Vieux 27/05/2017, 07h32   #1
anmapi
Avatar de anmapi
anmapi will become famous soon enoughanmapi will become famous soon enough
Par défaut Probléme après écriture touareg ED16CP34
Salut à tous,
Suite à reprog par OBD avec Kess d'un Touareg V6 TDI EDC16CP34, l'écriture du fichier mod a planté.
La lecture elle s'est bien passée.
J'avais pas eu le temps de passer le BDM avant la reprog.
J'ai donc déposé le calculo est fait un BDM des 3 fichiers.
J'ai remis une flash d'un autre calculo identique mais la voiture démarre avec voyant moteur allumé, seules les 2 premières vitesses de la boite auto passent
L'eprom n'aurait pas été touchée et perdue des télécodages?
Merci de votre aide, je vous joins les fichiers récupérés au BDM après plantage et la photo du calculateur.
Type de fichier : jpg WP_20170526_001.jpg (96,5 Ko, 44 affichages)
anmapi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2017, 07h38   #2
anmapi
Avatar de anmapi
Les fichiers BDM et la flash origine OBD.
Type de fichier : rar TOUA.rar (663,0 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : rar Flash-origine-OBD.rar (92,4 Ko, 12 affichages)
The Following User Says Thank You to anmapi For This Useful Post:
Vampaion (04/12/2020)
Vieux 27/05/2017, 07h54   #3
uncleseb
Avatar de uncleseb
voila je peux te proposer le fichier de mon touareg lu avec MPPS si ca peut t'aider.
c'est le même calculo retente pour voir.
cdt
Type de fichier : rar 7L0907401D touareg.rar (92,4 Ko, 9 affichages)
__________________________
Vieux 27/05/2017, 11h43   #4
anmapi
Avatar de anmapi
Envoyé par uncleseb Voir le message
cdt
je te remercie mais l'écriture par OBD ne fonctionne pas sur le mien aussi bien avec le MMPS que Galleto que Kess.
J'ai juste réussi à lire avec le kess.
Vieux 27/05/2017, 15h45   #5
smart057
Avatar de smart057
Par défaut v6
Salut,réecrit ce full, un a un, ainsi que l'eeprom off du fichier et dit moi...
Type de fichier : rar vw touareg 7L0907401 3.0 V6 TDI CR EDC16CP34 374592.rar (563,2 Ko, 16 affichages)
Vieux 27/05/2017, 19h28   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut, essaye de reecrire la flash en bdm avec cet ori la
BOSCH
EDC16CP34
7L0907401D
1037386372
Lecture BDM FGTech
CKS : EA24
Type de fichier : rar 7L0907401D 1037386372.rar (425,8 Ko, 10 affichages)
Vieux 28/05/2017, 01h16   #7
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 95
salut tu as la lecture obd donc tu peu réinjecter avec le mode recovery en cas de plantage déjà fait
Vieux 28/05/2017, 07h13   #8
anmapi
Avatar de anmapi
Envoyé par AS2KER Voir le message
J'ai essayé le mode recovery après plantage, mais rien à faire.
Vieux 28/05/2017, 07h15   #9
anmapi
Avatar de anmapi
BOSCH
EDC16CP34
7L0907401D
1037386372
Lecture BDM FGTech
CKS : EA24
j'ai essayé d'injecter ta flash, malheureusement même probléme.
Elle démarre bien mais même soucis (voyant moteur + boite auto qui déconne).
Vieux 28/05/2017, 07h17   #10
jah83
Avatar de jah83
As tu relève les dtc ?
Vieux 28/05/2017, 07h17   #11
anmapi
Avatar de anmapi
Envoyé par smart057 Voir le message
J'ai réécrit les fichiers un à un au Ktag.
La voiture démarre plus et les ventilos se mettent en route.
Est ce que ça ne viendrait pas de la boite auto qui serait déconfigurée électroniquement?
En tout cas, merci à tous pour votre aide.
Vieux 28/05/2017, 07h24   #12
jah83
Avatar de jah83
Tu parles des fichers de smart057? Si ç est le cas ç est normal la flash est très différente de ton ori
Vieux 28/05/2017, 07h24   #13
anmapi
Avatar de anmapi
Oui, j'ai fait un diag.
Je mets le rapport en pièce jointe.
Type de fichier : txt TOUAREG-DIAG.txt (11,2 Ko, 18 affichages)
Vieux 28/05/2017, 07h26   #14
anmapi
Avatar de anmapi
Oui, les 3 fichiers de smart057.
Vieux 28/05/2017, 07h27   #15
jah83
Avatar de jah83
Tu as regarder au cas où le codage de ton ECU moteur ?
Probleme écriture 24C02 GQ-4X patator03 Programmeur de chip 9 18/12/2015 07h32
problème écriture mcu (7) 11 stephane Programmeur de chip 16 07/01/2015 22h44
perte codage après écriture diagnosis29 Réparation & Programmation des calculateurs 6 29/08/2014 20h23
Enorme souci aprés Vagdash sur Touareg tlamsi Compteur kilométrique 23 09/03/2014 20h55
Galetto Problème Ecriture 307 2l hdi 110 moussdz Flasheur de calculateur 14 29/04/2012 14h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h50.
