Vieux 14/01/2017, 22h34   #1
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Par défaut Cheksum bsi jc
Je souhaiterais savoir comment calculé le cheksum pour un fichier flash de bsi jc 04.
quelle soft serait a meme de me le calculer ??
j'ai réinjecté un flash en attente dans la bsi mais je souhaiterais réparer l'originale je pense qu'il manque le checksum
je poste le fichier si vous pouvez m'orienter
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2017, 22h37   #2
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Salut tu a lu ta flash bsi avec quoi ? fvdi c'est un JC Evo apres 2008 ? ou autre ?
Vieux 14/01/2017, 22h43   #3
smarelo
Avatar de smarelo
oui exact pouettedu76
à vrai dire, je ne l'ai pas lu, j'ai recuperer le fichier dans le dossier du fvdi je pense qu'il manque juste le checksum
Vieux 14/01/2017, 22h45   #4
smarelo
Avatar de smarelo
voila le fichier
Vieux 14/01/2017, 22h46   #5
pouettedu76
Envoyé par smarelo Voir le message
Ah ok donc c'est une flash conrompu il faut que tu trouve le meme a l'identique si tu veut la reinjecter dans ton bsi si tu veut que sa fonctionne exemple si celle que tu a trouver dans ton fichier et comme signature EJ32 il faut que tu trouve la meme qui a ete lus avec sucess par un fvdi ou tu trouve une qui a les memes references que l'etiquette tous parreille comme sa pas de soucis bon courage a toi l'erreur cheksum = dump conrompu @+
Vieux 14/01/2017, 22h50   #6
pouettedu76
regarde par la j'ai une la meme erreur que toi et sa tu peut le voir juste en fesant une lecture des calculateur apres sa tu va dans la bsi et tu regarde si tu a le vf tu verra qu'il ni sera plus present :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...highlight=fvdi
Vieux 14/01/2017, 23h09   #7
smarelo
Avatar de smarelo
oui peut etre je voulais tester quand meme le cheksum du fichier pour voir sil passerais au flashage.
j'ai mis un autre flash de meme ref de bsi, j'ai pas de vitre, chauffageetc.. elle demarre pas je dois faire apprentissage des clefs et un coup de diagbox
je voulais tester avant quand meme la reparation
je continue à chercher sur cette voie et vous tiens informé des résultats du test
l'aide est la bien venu
merci à françois qui m'a beaucoup aidé dans les tests
Vieux 14/01/2017, 23h33   #8
smarelo
Avatar de smarelo
bsi 966405878001
BSI04EV K01-00 211008
BOOT 28120836-4 V05.01
HARD 28119246-2C
281201906C
F04974936
Vieux 14/01/2017, 23h36   #9
smarelo
Avatar de smarelo
le flash sans cheksum
en comparant il y a des ffff à la place des 000
apres ils ont pratiquement le meme poids Ko
donc je me dis que ca du aller jusqu'a 99% c peut etre réparable pouette76
Type de fichier : zip Flash BSI JCI BSI.zip (630,6 Ko, 20 affichages)
Vieux 14/01/2017, 23h43   #10
pouettedu76
Si c'est une question pour moi ?
je me dis que ca du aller jusqu'a 99% c peut etre réparable pouette76 ?
Perso je ne connais pas la reponce mes je peut te donner mon avis perso je ne pence pas car c'est exactement comme moi l'erreur que tu a je ne c'est pas attends l'avis de nos expert bon courage essaye de le faire manuellement pour voir mes je n'y crois pas @+ et bon courage si non trouve une personne qui a smok avec option lecture psa pin code - I/OTerminal avec option bsi psa @+ je ne pourrais pas t'aidez plus que sa car je suis dans le meme cas que toi sauf pour moi c'est un bsi acheter pour test
Vieux 14/01/2017, 23h48   #11
smarelo
Avatar de smarelo
merci c sympa pouette76
je vais testé,
j'ai francois qui me file un gros coup de main
cheksum nimbus Chiptuning 6 02/03/2015 19h29
cheksum sbpgt Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 13 27/09/2014 08h44
Cheksum DIAGSYSTEM25 Programmeur de chip 12 23/05/2014 21h41
cheksum mahfoud lichani Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 06/06/2012 20h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h02.
