Vieux 14/06/2016, 18h26   #1
marikette
Avatar de marikette
marikette has a spectacular aura aboutmarikette has a spectacular aura about
Par défaut Espace 4 2.2 dci ne demarre plus
Bonjour a tous
Je n arrive plus a demarrer mon espace 4 2.2 dci de 2002 depuis que je me suis apercu d un vide d air dans le tuyaux d arriver de gasoil
J ai purger le filtre pour enlever l air mais impossible de demarrer il n y a pas de gasoil a la sortie de la pompe hp
Si quelqu un peux me venir en aide
Merci a tous
Chercher n'est pas forcément trouver et ce que tu trouves n'est pas toujours ce que tu cherchais.
marikette est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2016, 18h36   #2
Pouvoir de réputation: 276
Slt a tu fais un dia g
Cordialement..
Vieux 14/06/2016, 19h09   #3
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , tu as une poire d amorçage ou pompe de gavage ? si poire d amorçage les bulles vienne surement d une prise d air a la jauge go ! bon courage .
Vieux 14/06/2016, 19h30   #4
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 66
C'est une belle saloperie à réamorcer,fais un essais avec une nourrisse,tu prends un bidon de gazoil ,tu te branche directement à la pompe hp et tu démarres.
Si c'est bon,c'est que tu as un problème de prise d'aire,pompe d'amorçage,faisceaux gazoil etc...
Vieux 14/06/2016, 19h56   #5
marikette
Avatar de marikette
Bonjour et merci
Pour info la voiture tournais tres bien avant que cela ne m arrive et sur mon modele je n ai pas de poire pour amorcer
Demain je vais essayer avec une nourice et une poire avec un bout de tuyau en esperrant reamorcer cette foutu pompe hp
Si il y a une pompe de gavage je verrais le gasoil avancer mais la meme si j ouvre la purge il n y a rien qui sort
J ai du pour remplir le filtre mettre un coup de compresseur par la trappe a gasoil pour pousser le gasoil et suprimmer l air du circuit mais le plus dur est de reamorcer cette pompe hp
Je vous tiens au courant demain
Vieux 14/06/2016, 20h30   #6
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
Si tu n as de poire d amorçage sur la gauche tu dois, avoir une pompe de gavage et si, sous l action du démarreur pas de gasoil qui sort ce plus sur de vérifier que il y a du jus sur la pompe sur cett epompe de gavage elle se trouve dans le réservoir et pour y acceder je pense qu il faut tomber le reservoir
Petite question , as tu encore du gasoil?
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2016, 20h33   #7
Smile
Envoyé par THOMAE Voir le message
Je dirais de même met un bidon de 10l de go d n'a le réservoir c'est pas perdu mais les jauges que ce soit sur renault ou Peugeot c'est traître et on chercherait des heure ....
Vieux 14/06/2016, 21h15   #8
THOMAE
Avatar de THOMAE
D accord avec toi , mais pour avoir etait un propriétaire heureux de espace 4 pendant plusieurs années sans trop d ennui en regle général les jauges sont relativement precise mais j avais un modèle avec pompe a main et meme apres le remplacement de filtre a gasoil il redémarrer tres bien
Mais ca coute rien de rajouter du carburant
Vieux 14/06/2016, 21h32   #9
Tous a fais j'ai ma soeur qui avais une Mégane 2 dci une fois elle m appel et le dit la Mégane démarre plus alors je lui dit mets du gasoil lol elle me dit y reste 1 quart enfin je me pointe avec le diag pas de pression et ben j'avais raison la jauge deconnai du jour au lendemain et moi même je me suis fais avoir 2 fois pas de pression au diag et ben les 2 voiture avais un soucis de jauge ...
Vieux 14/06/2016, 21h59   #10
lemoutelerouge
Avatar de lemoutelerouge
lemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the rough
j'ai eu le tour sur mon espace4 2.2 dci, effectivement la jauge peu déconné, moi il me restais 3 barres sur l'afficheur alors que j'etais a sec.
le diag ete vite fait quand j'ai vu le nombre de kilometres parcouru.
petite précision, derriere j'ai colmaté ma crepine.
Dernière modification par akasa67 ; 14/06/2016 à 22h18.
lemoutelerouge est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2016, 22h51   #11
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
salut marikette
y a pas de pompe de gavage dans le réservoir de ces bestioles.....!
par contre y a " pression d'aspiration du carburant ".....! genre de pompe centrifuge incorporée sur la pompe HP....... c la partie en alliage d'aluminium fixé sur le flan de la pompe HP ! c elle k'il faut amorcée !
salutations.
Vieux 15/06/2016, 06h11   #12
marikette
Avatar de marikette
Pour répondre a vos questions oui j ai du gasoil dans le reservoire je suis passer a la pompe 1 jour avant
Par contre je suis preneur si il y a un moyen d amorcer la pompe bp car comme le dit Aza il n y a pas de pompe de gavage et c est bien la pompe qui gere l aspiration du gasoil.
Vieux 15/06/2016, 07h01   #13
THOMAE
Avatar de THOMAE
C esr bien du gazoil que tu as mis?
Ton filtre a carburant est recent?
Vieux 15/06/2016, 07h21   #14
marikette
Avatar de marikette
Oui tout a fait
Vieux 15/06/2016, 10h14   #15
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , a priori sur ton espace si tu n as pas de poire d amorçage c est que tu as une pompe de gavage , j ai regarder dialo pour un espace 4 (avec carte de démarrage) la pompe/jauge coute +de 300 euros ; a ce prix la il y a forcement une pompe de gavage dedans ! essaie de regarder sous la voiture , vers le réservoir il y as une prise d alimentation électrique , regarde si il y a 4 fils (pompe de gavage) ou 2 fils (sans pompe de gavage) le top étant de regarder direct sur jauge (4 fils sur prise ET 4 pins sur jauge ) ! tiens nous au courant ! bon courage .
Espace IV ne démarre pas 2,2 DCI Wayne Renault, Dacia, Nissan 19 11/07/2017 22h21
Espace 4 2.2 DCi ne démarre plus vince_est Renault, Dacia, Nissan 37 06/12/2015 05h16
espace 3 demarre pas boutouil Mécanique générale 29 16/04/2015 00h59
Espace 3 2.2 dci démarre pas! ECU diag Mécanique générale 27 09/02/2015 15h12
Espace III 2.2 Dci , Ne Démarre Pas Adrien13 Renault, Dacia, Nissan 13 07/07/2014 20h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h10.
