Vieux 03/03/2017, 19h55   #1
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 37
Par défaut probleme antidemarage renault kango dci 1.5
un grand salutation a tous les membres de forum
en premiére je veux dire aue ça depuis longtemps j'apparie pas sur le forum, la cause j'etais occupé avec les affaires de la famille donc j'ai laisse le travail et le domaine programmation,encore la visite sur nos forum.
je viens chez vous mes amis pour me cofirmer sur la solution de cette voiture
donc la voiture était chez un electrecien qui va cramé l ecu et puis le possesseur va ramene l'ecu chez moi, pour je vais pas perdre le temps, avec quel soft qui fait bien le vierge pour je vais faire un vierge sur cette ecu (iud,immokiler,immotool,cartol,...) et encore est ce que le calc va prendre l'immo toute seul en mise en service.
et merçi mes amis
Vieux 03/03/2017, 21h04   #2
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonsoir Brahimlamgarby sa va ? ton kangoo si c'est une phase 1 il va se recoder tous seule apres met il faudra faire la programation des injecteurs pour faire propre .
Si non tu peut swapper l'eprom comme sa code injecteurs etc.. seron deja present .
Si phase 2 tu sera obliger de faire un apprentissage et avoir le code pin si tu a renault ecutool c'est bon si non faudra tester avec d'autres outils .
Pour le vierge je crois que le immotool by te et bien met tu sera comme meme obliger de decouper le plastique et de dessouder puis ressouder l'eprom donc le swappe va etre la meilleurs solution pour toi @+ et bonne soirée
Vieux 03/03/2017, 21h17   #3
brahimlamgarbi
merci mon ami pouettedu76, c'est un renault kango dci 1.5l l anne 2002 avec ecu delphi ddcr 80957a, le soucis c'est que la calcul origine est manque de son eeprom, donc j'ai besoin mon ami pouettedu76 de fichier de l'eeprom est ce que je peux avoir le dump si tu as ou un am charitable et merçi bcp pour ton repond
Vieux 03/03/2017, 21h25   #4
pouettedu76
Maleureusement je n'ai pas sa dsl mes tu trouvera ton bonnheur c'est meme sur inchallah
bonne soirée @+
Vieux 03/03/2017, 21h54   #5
brahimlamgarbi
ok mon ami pouettedu76 en tous les cas merçi
probleme antidemarage gol plus electro_bordeaux1 programmation & synchronisation de clé 15 12/03/2015 11h47
Problème antidemarage rg37 PSA Group Peugeot, Citroën 6 24/06/2014 13h07
SOS pour pin renault kango socrate Transponder, code pin 4 15/03/2013 13h04
probleme de centralisation renault kango 2007 verdi Renault, Dacia, Nissan 4 18/04/2012 22h55
Probleme code antidemarage isma10 programmation & synchronisation de clé 4 07/06/2011 21h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h56.
