Vieux 06/08/2017, 19h16   #1
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
Par défaut bmw 320d e46 ne demarre plus
bjr a tous,j ai un soucis avec une e46 320d moteur m47 avec une super pompe vp44,qui ne demarre plus je n ai pas défauts mise a part bougies prechauffage,apparement je n ai pas gasoil qui sort des injecteurs(j ai mis un injecteur a l exterieur pour voir et rien ne sort par contre ca sort bien aux tuyaux mais je me demande si il y a assez de pression??j ai remplacer la ppe(occasion) et toujours pareil??merci
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2017, 22h31   #2
salut change les bougies !!
ou démarre au start pilote !
thie59 (07/08/2017), vortex (07/08/2017)
Vieux 07/08/2017, 00h17   #3
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Tu as contrôler la pression Dans la rampe à l'aide du Diag ?si oui tu as combien en pression ?
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to douls60 For This Useful Post:
thie59 (07/08/2017)
Vieux 07/08/2017, 03h24   #4
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
fils de capteur acc denudé en contact avec le cache moteur.
thie59 (07/08/2017)
Vieux 07/08/2017, 23h18   #5
thie59
Avatar de thie59
bjr a tous et merci de votre aide,il demarre au start pilote!!,il n y a pas de rail ni capteur acc sur ce moteur vous vous trompez de modele, c est une pompe vp 44!!je repete il n y a rien au niveau de la sortis injecteurs!!
The Following User Says Thank You to thie59 For This Useful Post:
ajfleclerc (28/09/2017)
Vieux 08/08/2017, 06h48   #6
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 22
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
il faut bien amorcer le circuit de carburant
a vérifier capteur de rotation de la pompe (vitesse pompe ) doit correspondre a la vitesse du pmh
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to amourh59 For This Useful Post:
Breizhelec (08/08/2017), ishams2002 (08/08/2017), thie59 (08/08/2017)
Vieux 08/08/2017, 07h14   #7
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
salut , comme dit amourh59 vérifier le fonctionnement du capteur rotor interne à la pompe , tu a mis une pompe d'ocass mais comment la tu calé , elle doivent etre calé au poil de cul pret , avec un comparateur avant la repose et blocage de la pompe et suivant les année l'immo est dedans donc clonage ou immo off
thie59 (08/08/2017)
Vieux 08/08/2017, 13h19   #8
thie59
Avatar de thie59
slt,je l ai recaler en pmh et blocage de celle ci avec la vis prevu a cette effet sur le coté de la pompe(elles etaient tte les monté )!oui justement j allais vous demander jai vu dans les parametres que les tours de ppe ne correspondais pas la vitesse tours moteur??ils sont divisé par deux!!es ce normal??pour l antidem normalement pas dans la ppe sur ce modele!!merci votre aide
Vieux 08/08/2017, 13h29   #9
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
normal quand la pompe fait 1 tour le vilo en fait 2
T'aurais pas plutôt un problème de purge du circuit go ?
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 08/08/2017, 18h36   #10
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 46
Hello,
Vérifie si ton filtre à gasoil est bien plein, tu as peut être un problème avec la pompe de gavage.
Vieux 09/08/2017, 14h34   #11
salut si ca démarre au start pilote alors change tes bougies !!!
Vieux 09/08/2017, 14h58   #12
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
sur sont premier post, pas de gazoil qui sort des injecteurs je ne crois pas que ce soit un problème de bougies.
Vieux 09/08/2017, 15h06   #13
il faudrait qu'il précise si ca démarre au start pilote et ca tourne ! aprés !?
ou ca démarre au start pilote et ca cale dés qu'il ni en a plus !!?
Vieux 09/08/2017, 15h29   #14
MrRorry
Avatar de MrRorry
Pouvoir de réputation: 77
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Je pense que ca cale des que le start pilote est brulé.
tu auras plus d'aide et des conseils plus pertinents si tu mettais une capture des parametres pendant que le demarreur est lancé. Un detail pas Ok pour le calculo et il injecte jamais.
Sur les N47 il faut lancer une procedure de reamorcage apres toute intervention sur le circuit gasoil,
avec delphi,rheingold,wow ou autre... ca fait tourner la pompe de gavage pendant 30sec pareil sur les M47?? je pourrais pas te le confirmer.
Aussi il me semble qu'il y a 2 pompes de gavages sur ces modeles. a prendre avec des pincettes mais verifies tout ca.
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MrRorry For This Useful Post:
pouettedu76 (27/08/2017)
Vieux 09/08/2017, 15h42   #15
Envoyé par thie59 Voir le message
je pense que ca démarre et tourne aprés !
a suivre
BMW E90 320D demarre pas BilChip BMW 46 05/07/2015 10h40
320d e46 m47 an98 ne demarre plus ylies13 BMW 6 09/09/2014 23h26
320d e90 qui ne demarre plus scorpium59 BMW 35 29/06/2014 21h05
BMW 320d E92 ne demarre pas pilgerein Mécanique générale 10 04/12/2013 23h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h27.
