Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Selem a tous, j ai besoin de renseignements svp concernant un picasso 2l hdi 90 edc15c2 1 plug.
J aimerai essayer un off que sur la flash avant d ouvrir l ecu, quelqu un peut il me le faire ou me dire avec quel soft sure je peux le faire svp? Si ca ne fonctionne pas alors je sortirai l ecu. Y a t il possibilité de recuperer le pin depuis ce dump ou faut il que je passe par le bsi? Bosch hardware 0281010137 Bosch software 1037359162 D avance merci a tous. |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
voici ton off sur le flach
AUTOCOM CLIP DIGBOX KTAG FGTECH VAS XPROG ABRITUS VCDS |
| The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post: | khalil84 (25/10/2023) |
Merci je test et je te fais un retour.
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
faut faire sur eeprom !! ( immokiller etc etc )
off sur flash pas besoin !! Dernière modification par S-keys ; 15/05/2017 à 20h04. |
Selem, bon je vais demonter l ecu et l ouvrir direct. Merci Selim pour ton conseil.
Par contre je fais quand meme la flash en plus de l eeprom avec le fichier que m a prepare l ami Sam69?
aucun probleme de faire l immo off sur la flash pour les edc15 c2 1 ou 3 broches....
| The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: |
Bon une fois de plus +1 pour Selim, je viens d essayer que la flash et ca na pas marcher. J ai sorti l ecu je m en occupe apres manger.
Je n ai jamais douter de tes conseils Selim Merci a tous |
Bonsoir voila le dump de la 5p08 d origine et un autre en off avec immokiler.
Si vous pouvez me confirmer le off svp |
La voiture a demarré avec le off sur la 5p08, parcontre c est toujours le fichier avec la flash en off dans l ecu donc je ne sais pas si c est flash + eeprom ou eeprom seul je vous confirmerai demain.
J ai une erreur d inscrite sur le compteur " defaillance anti vol electronique " il y a une solution pour l effacer? |
#13 | |
#14 | |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour ton off est surement pas bon ! essaie celui la, et tu dit moi tu as toujours le message ! |
| Immo off edc15c2 une broche | Atmos | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 22/01/2017 11h33 |
| immo off edc15c2 1 broche 307 hdi | angeflasheur | Immobilizer dumps/solutions | 43 | 17/07/2016 14h58 |
| Immo off edc15c2 une broche | dido34 | Immobilizer dumps/solutions | 63 | 16/05/2016 00h52 |
| Immo off edc15c2 une broche | INVICTUS | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 31/10/2014 04h27 |
