| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
j'ai besoin de votre aide pour reprogrammer une clé dans diagbox je doit taper le code pin a un moment pour valider . est ce qu'il est possible d'avoir ce code pin en passent directement par la prise OBD de la voiture avec un outil spécifique . |
pin code seulement depuis dump et le plus facile pour toi c'est de poster le dump 95160 de calculateur moteur EDC16C34 sinon le dump de BSI.
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
| The Following 3 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Non tu as aussi du matos qui peut lire via obd. Avdi, fvdi , smoke...
Sinon tu le demandes tout simplement chez PSA |
| The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui y a du bon matos qui peut le lire
IO en fait parti sinon sinon t'ouvre le dump dans ols et ca te donne le pin même sur dump crypté ça me donne le pin en clair que je peux alors changer tout comme chassis et config
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
| The Following 2 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | pouettedu76 (23/07/2017), shasse (23/07/2017) |
#5 | |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
Salut on part en delire totale si le gars demande ce genre de question c'est qu'il ny connais pas grand chose . On lui parle de ols io ......... Si il connaissait ts ca il poserait meme pas la question.
Bref si tu as un minimum de matériels . Cad lecture eeprom tu pourra lextraire du calculateur moteur ou du bsi . Ou sinon carte grise pièce d'identité et 2.19e chez peugeot et tu doit pouvoir l'avoir suivant la gentillesse de ton agent . Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
| The Following 5 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: | diagnosis29 (23/07/2017), jaguar51 (23/07/2017), pouettedu76 (23/07/2017), prinzo57 (23/07/2017), tony60 (23/07/2017) |
effectivement comme la dit ROJHAT je n'y connais pas grand chose , donc je vais dans un premier temps me rendre cher PSA et essayer d'avoir ce fameux pin , je vous tiens informer . merci a tous de votre aide . |
| The Following User Says Thank You to jaguar51 For This Useful Post: | ecutech (23/07/2017) |
#8 | |
j'ai fait une petite video pour le cas c'est une dump bsi2004-p09-00 passé dans eeprom analyser pour la vérif et cela correspond bien anyway j'ai la voiture devant la porte donc le numéro de chassis est sur et le pin aussi car j'ai fait un pin check au diag et ca réponds ok
| The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | pouettedu76 (23/07/2017) |
je me suis rendu cher PSA ou j'ai réussi a récupérer ce fameux code PIN , sa na pas ete simple car j'ai bien crus que le gars n'allait pas me le donner , il ma dit normalement ce code est réserver au professionnel en aucun cas il doit vous servir .il a passer un coups de fil a la maison mère et il a finit par me le noté sur un bout de papier HOUFFF. je n'ai plus cas programmer ma clé avec diagbox et sa sera bon normalement . encore merci a tous. |
| Code pin Cordoba tdi 2007 | chaoui05 | Transponder, code pin | 2 | 08/07/2016 21h19 |
| code pin boxer 2007 | wscar | Transponder, code pin | 2 | 26/12/2014 22h20 |
| code pin POLO 9N 2007 | 2pac | Transponder, code pin | 4 | 22/05/2013 01h02 |
| Besoine code uch clio 2007 | messhi78 | Transponder, code pin | 5 | 05/06/2012 13h27 |
| code pin Logan 2007 | youcef_trik | Transponder, code pin | 2 | 04/04/2012 11h13 |
