Vieux 18/09/2016, 20h44   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut Probleme c4 picasso 1.6 hdi
BONjour j ai souci avec citroebn c4 picasso perte puissance avec systeme anti pollution defaillant . j ai passer diag et j ai defaut p0490 capteur recopie position vanne egr et commande electrovanne turo debity d air trop elever par rapport a la consigne .j efface defaut je vais faire un essaie et a 140km le voyant moteur s allume et perte puissance mode degrader.j ai aussi voyant esp et defaut frein parking qui s allume si qlq 1 a une idee merci
Vieux 18/09/2016, 20h51   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Vanne egr.
Vieux 18/09/2016, 21h18   #3
Pouvoir de réputation: 276
Slt vanne egr qui montre des signe de fatique sure a 200%%
Et tu doit avoir aussi un genre de default de se genre
U1208 : défaut communication avec le calculateur...
Dernière modification par akasa67 ; 18/09/2016 à 21h24.
Vieux 18/09/2016, 21h40   #4
tony60
Avatar de tony60
Fouille dans le forum l amis jhp avez trouver la solution tu aura plus d info. Je suis sur tel sinon je t'aurai donner la page exact bonne soirée.
Vieux 18/09/2016, 21h47   #5
nas33
Avatar de nas33
salu merci pour l aide oui grek j ai bien defaut calculateur moteur ecu u1208 exact donc ca viendrais vanne egr
Vieux 18/09/2016, 21h51   #6
Oui sûre tu peu la nettoyer mais moi pour être sûre avec nos client on la change c'est électrique quand sa bloque c'est pas trop bon autant la remplacer et nettoyage du conduit en même temps sa va bien la dessus ..
Vieux 18/09/2016, 21h58   #7
nas33
Avatar de nas33
ok je fais ca demain donc ca sert rien nettoyer on plus j ai demonter capteur position .je la change et je donne resultat merci
Vieux 18/09/2016, 22h00   #8
Oui c'est sa tkt fais nous un retour...
Vieux 18/09/2016, 22h14   #9
nas33
Avatar de nas33
ca marche a demain
Vieux 20/09/2016, 20h42   #10
tony60
Avatar de tony60
Des nouvelle l amis?
Vieux 20/09/2016, 21h14   #11
nas33
Avatar de nas33
salu probleme resolu j ai juste changer capteur recopie vanne egr et tout c eteint merci a tous
probleme abs esp c4 picasso thie59 ABS, ESP, DSC 11 18/09/2016 10h24
solution probleme abs-da-.... c4 picasso tor1954 Automobile en général 3 07/09/2016 15h32
problème c4 picasso stephane ABS, ESP, DSC 7 25/11/2015 17h38
Probleme C4 picasso Verdun Automobile en général 11 18/01/2015 03h28
probleme sur c4 picasso surkouf Peugeot, Citroën 7 11/07/2013 12h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h23.
