Vieux 14/02/2017, 23h48   #1
golfio77
Avatar de golfio77
golfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of light
Par défaut Correspondance point de soudage psg16
Bonjour a tous,
Je reprend un calculateur de pompe psg16 d'opel zafira qui a une soudure qui a arracher le contacte sur le pcb....
Je recherche un autre point ou je pourrais souder un fil pour sauver ce calculateur...quelqu'un pourrais m'aider svp?
Je joint une photo pour montrer quel contacte a été arraché...c'est le numéro 2.
Type de fichier : jpg Photo psg16 mod.jpg (89,1 Ko, 54 affichages)
golfio77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to golfio77 For This Useful Post:
Dsaadi5 (19/04/2025)
Vieux 17/02/2017, 21h00   #2
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
ce n'est pas si simple de ressouder. Il faut changer le transistor qui a chauffé.
En premier lieu voir pourquoi il a chauffé surement l'électrovanne de pompe regarde les fils si ils ne sont pas dessoudés. Apres pour ressouder sur les fils en alu il faut le faire avec de l'alusol mais ces réparations ne tiennent pas réellement dans le temps. Bon courage
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2017, 21h02   #3
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
généralement en regardant bien les fils de ta pompe tu as la protection qui durcis et qui s'effritent et les fils rentrent en contact il faut bien les isoler avant de tenter la réparation.
Vieux 17/02/2017, 23h13   #4
golfio77
Avatar de golfio77
Salut l'ami,
Le transistor a été remplacer et les fils on été passer a la gaine thermo, mais le soucis est que le contact numéro 2 sur le pcb a été arracher et je n'ai pas d'autres driver pour tester et trouver un contact de remplacement...la photo est juste pour modèle ;-)
Après la durer de la réparation dépend de pas mal de chose, j'en connais quelques un qui on été réparer et ça tiens plutôt bien si ça a été bien fait :-)
A++
Dernière modification par golfio77 ; 17/02/2017 à 23h17.
Vieux 18/02/2017, 19h46   #5
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
J'en ai vu qui gratter un peu la pastille et réussissez a ressouder dessus
Vieux 18/02/2017, 19h49   #6
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Mais c'est sur que si tu n'a plus de pastille ça risque de se compliquer. Surement un membre qui va pouvoir te donner une liaison pour ta connexion bon courage a plus
The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post:
Vieux 21/02/2017, 23h04   #7
golfio77
Avatar de golfio77
Personne peut m'aider?
Vieux 07/03/2017, 01h12   #8
golfio77
Avatar de golfio77
Personne a eu cette expérience? Ou as dans ses archives une photos ou deux avec des correspondance?
Correspondance EDC15C2 - 0 281 011 084 DrDG Réparation & Programmation des calculateurs 18 24/11/2016 23h20
Correspondance calculo Yipikai Chiptuning 5 08/09/2016 09h29
Correspondance calculateur micka45 Réparation & Programmation des calculateurs 5 23/09/2015 19h48
Correspondance eeprom aurelien Electronique 8 19/06/2015 05h20
correspondance transistor foulques Electronique 1 24/02/2014 14h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h47.
