Vieux 30/07/2017, 19h09   #1
megars
Avatar de megars
megars will become famous soon enough
Par défaut code injecteur megane 2 2l dci
j'ais mis a jour mon calculateur avec le canclip renault
tout c'est bien passé, sauf perte code injecteur j'ais des
AAAAAA a la place .
j'ais voulue rentrer les code que j'avais noté avant la mise a jour
et la impossible de les rentrer il me les refuse en disant qu'il sont pas bon ??
vous aves deja eu ce probleme ?
une solution peut etre ?
megars est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2017, 19h33   #2
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Bonjour fait un vierge et recode tes codes injecteurs ou explique nous comment tu a fait et qu'est se que tu appel une mise a jours de calculateur ? tu fait partis de chez renault ? si non se n'ai pas une mise a jour . cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
megars (30/07/2017), olivier-morestel (30/07/2017)
Vieux 30/07/2017, 19h49   #3
megars
Avatar de megars
salut et merci pour ta reponce
j'ais fais une mise a jour du calculateur injection avec canclip v159 et le cd reprog v151 de chez renault.
je ne suis pas de chez renault.
qu'appelle tu fait un vierge
Vieux 30/07/2017, 19h50   #4
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour rentre tes codes 1 par 1 (a répéter 4 fois ) si un des codes est erroné sa refuse les 4 , pas de mise a jour chez Renault , on appel ça une reprogrammation même si c est que du vocabulaire ....bon courage .
The Following 3 Users Say Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
megars (30/07/2017), olivier-morestel (30/07/2017), pouettedu76 (30/07/2017)
Vieux 30/07/2017, 19h54   #5
pouettedu76
Donc tu a reprogrammer ton calculateur maintenant tu va avec clip dans injection - reparation - apprentissage et tu rentre tes codes injecteurs en partant du numero 1 cotes volant moteur vers le numero 4 et sa va passer bon courage @+
hsf2014 (30/07/2017), olivier-morestel (30/07/2017)
Vieux 30/07/2017, 23h30   #6
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 26
tu peux aussi forcer les code injecteurs avec fgtech ou cmdflash
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Vieux 31/07/2017, 04h48   #7
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
Salut les amis,
Petite question que je me pose:
Peux t'on effectuer une reprogrammation avec une sonde clip clone?
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2017, 09h43   #8
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
je pense que oui mais dans certains cas quand la eeprom est corrompue même le clip officiel ne peut plus rien faut reconfigurer
Vieux 31/07/2017, 17h42   #9
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour Inductance974 normalement oui tu peut effectuer une reprog avec une sonde clone et clip cracker , mais a l accès a reprogrammation ton pc va te demander un numero de plateforme et un serial plateforme , il faut essayer pour savoir , et si megars pouvait nous dire comment il a fait ce serait encore mieux ...cdlt .
Vieux 31/07/2017, 18h12   #10
Inductance974
Par défaut clip
Envoyé par hsf2014 Voir le message
Salut, ce serait sympa de savoir, moi je suis preneur de l'information et je penses que je ne suis pas le seul.
Mieux vaut savoir ou l'on va avant de lancer une reprog.
Si tu pouvais nous en dire plus megars sur la procédure et le type de sonde can clip que t'as utilisé.
---------- Post added at 18h12 ---------- Previous post was at 18h09 ----------
Pour ceux qui font de la reprogrammation, est t'il vraiment nécessaire d'avoir un stabilisateur de tension branché sur la batterie?
The Following User Says Thank You to Inductance974 For This Useful Post:
hsf2014 (31/07/2017)
Vieux 31/07/2017, 18h37   #11
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , perso je fais que des reprog fabricant , et selon les véhicules le pilotage des ventilo est géré par l upc du coup la perte de com entre upc et injection (lors de la reprog) déclenche automatiquement les ventilo en vitesse max d ou l intérêt d une tension batterie parfaite ,avant la mesure du fabricant qui force a l usage d un chargeur avec tension mini a 12.8 volts on faisait des reprog sans problème (booster , chargeur standard, ou juste débranchement du ventilo) cdlt . concernant la reprogrammation les codes sont demandés avant même la première étape donc pas de risques ....
Megane II 1.9 DCI 120cv - Débit injecteur samauto Renault, Dacia, Nissan 38 27/11/2016 20h34
injecteur casser megane 3 nas33 Renault, Dacia, Nissan 8 24/04/2016 12h54
Code injecteur et Vin calculateur injecteur sebv54 Renault, Dacia, Nissan 21 13/01/2016 16h31
probleme code injecteur sur megane senic 2008 zidane autodiag Réparation & Programmation des calculateurs 6 15/04/2014 18h46
megane 1.5 dci injecteur delphi MALLATATEF Renault, Dacia, Nissan 7 11/11/2012 09h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h23.
