Vieux 01/08/2017, 23h40   #1
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Défaut Boite Peugeot 508 HDI
j'ai une peugeot 508 HDI de 2012 avec le défaut défaut boite faites réparer le véhicule
diagnostic diagbox: apprentissage boite non effectué
apprentissage embrayage non effectué
je supprime le défaut, il revient au bout du 4 eme demarrage
l'embrayage a été changé y a 5 mois et l'apprentissage a été fait
actuellement la voiture roule très bien et n' a aucun souci
je vais tenter un apprentissage a nouveau mais je voulais savoir si c'était pas un beug...
merci à vous
Vieux 02/08/2017, 00h46   #2
louay
Avatar de louay
avant toute chose vérifie que ta batterie soit bonne car si elle est faible sur ce modèle ça fait remonter les anciens défauts qui avait été effacées. Puis si c'est pareil tu pourras faire un effacement des autoadaptatifs et un nouvel apprentissage
everson29 (02/08/2017)
Vieux 02/08/2017, 02h05   #3
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Tu es sur que l'apprentissage a été fait, c'est bizarre qu'il revienne après quelques demarrages. Ce qui est risqué c'est que si tu le refait et çà passe pas tu risque de plus pouvoir demarrer puisque si tu perd le P et que tu as --- sur l'afficheur tu demarre plus.
Si çà t'arriveau lieu de faire apprentissage y'a une autre option, je crois reinitialisation sans certitude qui te permet de redemarrer, si t'es bloqué tu me diras en mp j'essaierai de trouver une bmp6 pour essayer
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to FAITESVITE For This Useful Post:
Vieux 02/08/2017, 07h18   #4
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pouvoir de réputation: 23
Salut everson
Donne plus de détails
Donne les code défauts moteur et Boite
Bonne journée
Y.B tec
pas de thanks pas d'aide !!
The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
Vieux 02/08/2017, 10h15   #5
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Envoyé par FAITESVITE Voir le message
Slt
Il parle d'une bmp donc pas de mode parking.
D.E.R AUTOMOBILE
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
Vieux 02/08/2017, 11h22   #6
everson29
Avatar de everson29
bonjour à tous
les codes défauts de la boite étaient :
apprentissage dela boite auto non effectué
apprentissage de l'embrayage non effectué
code défaut moteur :
fap et additivation que j'ai supprimé il avait bien rajouté cerine et fais mise a jour diagbox et régénéré donc RAS la
la voiture roule très bien sans accoup ni rien
la batterie changé y a pas longtemps d'origine :) j'y ai pensé sur place
c'est ce que je redoute effectivement, si l'apprentissage ne passe pas la voiture démarre plus et je suis mort :)
qu'en pensez vous ?
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
Bigorno91 (02/08/2017)
Vieux 02/08/2017, 12h41   #7
salut efface les def et fait l'apprentissage embrayage et tous ceux de la boite
c sans risques tu va redémarrer
Bigorno91 (02/08/2017), everson29 (02/08/2017)
Vieux 02/08/2017, 13h05   #8
everson29
Avatar de everson29
ça marche
je vais faire cela alors
y a t il une priorité : d'abord embrayage puis boite auto ?
Vieux 02/08/2017, 13h13   #9
non mais d’abords embrayage c logique puisse que tu l'a remplacé
ensuite boite puis la boite s'adapte au roulage de toutes facons ville route montagne sport
Vieux 02/08/2017, 23h20   #10
everson29
Avatar de everson29
re,
j'ai fait l'apprentissage de l'embrayage il faut suivre la procédure et prendre son temps lool
plus de défaut lié apprentissage embrayage
mais reste défaut apprentissage boite je le fais demain et vous fais un retour
car la entre 2 et 3 un petit clac qui n'était pas avant...
The Following 3 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
Bigorno91 (03/08/2017), jphp (02/08/2017), samjonesjr (03/08/2017)
Vieux 03/08/2017, 10h46   #11
everson29
Avatar de everson29
bonjour,
j'ai fait l'apprentissage de la boite qui est passé
plus aucun défaut
SAUF un léger claquement entre 2 et 3 (alors qu'avant il n'y était pas)
dois je recommencer toute la procédure des 2 ou j'ai raté qqch
merci :)
Vieux 03/08/2017, 11h31   #12
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Le claquement sa le fait en sequentiel et en auto ?
D.E.R AUTOMOBILE
everson29 (03/08/2017)
Vieux 03/08/2017, 11h38   #13
everson29
Avatar de everson29
oui effectivement en auto et en sequentiel
pourtant y avait aucun souci juste avant l'apprentissage
Vieux 03/08/2017, 12h32   #14
salut roule un peu et tout devrait rentrer ds l'ordre
Vieux 03/08/2017, 13h51   #15
everson29
Avatar de everson29
merci :)
effectivement c'est ce que j'ai suggéré ce matin à la personne et de me faire un retour pour ce soir
défaut pression valve sur boite DSG golf 6 khalag Boite de vitesse 30 01/05/2017 19h51
Boite JA5 : Défaut asservissement hydraulique kilm Boite de vitesse 16 07/03/2016 22h02
Boite peugeot 407 highclass Abrites France 1 11/01/2016 14h35
cherche rapport de boite ML6C peugeot requin51 Boite de vitesse 4 13/11/2013 22h26
boite a vitesse peugeot partner 2005 Aimadfm Peugeot, Citroën 0 21/03/2012 22h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h12.
