Vieux 26/07/2017, 15h31   #1
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Immo off Bosch scenic dti
j'ai actuellement un scénic dti de 2001 ecu bosch 2 plugs 0281010442
voyant antidémarrage fixe
avant de faire un off directement, je souhaiterai vérifier qu'il y a bien de l'alimentation et les masses sont ok
qui pourrait me trouver ce schéma du faisceau svp
merci à vous
Vieux 26/07/2017, 16h33   #2
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
Salut, j'ai le schéma en pdf, mais je sais pas comment faire pour l'inserer dans le message.
Si tu en as encore besoin ,tient moi au jus.
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Inductance974 For This Useful Post:
everson29 (26/07/2017)
Vieux 26/07/2017, 16h39   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
merci à vous
Regarde sur le net pinout edc15vm+ vag c'est les mêmes alims et masses @++
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 26/07/2017, 16h54   #4
everson29
Avatar de everson29
merci Diagnosis29
inductance si tu as le complet, ca me permettre aussi de vérifier les autres éléments
merci à vous
Vieux 26/07/2017, 17h48   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
bonjour tu as 3 fils sur la bague ?
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Vieux 26/07/2017, 21h03   #6
everson29
Avatar de everson29
la voiture est chez mon ami en panne
si j'ai 3 fils ?
Immo off megane scenic 1 phase 1 BOSCH 0281001809 flowave Immobilizer dumps/solutions 18 16/05/2020 14h07
immo off scenic svp PROG Immobilizer dumps/solutions 30 09/03/2016 14h50
bosch 0 281 001 809 scenic 1.9dti 1plug jerome83000 Immobilizer dumps/solutions 18 25/03/2015 15h48
Immo off scenic 1.9DCI "BOSCH 0 281 011 102" BOD69 Immobilizer dumps/solutions 9 22/05/2013 18h08
immo off SCENIC 2 BOSCH 0281011549 mustauto Immobilizer dumps/solutions 6 25/04/2013 09h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h59.
