Vieux 25/09/2016, 15h03   #1
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Par défaut Egr off edc16c34 expert
Salut les amis!!!
je cherche à savoir comment faire un EGR Off sur un Expert 2006 1.6 Hdi EDC16C34.
Je sais qu'il y a 2 hysterisis a modifier.
Lequels?
Voici le fichier en PJ.
Merci à vous les amis.
Type de fichier : rar FLASH EXPERT.rar (408,3 Ko, 14 affichages)
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE
Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!!
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2016, 17h48   #2
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 36
slt! expert 2006? c pas plutôt à partir de 2007 le 1.6?
M'enfin, voici ton egr off
Type de fichier : rar WinOLS (Peugeot Expert 1600 EGR OFF - 383740).rar (407,5 Ko, 9 affichages)
Vieux 25/09/2016, 20h23   #3
zouk86
Avatar de zouk86
Merci Tidus97 te un chef je te donnerai le retour lorsque je l'aurai injecté et essayé sur le véhicule.
Vieux 25/09/2016, 21h06   #4
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 26
c'est close les hystérésis pas OFF !!!
Vieux 25/09/2016, 21h23   #5
Tidus97
Avatar de Tidus97
oui close,juste un abus de langage...
Vieux 29/09/2016, 16h42   #6
OMG performance
Avatar de OMG performance
OMG performance is an unknown quantity at this point
bonjour a tous
je rencontre un souci que je n'est jamais vu chez PSA
un partner 1L6 hdi 90 de 2008 qui sort de chez Peugeot suite a a un diag mais RAS
voici son souci:
le véhicule coupe a 3200 tr/min ( on pourrais presque dire qu'il rupte!!!)
ils ont changer la vanne egr, la pompe hp, MAJ, debimetre , connectique egr et debimetre, apprentissage egr.
voici les dernières info reçu du technicien venant de la maison psa: soft non compatible avec la vanne egr.
ils préconisent de remplacer l'ECU mais je ne voit pas pourquoi celui ci éradiquerais la panne et perso je doute que la vanne egr soit en cause vu le régime sous laquelle elle apparait;
j'ai constater lors de l’arriver de la coupure je perd la synchro et reviens aussitôt
j’ai donc supprimer la fameuse petite rallonge du faisceau capteur de phase AAC et remplacer celui ci mais c'est toujours pareil.
quelqu’un a t’il eu se genre de panne?
OMG performance est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2016, 17h05   #7
raed83300
Avatar de raed83300
Envoyé par OMG performance Voir le message
bonjour a tous
voici son souci:
Salut l'ami il faut ouvrir un poste dédier a ton problème
Vieux 29/09/2016, 20h58   #8
Lunacy
Avatar de Lunacy
Lunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of light
bonjour a tous
voici son souci:
Salut c'est possible, une fois j'ai eu un Ford Transit en 2.0DI, le client avait remplacer le calculateur avec un calculateur de même ref, sauf qu'il provenait dans 2.4DI, j'avais les même symptome, après avoir remit un calculateur de 2.0DI plus de soucis.
Lunacy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2016, 12h43   #9
zouk86
Avatar de zouk86
Pour info, j'ai essayé ton fichier tidus97 mais la voiture a un autre soucis elle fume énormément et n’accélère pas ou peu.
Je reviens vers toi .
Vieux 05/10/2016, 13h58   #10
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
la parite mecanique de ta vanne n est pas grippe ouverte?
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2016, 14h02   #11
zouk86
Avatar de zouk86
Envoyé par alexisraynaud Voir le message
nn la vanne a été changé (neuve) + egr Off
Vieux 05/10/2016, 18h36   #12
Tidus97
Avatar de Tidus97
Je pense pas m'être trompé, mais sait on jamais
Voici ce que j'ai modifié.
Type de fichier : zip egr close images.zip (177,2 Ko, 20 affichages)
Vieux 06/10/2016, 22h41   #13
andre1986
Avatar de andre1986
andre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura about
Envoyé par zouk86 Voir le message
moi jai une map pour jumpy teste écriture par bdm
andre1986 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2016, 19h40   #14
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Slt
Tu as quel défaut qui remonte au diag?
Vieux 09/10/2016, 20h11   #15
salut, controle si les codes injecteurs correspondent a ceux du calculateur
@++ dit nous
ncs expert jpay2 BMW 15 12/02/2023 07h30
Expert hdi 2l 95 RHX ECU diag Automobile en général 169 02/05/2017 22h00
Bsi expert Benoit974 Peugeot, Citroën 4 29/01/2016 03h17
Expert 0 285 010 556 BAZBOZ Airbag 1 24/03/2015 12h51
i need the help of an expert please mourad44 Section for english users 4 28/02/2015 21h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h32.
