Vieux 24/01/2017, 08h49   #1
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Post clio III ne démarre plus a cause de l'airbag déclenché
salut les amis
j'ai un véhicule Renault Clio 3,qui a subi un choc sur la partie avant, l'airbag déclenché et le grand souci si que elle refuse de démarrée.
j'ai des infos que le calculo airbag il y est pour quelque chose c'est lui le coupable.
comment le programmé avec CAN clip? es possible de faire transféré les composant de l'ancien vers le nouveau boitier?...
c'est la première fois que je rencontre cela.
je cherche de l'ai les amis
n'applaudissez jamais a l'injustice
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2017, 09h01   #2
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Salut efface tout les defauts de tout les calculateurs..., surtout l ecu moteur et l airbag, fait plusieur effacement, puit coupe le contact plusieur minutes... Sa va demarrer...
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
Vieux 24/01/2017, 09h21   #3
mindouza
Avatar de mindouza
on ma parlé de vergénisé L’EEPROM st95160 ou st95080 comme c'est Autoliv
ref. 8200963406
Vieux 24/01/2017, 09h40   #4
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par mindouza Voir le message
ref. 8200963406
Salut pas besoin de virginizer l'eprom tu efface les defauts memes si il y en a pas tu efface dans se de l'injection et se de l'airbag tu coupe le contact et tu demarre logiquement sa doit demarrer direct @+
pouettedu76 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2017, 09h42   #5
pouettedu76
Ps : Pour reparer ton calculateur airbag apres un crash c'est de lui faire un clear crash en dessoudant l'eprom @+ mes pour la demarrer tu peut comme siter au dessus
Vieux 24/01/2017, 16h08   #6
mindouza
Avatar de mindouza
impossible de supprimé le défaut dans ecu airbag
Vieux 24/01/2017, 16h16   #7
mindouza
Avatar de mindouza
dis moi quelle eeprom je dois touchée?
Vieux 24/01/2017, 18h16   #8
vortex
Avatar de vortex
Pouvoir de réputation: 31
Slt,tu ne pourra jamais effacer les crash enregistré sur le calculo airbag .
Il faut juste comme dis + haut effacer le max de défaut et ensuite tenter un démarrage. @+
Vieux 24/01/2017, 19h23   #9
MECASOLUTION
Je l ais fais sur une clio 3 il y un moi, sa demarre pas au premier effacement... J ai effacé deux trois fois , il faut que tu coupe le contact a chaque effacement... Sa a demarrer apres...
Vieux 24/01/2017, 19h40   #10
pouettedu76
Slm Mindouza DIT MOI QUELLE EEPPROM JE DOIS TOUCHEE S'IL TE PLAIT C'EST LA MOINDRE DES CHOSES
Perso je n'ai meme pas regarder mes tu en fesant une recherche tu pourra la trouver rapidement
PS : Pour le defaut dans l'airbag c'est logique que tu ne peut pas l'effacer il a recus a choc donc il va t'annoncer calculateur a changer il faut que tu fasse un clear .
Mes meme avec sa tu peut demarrer si tu a effacer les defaut dans le calculateur injection sa suffis tu peut aussi dans celui de l'airbag meme si il ne s'efface pas sa ne t'empeche pas le demarrage @+ et bonne soirée cordialement
Vieux 24/01/2017, 19h45   #11
pouettedu76
Je te la donne comme meme car j'ai comme meme regarder eprom 95160 tu a aussi se model la : 95640 allez bonne soirée
Vieux 24/01/2017, 20h55   #12
mindouza
Avatar de mindouza
désolé j'étais sur une voiture et au même temps d'envoyé des message, j'ai zappé
merci encore
Vieux 24/01/2017, 20h59   #13
mindouza
Avatar de mindouza
je n'ai trouvé 3 eeprom (S25A64 OADVK6 8850)(HVAC LMC60 35IM)(NXP TJA1050 33 18 nDO27)
l'eeprom en question 95160 ou 95640 n'est y pas.
Vieux 24/01/2017, 21h20   #14
pouettedu76
Je ne suis plus avec l'autre pc donc je ne peut pas voir par rapport a se que tu dit peut etre qu'il faut le faire avec les pinout tu a carprog ? si oui regarde pour voir on ne c'est jamais , je ne pourrais pas t'aidez plus que sa je laisse la place au pros Bon courage
Vieux 25/01/2017, 08h09   #15
mindouza
Avatar de mindouza
voici les photos ci-jointes pour le calculateur de l'airbag, je trouve 3 eeprom (S25A64 OADVK6 8850)(HVAC LMC60 35IM)(NXP TJA1050 33 18 nDO27)
Type de fichier : jpg Iphone 5c 004.jpg (83,7 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : jpg Iphone 5c 002.jpg (102,2 Ko, 31 affichages)
Type de fichier : jpg Iphone 5c 003.jpg (96,8 Ko, 28 affichages)
twingo 2 ne demarre plus après accident airbag declenché daijiro Renault, Dacia, Nissan 20 07/02/2021 14h35
probleme ceinture declenché jimano147 Airbag 1 31/10/2016 09h54
ventilo ne se déclenche pas tico BMW 9 19/05/2016 19h32
ventilo clio 3 declenche vite sajhadsaj Renault, Dacia, Nissan 1 19/04/2015 21h08
Moto-ventilateur C5 ne se déclenche pas fasss Peugeot, Citroën 3 12/05/2013 02h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h14.
