| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
salut a tous j'aurais besoin d'avis sur un probleme ABS81 sur un berlingo B9 2007
la pompe ABS fonctionne en continu a la mise du contact , ainsi qu'une fois demarrer , les defauts sont : C1381 : défaut d'alimentation de la pompe de recirculation. Caractérisation : Court-circuit au plus, court-circuit à la masse ou circuit ouvert Statut : Permanent Localisation : Local P0606 : Défaut calculateur. Caractérisation : non caractérisé Statut : Permanent Localisation : Local dans les parametres j'ai : Etat du relais d'alimentation des électrovannes : Défectueux État du relais de la pompe de recirculation : Fermé d'apres ce que j'ai lu dans la doc le relais des electrovannes devrait etre fermé et celui de la pompe de recirculation ouvert ( en fonctionement normal) j'ai quelques questions ce relais est il bien le relais ABS ? et peut il en etre la cause , etant un double relais apparement , j'imagine qu'il est le relais des electrovanes et celui de la pompe de recirculation merçi d'avance pour votre aide |
effectivement c'est bien le relais ABS en le debranchant j'ai defaut alimentation electrovanne et alimentation pompe de recirculation et la pompe s'arrete , je vais donc commencer par lui avant de penser a un remplacement du bloc , mais je suis preneur de tout avis et conseil ,etant le week end je peux faire quelques petit controle si quelqu'un sais comment ,ou a des valeurs pour tester ce relais , et me diriger pour controler aussi au niveau du connecteur qui se connecte a ce relais merçi d'avance
bonjour apparement ca ne vient pas du relais , meme sans relais dans parametre j'ai relais electrovanne defectueux ( normal il n'est pas la) , mais j'ai relais pompe de recirculation qui reste a l'etat fermé donc la y a un souci
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut bouizanne
le relais d'alimentation des électrovannes se trouve a l'intérieur du module ABS.....! sur votre Miniatures attachées c'est le relais principal......! salutations |
Bonjour merçi pour ton aide l'ami je comprend mieux il y a un relais principal et d'autres dans le module du bloc ABS , encore une question sur ce model ,le module est il ouvrable ? ou plein de resine ou autre ? si quelqu'un a des photos de un ouvert merçi d'avance
re bouizanne
pas de réparation la dessus ! a mon avis ! très complexe , va falloir le changé ! remarque : tu a besoin seulement de la partie Electrique du module, pas besoin de la partie mécanique les 2 parties sont solidaire via 6 vis torx ! laisse la partie mécanique fixé au véhicule avec les tuyaux hydrauliques ! salutations |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
AZA j'ai des spécialiste qui m'ont réparé le boitier ABS mercedes 212 en Alemagne ; je pense qu'avec de la chance si l'ouvre on peu faire quelque chose . En plus le sien est gatter au vu des analyses . Je le conseille de tanter d'ouvrir .Pour moi c'est un court circuit à l'interieur
:8:joe |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
notre ami aza a raison,je ne pense pas que tu puisses l'ouvrir, je te mets la photo que tu voulais du bloc abs. Bonne soirée.
pas de thanks pas d'aide !! |
Merçi a vous les amis pour vos avis est conseil , Y . B tec je te remerçie pour ton document , mais ce n'est pas ce que je cherchais , je demandais si quelqu'un avais des photos du module ouvert , pour voir l'interrieur de la bete , si il y a de la resine ou autre truc du genre , voir la taille des relais , emplacement etc...
vérifie bien le câblage
si non bloc abs a changer . voila |
| Dump vièrge BSI/Berlingo 1.9D 2008 | GUESSABOSS | Peugeot, Citroën | 7 | 04/05/2016 05h15 |
| EDC16C34 berlingo 2008 | jim x | Tableau de bord en général | 8 | 23/01/2016 17h23 |
| Berlingo multispace 2008 mode eco | jim x | Tableau de bord en général | 18 | 22/10/2015 08h20 |
| problème berlingo 2008 | lames | Compteur kilométrique | 7 | 01/10/2013 08h48 |
