Vieux 18/12/2016, 21h20   #1
mbn30
Avatar de mbn30
Smile clio 1.5dci démarre très mal remplacement moteur
bonjour je vous explique le souci j'ai changer le moteur d'une clio que j'ai acheter j'ai mis un moteur qui fonctionner je l'ai moi même démonter d'une voiture un peu accidenté
j'ai change le faisceau j'ai mis celui de la voiture ainsi que le volant moteur de la voiture et le capteur pmh de la voiture
la voiture démarre une fois sur dix et encore et quand elle demarre elle claque et fume blanc
la voiture c'est une clio 1.5dci 80cv dans lequel j'ai mis un 65cv que j'ai adapter
j'ai vérifier le capteur pompe c'est pareil ainsi que les injecteur c'est les même bague bleu les deux moteur
j'ai meme repris l'egr de la voiture
j'ai deux défaut qui sorte a la clip
df 116 circuit capteur reference cylindre 1def coherence
ps: capteur de pompe il est en permanent ce defaut
et un autre
df 137 fonction régulation pression rail de-fois il est intermittent de-fois permanent
je précise j'ai fais la distribution j'ai piger le vilo et l'arbre a came
Un thanks sinon rien
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mbn30 For This Useful Post:
Fouadtl (11/06/2023)
Vieux 18/12/2016, 21h38   #2
mbn30
Avatar de mbn30
ah j'oublier quand j'actionne le démarreur j'ai 350 bar en temps réel
Vieux 18/12/2016, 22h01   #3
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Salut, tu doit avoir un injecteur qui déconne, tu devrais contrôler les retours à l'aide d'éprouvette et contrôle aussi tes 2 prises de la pompes à injection, il se peut qu'il y ai un mauvais contact.
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fredelek For This Useful Post:
Vieux 18/12/2016, 22h16   #4
salut démarre puis fumée blanc injecteur qui pisse je confirme le post haut dessus, passe les injo a la pompe a tarrer !! c visible
Vieux 19/12/2016, 00h09   #5
mbn30
Avatar de mbn30
je pense que je vais les changer j'en est deux paire en stock .
aprés c'est possible que les calculateur gere pas pareil l'usure des injecteur car avec mon frere un jour on inverser un injecteur d'une voiture a une autre est les deux fonctionner bien alor que aux depart il y a avait un injecteur qui deconner
Vieux 19/12/2016, 00h17   #6
Pouvoir de réputation: 276
Slt méfie toi du default def137 j'ai souvent vue de la limaille suite a ce default
Cordialement
kilm (19/12/2016)
Vieux 19/12/2016, 00h34   #7
vortex
Avatar de vortex
Pouvoir de réputation: 31
Slt, n'oublie pas de coder des injecteurs .Regarde quand le moteur tourne les valeurs de correction des injecteurs.@+
vortex est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
Vieux 19/12/2016, 07h08   #8
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
hello
il avait quoi l'ancien moteur ?
avant démontage le moteur donneur fonctionnait ?
si oui c'est forcement un problème de montage, ensuite vouloir mettre un 80 cv a la place d'un 65cv sa ce fait mais sous certaines conditions pas simplement remplacer le moteur n'y un bout de faisceau
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sl60 For This Useful Post:
Fouadtl (11/06/2023), mbn30 (19/12/2016)
Vieux 19/12/2016, 09h53   #9
djkakoo
Avatar de djkakoo
djkakoo is on a distinguished road
Pour les injecteurs avec clip il faut les reprogrammer pas obligatoire mais conseillé sa permet de vérifier qu'ils soit bien reconnus dans le calculateur.
Après sinon faudra les tester avec les éprouvettes.
djkakoo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to djkakoo For This Useful Post:
Vieux 19/12/2016, 10h16   #10
mbn30
Avatar de mbn30
Smile
Envoyé par sl60 Voir le message
hello
précision j'ai mis le 65cv dans le 80cv mais tout est pareil vérifier avec tecdoc les 15 cv en plus c'est grâce a l'échangeur sur tout j'ai tout récuprer du 80cv .
Vieux 19/12/2016, 10h21   #11
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Envoyé par mbn30 Voir le message
Ton 80 chevaux avais peut-être des piston renforcés.
A comparer les références sur Dialogis
Vieux 19/12/2016, 10h24   #12
mbn30
Avatar de mbn30
Smile
Cordialement
ok je verifieras le filtre aprés au pire j'ai beaucoups de piece de clio 1.5dci j'en est 3 pour les pièces.
je trouve bizarre le moteur fonctionner nickel dans l'autre voiture.
après sur cette voiture d’après l'ancien proprio le moteur démarrer et claque.
je l'ai charger en depanneuse et j'ai pas verifier le moteur car j'ai quelqu'un de ma famille qui ma fournie une clio accidenter pour remplacer sa caisse et prendre son moteur .
Vieux 19/12/2016, 10h30   #13
mbn30
Avatar de mbn30
jusqu'au 105 c'est les même piston .
The Following 2 Users Say Thank You to mbn30 For This Useful Post:
Binbin (12/06/2023), Fouadtl (11/06/2023)
Vieux 19/12/2016, 10h34   #14
Binbin
Avatar de Binbin
En tous cas, c'est pas un problème de référence de piston qui le fait claquer.
Es'ce que ta remis le système d'injection du moteur d'origine?
Vieux 19/12/2016, 10h36   #15
vortex
Avatar de vortex
Slt, si ton ancien moteur est ok et lors du montage sur le vehicule ne tourne pas rond voir avec les faisceaux et le calculo est le mm tu ne l'a pas changer ?.@+
clio 3 105 CH NE DEMMARE PLUS SUITE AU REMPLACEMENT MOTEUR skaner69 Renault, Dacia, Nissan 36 21/04/2019 10h26
C4 1.6 hdi 110Cv très très dur à demarré (résolu) cedmar Mécanique générale 42 20/07/2016 07h18
clio 2011 moteur tourne mais ne demarre pas belghiti Renault, Dacia, Nissan 25 20/01/2016 20h02
C5 2.2HDI Remplacement MOTEUR +CALCULATEUR Bosch + BSI + CLE mais ne Démarre pas !!!! BILAUTO Peugeot, Citroën 8 09/03/2014 21h04
clio 1.5dci moteur instable + voyant prechauffage abou Renault, Dacia, Nissan 15 05/06/2010 11h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h41.
