fonctionne...)
poste ton dump ori si pas de iag possible
Vieux 26/05/2016, 17h15   #5
mindouza
Avatar de mindouza
pas de prise diag sur ce modèle qui date de 1995
Vieux 26/05/2016, 21h36   #6
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Si tu as une prise diag une 2 voies verte cote boite a fusibles sûrement. Ensuite le off la decu et delicat mais faisable.
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Vieux 26/05/2016, 21h56   #7
Pouvoir de réputation: 276
Slt a mon avis ton off n'est pas bon cordialement
Vieux 26/05/2016, 22h31   #8
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Bonsoir tu as deja un sujet la dessus.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=54053
Je t ai posté une méthode swap eprom je vois que t as pas essayé.
Sinon poste l original de ton micro et ce que t as injecté.
Evite d ouvrir 2 sujets ça coute certainement de l argent au forum (serveur...)
Vieux 27/05/2016, 17h18   #9
mindouza
Avatar de mindouza
Exclamation dump original et modifie
voici les dump original et modifie ci-joints
dite moi si c'est correct ou pas bon
Vieux 27/05/2016, 21h25   #10
mindouza
Avatar de mindouza
peut être et pourtant je l'ai bien vérifié, mais ça reste une hypothèse
Vieux 28/05/2016, 12h07   #11
yoyomartin2003
Tu as oublié les dumps en p jointes
Vieux 28/05/2016, 16h40   #12
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par yoyomartin2003 Voir le message
ils sont la les voici sur ce lien;
http://www.tlemcen-electronic.com/fo....20#post427666
Vieux 28/05/2016, 16h41   #13
mindouza
Avatar de mindouza
Vieux 28/05/2016, 23h03   #14
yoyomartin2003
Par défaut essais
Essaie celui la compare avec hxd le fichier que tu as déjà injecté qui marche pas.
Type de fichier : rar 8p.xx off christophe.rar (144 octets, 17 affichages)
Vieux 28/05/2016, 23h25   #15
mindouza
Avatar de mindouza
je vais l'essayé et je te tien au courant!!
Immo off ecu magneti marelli IAW 8P.20 mindouza Immobilizer dumps/solutions 18 21/12/2017 22h13
Immo off magneti marelli hughie Immobilizer dumps/solutions 3 04/04/2016 21h48
MAGNETI MARELLI immo off taxi300 Immobilizer dumps/solutions 12 22/01/2016 09h43
C5 HDI Impossible à démarrer malgré tous les tests toto607 Mécanique générale 52 17/02/2014 15h48
magneti marelli immo off zidane autodiag Immobilizer dumps/solutions 1 12/03/2013 21h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h29.
