Vieux 04/11/2016, 08h17   #1
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Lightbulb Probléme de feux sur une 406 hdi
salut a tous
je suis confronté a un problème qui me dépasse, la 406 n'a aucun souci sauf les feux (croisement et phare) ne marche pas du tout et le reste OK.
j'ai tout regardé partout en vain?
je suis pas si c'est un probléme dans le BSI ou pas.
pour le soir j'ai dû branché les feux directement pour évité les flics
j'ai besoin de l'aide
n'applaudissez jamais a l'injustice
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2016, 08h22   #2
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
quelle annee quel motorisation est elle multiplexee?
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2016, 14h57   #3
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par alexisraynaud Voir le message
c'est une 406 Phase 2 Berline 2.2, HDi, 16V, 136 cv exactement GTX
Vieux 04/11/2016, 16h06   #4
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
COM2000 hs ?
le bouton au bout du comodo de phare si vous restez appuyé
ya un "ting" sonore des fois message ODB "allumage des feux automatique activé" des fois juste le "ting" ça le fait bien ?
rien qui obstrue le capteur de luminosité extérieur derrière le rétro ?
le GTX ferais penser au phase 1 ? enfin ya eu des 2.2 avec comodo de phase 1...
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2016, 16h20   #5
peug89
Avatar de peug89
si vous faites un appel de phare
le comodo allume le voyant phare au TDB si oui c'est pas lui l'ordre est bien reçu par le BSi qui va demander au BSM d'allumer voir les relais par là / tester avec un autre BSM en casse ? / si rien... bien vérifier TOUS les fusibles si tjs rien tenter un com2000 si tjs rien BSi hs
Vieux 04/11/2016, 16h23   #6
peug89
Avatar de peug89
si besoin de phot pour les fusible demandez moi je vous en ferais j'ai un 2001 406 break / une coupé 2003 (2001 semi mux / 2003 fullmux il me semble) sous la main là.
Vieux 04/11/2016, 17h16   #7
wide-oner
Avatar de wide-oner
wide-oner will become famous soon enough
salut tu as un pp2000 ou diagbox? ci oui contrôle que ton commodo envois bien le signal au BSI . ci le bsi a bien les infos tu peu exclure le commodo ... j ai eu un soucis similaire sur une 206 les phares et les essuies glace ce mettez tout seul ... a l époque je ne connaissait pas grands choses j avais donc débranché la batterie pendant quelques minutes.cela avais résolu le problème pendant quelques temps
wide-oner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2016, 20h11   #8
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par peug89 Voir le message
COM2000 hs ?
je vais voir cette astuce
merci pour l'info
je te tiens au jus des résultat
Vieux 04/11/2016, 20h13   #9
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par wide-oner Voir le message
j'ai passé un coup diagbox mais rien de spéciale, j'ai cherché un peu par tout mais l'option pour les feux dans le bsi absente.
Vieux 04/11/2016, 20h15   #10
mindouza
Avatar de mindouza
je vais tout essayé.
Vieux 04/11/2016, 20h17   #11
mindouza
Avatar de mindouza
je vais vérifié ton info et je vous teins au courant
Vieux 04/11/2016, 20h54   #12
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par mindouza Voir le message
je viens juste de l'essayé non le commodo ne fait rien du tout sauf les clignotants, le feux pour stop fonctionne normalement.
Vieux 04/11/2016, 21h23   #13
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt regarde dans les paramètres si tu actionne bien les codes quant tu actionne le comodo sinon teste avec un autre com2000
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 06/11/2016, 17h16   #14
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
mes amis ce problem sur les Peugeot é conu ya 2 module qui son responsable soi com 2000 soi bsm boityer servitude moteur c tout bsm a changer ou com 2000 a changer point bar
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2016, 19h59   #15
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par obel38 Voir le message
avez vous du courant sur les ampoules ?
non, ne sont pas allumentet
Problème essuie glace et feux 406 Hdi 2l habib87 Tableau de bord en général 21 30/11/2016 03h50
Probleme feux C3 sergyu2006 Peugeot, Citroën 6 02/07/2015 21h10
probleme feux stop electro68 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 09/06/2013 22h52
probleme feux de postisition et feux de croisement retse allumé sur golf 2005 slimane Automobile en général 5 12/01/2013 20h04
206 mux probleme de feux DIAGSYSTEM25 Peugeot, Citroën 5 24/02/2012 17h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h53.
