Discussion fermée
Vieux 20/10/2016, 21h31   #1
Pouvoir de réputation: 276
Smile Consommateurs batterie 307
Bonjours j'ai vue une 307 aujourd'hui la batterie de vide j'ai remarqué que les warnings se mettait a clignoter seul et parfois les porte se ferme seul pas de default particulier a part que pour moi sa sent un problème de bsi..
akasa67 est connecté maintenant
Vieux 20/10/2016, 22h57   #2
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
oui le bsi est presque cuit tu peu éteindre le four 😂 plus sérieusement forte chance que le bsi soit Ko apres cela peu venir dune perturbations qui embeche la mise en veille de la bsi
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
ecutech est déconnecté
Vieux 20/10/2016, 23h10   #3
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 22
+1 pour le Bsi
DrDG est déconnecté
Vieux 21/10/2016, 00h30   #4
Envoyé par rojhat Voir le message
Je pense que c'est la bsi je vais quand même jetée un oeil de plus prêt voir si elle et équipé d un alarme ou autre j'ai pas trop eu le temps mais Pour moi sachant que la batterie se vide et que les porte se ferme seul et que toutes les quart d heure a peu prêt part rapport au client elle se met à clignoter j'ai supposé a la bsi qui avais une claque.. Je vous redirai la suite...
Vieux 21/10/2016, 08h08   #5
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
salut, oui gregkass54 ça peut être que le BSI j'ai eu une panne similaire .
jardini est déconnecté
Vieux 21/10/2016, 08h28   #6
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
possible un bouton coincé aussi , faut voir !!
S-keys est déconnecté
Vieux 21/10/2016, 09h42   #7
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
j'ai eut le même problème sur un scenic
il a fallut changer l'uch
mahfoud lichani est déconnecté
Vieux 21/10/2016, 21h03   #8
Slt alors j'ai fais un peu le tours et quand je met une lampe de 3 watt a la masse moteur et sur le pole - j'ai toujours un consommateur j'ai pas trop eu le temp de regardé au maxi fusibles j'avais d autre choses à terminée ..
Vieux 21/10/2016, 21h09   #9
salut greg débranche le bsi voir si la lampe s'allume toujours
bon weekend
jphp est déconnecté
Vieux 21/10/2016, 21h13   #10
Slt jp ji et pensée mais le consommateur peu très bien relier a la bsi donc sans certitude pour la bsi ou alors en essayer une autre pour être sûre en tous cas c'est propre pas d eau etc en dessous du volant etc je regarde le reste semaine prochaine vérifier les maxi fusible ainsi que alternateur démarreur etc ..
Vieux 21/10/2016, 21h15   #11
djedje16000
Avatar de djedje16000
djedje16000 is on a distinguished road
ca pu le BSI
BOnne soiree
djedje16000 est déconnecté
Vieux 21/10/2016, 21h16   #12
l'alternateur ne va pas allumé les feux cligno etc controle la télécommande, un bouton coincé !!?
sinon BSI
jphp est déconnecté
Vieux 21/10/2016, 21h23   #13
La télécommande et vide j'ai virée la pile jp ji et pensé de suite a voir mais j'ai quand même ma lampe témoin qui reste allumé sachant que j'ai fermer toutes les porte vérifier l éclairage boite à gant coffre et les allumé cigare je verrais le reste semaines prochaine..
Vieux 21/10/2016, 21h33   #14
S-keys
Avatar de S-keys
je parle pas de telecomande greg !, mais des bouton dans habitacle !
Vieux 21/10/2016, 21h42   #15
Cool
Envoyé par selim95 Voir le message
Slt selim j'ai débrancher la centralisation et aussi celui des Warnings sa n empêche pas que j'ai un consommateur j'ai tjrs ma lampe temoin sur 2 masse qui reste allumé ...
Discussion fermée
enregistre new batterie e65 karera 1 BMW 2 13/08/2016 09h21
déprogrammation du BSI a cause de la batterie 307 hdi mindouza Transponder, code pin 14 06/06/2016 00h26
Reparer sa batterie mustauto Electronique 2 27/12/2015 19h11
BSI 307 vide Batterie homer51 Electronique 9 08/11/2015 17h31
voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu walteck Voyant et led 19 20/10/2015 21h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h26.
