Vieux 14/09/2016, 23h47   #1
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
Par défaut besoin d aide ecu scenic
slm bonjour les amis je suis débutant dans le domaine de la programmation flashage ,,,,,je possède une table bdm ,fgtech v54 avec tt les adaptateur et galetto1260 ,station air chaud, station dessoudage , flux ,,,,bref je vous explique j ai un scenic dci 2004 avec calculo hs car pas de communication au diag , le démarreur ne se lance pas et affiche défaut électronique, j ai essayé avec un autre calculo identique avec même réf le moteur se lance mais affiche antidémarrage hs ,voila je voudrais savoir qu es ce qui est plus simple ? swapé l éprom antidémarrage uniquement ou bien faire un off sur le deuxième calculo? (je possède immo killer , ecu safe 2000 ,titanium ,volta ,winols, ) je penche pour la premiére solution et pour la deuxième solution es ce que quelqu un peut m éxpliqué étap par étap svp!?(j ai acheté le matériél car j envisage une formation avant la fin d année) merci d avance et bonne journée a tous
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2016, 23h49   #2
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Le plus simple écrire un vierge sur le nouveau ET le rebrancher îl va se coder dans la minute qui suit la mise sous contact
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2016, 23h50   #3
jeronimo
Avatar de jeronimo
Il me semble petite eeprom genre 95160
Vieux 15/09/2016, 12h24   #4
Harrachi
Avatar de Harrachi
Merci jenorimo donc je faire lire data avec galetto 1260 enregistrer le fichier originale et aller sur immo killer sélectionné l ecu faire ON et puis avec le nouveau fichier je fais lecture avec galetto. C'est exacte ou j ai loupé une parti?
Vieux 15/09/2016, 13h20   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
salut attention le galletto 1260 ne te liras que la cartographie moteur. Le mieux c est de faire une lecture complete de ton ecu HS par bdm et de tout reecrire egalement par bdm sur ton nouvel ecu. Si jamais ton ecu HS est illisible (plutot rare) dans ce cas la tu mets un vierge sur l eeprom. Pas de off la dessus sans emulateur
Vieux 15/09/2016, 14h19   #6
Harrachi
Avatar de Harrachi
Merci jah83 je vais faire lecture complète avec table bdm et fg tech je connais pas bien la procédure mais bon je dois me lancer je débute ... merci l ami
Vieux 15/09/2016, 15h03   #7
jpay2
Avatar de jpay2
copie full bdm ori
controle ref ecu ori et ecu occas si ce sont meme version de procc ,si c'est les memes ecrit full bdm =vroum
laisse tomber 1260,met le a la poubelle ,trop de plantage ecriture avec sur edc16 ....
on ne s'en sert que pour identification (reponse ecu sur table )pour ma part ...
Vieux 15/09/2016, 16h08   #8
Harrachi
Avatar de Harrachi
Jpay2 merci pour le conseil c est noter
aide immo off sur scenic ecu 0281010077 shami Immobilizer dumps/solutions 19 14/12/2017 14h01
aide uch renault scenic dci mika641pau Immobilizer dumps/solutions 24 15/05/2016 01h28
aide sur compteur scenic LULU30 Tableau de bord (Dashboard) 2 06/12/2014 15h02
Aide programmation Clé sur Scenic 1 eCU25 Outil de programmation 12 19/09/2014 01h50
besoin aide inst kit centralisation scorpion plus sur Megane scenic et 307HDI taxi300 Alarme 4 31/03/2013 13h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h00.
