Vieux 13/08/2017, 18h44   #1
wiira007
Avatar de wiira007
wiira007 is on a distinguished road
Par défaut bmw e46 320 td 2002 - test injecteur
sur ma 320d suite a une casse turbo, que j'ai changer ainsi que toutes les durites, ma voiture fume pas mal noir.
Je précise que tout a été changer sur ce véhicule et neuf (débitmetre, vanne egr, etc...), sauf les injecteurs.
La fumée et les ratés a bas régime me font penser a un problème d'injection, je test les retours, et sur les 4 injecteurs aucune gasoil ne sort en retour.
Je comprend donc pas d'ou cela vient? un régulateur de pression? la pompe a injection ? les 4 injecteurs bloqués ouvert ?
wiira007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2017, 23h49   #2
NewSmart
Avatar de NewSmart
NewSmart will become famous soon enough
Envoyé par wiira007 Voir le message
Bonsoir
l'a tu passais a la valise ?
si oui quel sont les codes défauts ?
a tu vérifiais si ton turbo fuiller pas d’huile dans l'admission d'air il suffit de démonter la durite turbo -> Intercooler
bonne fin de soirée
Le partage d'une passion commune : l'automobile
NewSmart est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2017, 14h30   #3
wiira007
Avatar de wiira007
je l'ai passer a la valise, aucun défaut.
Le turbo est neuf et oui j'ai déjà vérifier la durite, pas d'huile qui pourrait expliquer la fumée, c'est la première piste que j'avais exploré.
Vieux 15/08/2017, 20h34   #4
NewSmart
Avatar de NewSmart
t'aurais pas oublier de brancher une durite ou un fil au niveau du turbo ?
Vieux 17/08/2017, 09h00   #5
wiira007
Avatar de wiira007
non non sur a 100% que mon turbo a pas de soucis. j'ai vérifié pas mal de fois le turbo et je sais que c'est bon a ce niveau.
Mais déjà est-ce normal d'avoir 0 quantité de retour sur ce type d'injecteur ?
Tuto test injecteur 2.7 et 3.0 tdi autodiag34 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 29/04/2016 14h05
uestion sur les correction d'injecteur sur 307 2.0l hdi de 2002 abdou2222 Automobile en général 1 13/01/2016 11h13
question sur les correction d'injecteur sur 307 2.0l hdi de 2002 abdou2222 Peugeot, Citroën 1 13/01/2016 09h32
Test pompe à injection et injecteur graphtek Renault, Dacia, Nissan 33 24/09/2015 07h45
injecteur pompe passat 1.9 tdi 130 2002 allthe77man Mécanique générale 12 11/02/2014 01h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h55.
