Vieux 30/06/2017, 16h01   #1
rachb
Avatar de rachb
rachb is on a distinguished road
Par défaut probleme distribution
bonjours
je possede une 206 1.4 16V de 2004 j'ai recuperer ce vehicule suite a une ditribution cassé j'ai donc changer 8 soupapes d'echappement et fait rectifier la culasse ensuite j'ai monter la distribution mais une chose me choque mes poulies abres d'abres a cames admissions et echappement ne sont parfaitement aligner est ca à tendance a grogner ma courroie sur les extrimités si quelequ'un avait deja vu ça???
et je redemonte tout car en en plus j'ai un bruit genre clac clac qui ressemble bien a un bruit de poussoir?? mais en roulant j'avais eu le témoin de pressions d'huile qui c'étais allumer alors peut etre un probléme de circulation d'huile qui n'alimenterai pas correctement mes poussoirs donc.....;au secours.
Merçi
Type de fichier : jpg IMG_0357.jpg (45,2 Ko, 26 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0358.jpg (44,5 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0359.jpg (54,5 Ko, 20 affichages)
rachb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2017, 21h03   #2
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Salut, pour ta courroie qui n'a pas l'air aligner verifies bien que ta pompe à eau ou galet tendeur sont bien dans l'alignement car sur la photo on voit bien que c'est du côté gauche qu'il y a un problème. Quand tu a refait ta culasse, tu as bien remplacé ton filtre à huile + l'huile ?
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2017, 22h10   #3
rachb
Avatar de rachb
merçi fredelek pour ta reponse mais pour dire j'ai mis une regle face a mes deux poulies d'abres a cames et on voit bien que la poulie d'abres a came coté admissions donc a gauche sur la photos est avancer d'environs 5 milimetres par rapport a l'autre
Vieux 30/06/2017, 23h16   #4
salut , je pense que c normal l’alignement different de la courroie sur les poulies ! controle les anciennes traces !! le bruit provient d'une courroie trop tendue !!
pas de soucis , recontrole la tension et pour la pression d'huile je pense trop de pate a joints les petits trou de graissage des carters bouchés par la pate a joint !!
redémonte !!
@++ bon weekend
Dernière modification par jphp ; 30/06/2017 à 23h21.
hsf2014 (30/06/2017)
Vieux 30/06/2017, 23h23   #5
rachb
Avatar de rachb
Merçi jphp
effectivement je me pose des questions sur cette allignement qui est peut etre normale mais le hic c'est le bord de la courroie qui s'abime un peu et tu a raison pour l'exes de pate a joint je suis en cours de redemontage.
Vieux 30/06/2017, 23h30   #6
tes photos ne sont pas celles de la courroie que tu viens de poser !!
ou alors tendues a mort on vois presque les crans a travers !!!
Vieux 30/06/2017, 23h31   #7
rachb
Avatar de rachb
RE
comme dit jphp c'est peut etre normale j'ai recuperer une photo d'un gars qui a fait ça distribution
Type de fichier : jpg Distri 206.jpg (91,0 Ko, 7 affichages)
Vieux 30/06/2017, 23h32   #8
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , pour moi l écart d alignement tu dois le mettre de coté ,en effet les deux poulies ne sont pas identiques (une variable sur l admission et une "normale" sur l échappement) concentre toi plutôt sur le centrage de la courroie celle ci devrais ce trouver au centre de la poulie d échappement (+ ou -) et donc ne pas "rogner" sur celle de l admission , démarre ton moteur et regarde ou se place naturellement la courroie en rotation , le centrage est assuré par le pignon vilebrequin (anneau de retenus) et/ou le galet tendeur (épaulement de retenus) , comme te l as dis fredelek jette un coup d œil de ce coté la , pour les bruit de poussoir hydrau il n est pas rare qu après une rupture de distribution ceux ci soit hs (ils se remplisse d huile mais a l appuie aac l huile s échappe trop facilement du poussoir, d ou bruit ! ) les as tu vérifier et si oui avec quelle méthode ? bon courage.
Vieux 30/06/2017, 23h43   #9
rachb
Avatar de rachb
merçi HSF2014
ben j'ai demonter la distri et les caches culbuteurs et demain je dépose les abres a cames pour voir les poussoirs et un eventuel exces de pate a joint
sinon pour le controle des poussoirs je suis preneur de methode de controle
merçi d'avance
Vieux 30/06/2017, 23h52   #10
il y doit y avoir un moment ou la courroie est guidée ! a moins que la culasse est etait rectifiée de biais ou un galet fixé de travers !!?? genre sur une tole ! au lieu de dessous !!
---------- Post added at 23h52 ---------- Previous post was at 23h43 ----------
Envoyé par rachb Voir le message
merçi HSF2014
merçi d'avance
un poussoir hydraulique qui fonctionne armé est trés dure a remettre a zero !
il faut le mettre a l’étau pour le rentrer !!
un poussoir mort tu appui dessus il rentre !!
hsf2014 (01/07/2017)
Vieux 30/06/2017, 23h58   #11
rachb
Avatar de rachb
merçi pour vis réponses
ben la courroie est guider par la poulie de vilbrequin est la pome a eau je pense j'y verrais plus clair demain sinon je suis prenneur d'une methode de controle pour les poussoirs ils sont de ce style là je joint une photos plus celle des culbuteurs.
Type de fichier : jpg culbuteurs.jpg (17,1 Ko, 3 affichages)
Type de fichier : jpg poussoirs.jpg (15,0 Ko, 3 affichages)
Vieux 30/06/2017, 23h59   #12
rachb
Avatar de rachb
merçi JPHP donc si je le comprime a la main il est mort c'est tout
Vieux 01/07/2017, 00h15   #13
si il est mou et rentre a la main oui, a moins qu'ils soit déjà désarmé par manque de pression d'huile !!!
la pression d'huile arme les poussoirs hydraulique et les verrouilles ! seul un gros effort sans pression peut les rendre mou les désarmer !!
Vieux 01/07/2017, 00h22   #14
rachb
Avatar de rachb
ok donc si j'ai un manque de pressions d'huile sur la culasse par un trou boucher par de la pate par exemple il peuvent etre tout simplement desarmer et non hs
j'ai utiliser de la loctite 518 pour l'étanchéité des palier d'abres a cames
Vieux 01/07/2017, 00h26   #15
en gros le poussoir hydraulique ne peut en aucuns cas revenir en arriere et se désarmer !
il ne fait qu'avancer et rattraper automatiquement l'espace qu'on lui laisse !
pour le rentrer il faut au moins le mettre a l'éteau ! il va se vider de l'huile ! et devient mou ! il re rattraperas sa longueur (celle qu'on lui laisse faire )sous pression d'huile sans retour en arriere ! rattrapage automatique
distribution 301 1.2 VTI 3 nounou197131 Automobile en général 2 16/08/2016 11h26
Distribution 301 mahfoud lichani Mécanique générale 6 28/07/2016 23h22
probleme distribution doblo 1.3 D multijet (Résolu) ylies13 Fiat, Alfaromeo, Lancia 4 20/04/2016 14h38
distribution 2.2 dci technicien Mécanique générale 6 12/11/2014 21h28
607 hdi 2.2 lt distribution memati Peugeot, Citroën 20 28/01/2012 12h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h14.
