Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Salut les amis.
Saha ramdankoum. J'ai un problème sur 207 2011 1.4 HDi. Elle tourne très bien sans aucun problème. Une fois le moteur est chaud et tu arrêté la voiture et tu mettre le contacte elle affiche défaut moteur. Et l'aiguille de température ne bouge pas. Alors elle reste quelque minute pour démarre. Une fois démarre elle à aucun problème. Après le diag par un Delphi 150. J'ai reçu message défaut capteur température l'équidé refroidissement et capteur température huile. J'ai changé le capteur température l'équide refroidissement. Mais le même problème. J'ai vérifier même les valeurs tention de capteur . 10/10. Votre proposition svp. |
salut tu as un calorstat piloté ???
bon weekend |
J'ai pas compris
ton moteur chauffe et dépasse les tolerances ! d'aprés ton diag ! temp eau et huile !!c'est les infos que recoit le calculateur !
affiche les parametres température d'eau et température d'huile lu avec la ds 150 quand le moteur est chaud voir si c bien trop chaud ?? en tous cas le calculateur vois que c trop chaud donc controle si tu as un calorstat piloté avec une sonde dessus @+ |
La température avec ds 150 normale. Même la voiture elle roule et peut faire un trajet de 400 km sans coupé . le problème c'est quand arrêt le moteur et ensuite en veut le démarrer de nouveau il démarre pas que après quelque minutes.
| remplacement moteur 1,4HDI siemens vs Bosch.... | luce46M57 | Peugeot, Citroën | 97 | 26/10/2016 23h03 |
| Defaut p607 sur 307 1.4hdi | nany | Peugeot, Citroën | 2 | 16/01/2016 13h41 |
| defaut moteur | abdel59100 | Peugeot, Citroën | 4 | 22/11/2015 10h21 |
| 307 1.4hdi tire pas voyant moteur eteint | mbn30 | Peugeot, Citroën | 52 | 02/07/2015 19h49 |
| Defaut performance moteur et fumée 206 1.4hdi | tarekdj | Peugeot, Citroën | 10 | 19/02/2013 00h30 |
