Vieux 18/11/2016, 12h41   #1
LAPIGE
Avatar de LAPIGE
LAPIGE is an unknown quantity at this point
Par défaut C2 panne electronique
Bonjour a tous
Voila j ai un problème sur une c2 1.4hdi de 2007
plus de direction assistée le compteur indique -- défaut ABS, airbag, capteur de vitesse pas de dialogue avec calculateur ABS
quelqu un a t il déjà rencontrer ces symptômes
LAPIGE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2016, 13h04   #2
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, probablement calculateur abs, controle les alims et les masses du calculateur abs.
Envoi ton VIN en mp si tu veux le schemas
barthdu22 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2016, 13h13   #3
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pouvoir de réputation: 23
A tu contrôler les défaut dans bsi avec un outil de diag ?(quelle p.code )
A tu contrôler les fusible?
pas de thanks pas d'aide !!
Vieux 18/11/2016, 14h00   #4
LAPIGE
Avatar de LAPIGE
un grand merci a vous d avoir répondu aussi vite
pour info je vien de refaire toutes les masses
j ai deux codes défaut avec autocom
U0121 COMMUNICATION PERDUE AVEC LE MODULE COMMANDE ABS
P0500 CAPTEUR DE VITESSE DE VEHICULE "A"
Je vais essayer lire avec lexia mes je maitrise pas trop
Vieux 18/11/2016, 16h11   #5
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pour le défaut :U0121 (réseau can à contrôler Connectique +faisceau)
Pour le défaut :P0500 ( ou calculateur ESP ou capteur ou faisceau électrique ou connecteur)
Vieux 18/11/2016, 16h49   #6
tico
Avatar de tico
slt regarde si il n'y a pas un fil de couper déja
tico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2016, 09h04   #7
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 36
Ton problème vient bien du bloc ABS, contrôle les alim et masse dans un premier temps.
Ta DA ne marche plus car elle a besoin de l'information vitesse véhicule envoyé par l'ABS
Vieux 25/11/2016, 15h10   #8
LAPIGE
Avatar de LAPIGE
Effectivement après contrôle c' étais bien le bloc abs hs
merci a tous
ca roule
Defaillance electronique terranoo Renault, Dacia, Nissan 17 27/11/2016 23h54
base de l'électronique hughie Electronique 3 03/09/2014 22h10
panne electronique SCENIC 2 danyparis Mécanique générale 29 20/01/2014 23h06
Doc composants électronique *2 Breizhelec Electronique 0 08/01/2014 20h52
les bases de l'électronique ajibmen Electronique 2 22/05/2013 10h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h11.
