Vieux 29/05/2016, 01h48   #1
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut probléme démarage w210
salut les amis
voila je viens de diagnostiquer un mercedes w210 ,220cdi le soucis que le moteur ne lance pas aprés que j'insére la clé , la clé tourne mais le démareur ne lance pas;au diag le calculateur ne reponds pas mais quand je coupe et je remettre le contacte les dtc's avec star diagnosis et bien sur avec protocole htt-win sont: causes possible: cable diagnostique, calculateur:l alimentation de tension est trop elevée ; moi j ai les doutes sur la calculateur moteur edc15,5 j ai bien controler les fusibles et les 3 entrés (+12) et les 3 entrés (masse) sur ecu encore un +12 +apc
donc mes amis si vous avez d'idée peuvent m'aider et merce en avance
Vieux 29/05/2016, 02h04   #2
safi.mecashop
Avatar de safi.mecashop
safi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nice
BONSOIR
tu entends le cliclak du relais de démarrage lorsque tu tourne la cle
safi.mecashop est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2016, 02h07   #3
brahimlamgarbi
oui mon ami safi mecashop j entends bien clack-clack, j ai déja resolu comme ces probléme mais le défaut était avec boitier ezs mais avec mon cas actuel le calculateur ne repondre pas sauf j ai coupe et je remet le contacte
et merci en avance
Vieux 29/05/2016, 02h13   #4
safi.mecashop
je croix que meme si le calculateur ne repont par le demarreur doit se lancer sauf si le batterie et decharger
Vieux 29/05/2016, 02h17   #5
brahimlamgarbi
le batterie est bien a 13.5 v ,encore c'est le calculateur qui commande le demareur c'est le calculateur a soucis comment va lancer le démareur!!!
Vieux 29/05/2016, 02h20   #6
safi.mecashop
ta koi comme code de defaut?
Vieux 29/05/2016, 02h25   #7
brahimlamgarbi
j ai pas de voiture mantenat à main encore Je me souviens pas c est quoi le code défaut mais le code défaut signifie bien au comme ça, causes possible: cable diagnostique, calculateur:l alimentation de tension est trop elevée
Vieux 30/05/2016, 02h08   #8
brahimlamgarbi
le probléme est resolu merci pour les aides
Vieux 30/05/2016, 02h14   #9
safi.mecashop
tres bien chere ami
comment ta resolu
Vieux 30/05/2016, 02h15   #10
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
salut brahim , quel etait ton soucis ?
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2016, 01h24   #11
brahimlamgarbi
bonsoir les amis je m excuse de faire le retard sur le retour, le soucis etait l oxydation sur les fiches de connecteure d ecu
Probleme suralimentation w210 (résolu) thierry du58 Mercedes Benz 35 27/03/2016 18h41
Probleme demarage 1.5 DCI kdo75 Renault, Dacia, Nissan 36 10/11/2015 18h17
probleme de demarage C5 electro_bordeaux1 Peugeot, Citroën 52 30/06/2014 00h14
PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI sam69 Peugeot, Citroën 7 11/02/2012 15h35
E60 probleme demarage memati BMW 1 25/06/2011 00h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h35.
