Discussion fermée
Vieux 16/08/2017, 10h10   #1
ptidave001
Avatar de ptidave001
ptidave001 will become famous soon enough
Par défaut immo off ford edc16
salut a tous,
j'aurais besoin d'un off, il parait que c'est partiel mais au moins pour essayer le démarrage sur ford focus 1.6tdci 7m51-12a650-ub
95160 read ford 7m51 ecu.bin
ptidave001 est déconnecté
Vieux 16/08/2017, 11h53   #2
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
essai sa pass mp
Type de fichier : zip 95160 ford ImmoOff.zip (262 octets, 5 affichages)
guyguy307 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
ggvaniou (21/08/2017), ptidave001 (16/08/2017)
Vieux 21/08/2017, 09h18   #3
ptidave001
Hello,
je viens de tester le off, la voiture reste toujours en anti démarrage. .. Je pense je vais me trouver un kit démarrage ça sera plus simple .
Envoyé de mon SM-J320FN en utilisant Tapatalk
Vieux 21/08/2017, 09h25   #4
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Pas immo off sur ce modèle.
ggvaniou est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
Bigorno91 (21/08/2017), INVICTUS (21/08/2017), ptidave001 (21/08/2017)
Vieux 21/08/2017, 16h33   #5
ptidave001
Salut .
Oui je sais ce n'ai que un partielle ? Mais la voiture reste toujours en anti démarrage, et la j'ai le compteur qui fait des hiéroglyphes qui ce faisais pas avant
Vieux 21/08/2017, 18h59   #6
ecutech
Avatar de ecutech
Salut ton problème dantidem vient du fait que ton compteur commence a etre hs et vue que ford fonctionne par syncro et reconnaissance clef vue la panne du compteur tu pert la synchronisation donc voyant fixe ou clignotant et pas de démarrage . Vue que c chronique sur focus cmax remplacer un kit ne sert à rien car tot ou tard ton problème reviendra . Apres ca se répare tres bien
ecutech est déconnecté
The Following 5 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
Drogo (21/08/2017), ggvaniou (22/08/2017), guyguy307 (03/09/2017), pouettedu76 (03/09/2017), ptidave001 (03/09/2017)
Vieux 24/08/2017, 23h48   #7
khalidiag
Avatar de khalidiag
khalidiag will become famous soon enough
Merci rojhat
Mais comment fait Ton pour la Reparation Sur ce model c'est quelque chose de récurent chez Ford, y'a t-il une solution fiable pour réparer ou mettre un off complet qui fonctionne .
khalidiag est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to khalidiag For This Useful Post:
ecutech (25/08/2017), ggvaniou (25/08/2017), ptidave001 (03/09/2017)
Vieux 03/09/2017, 11h42   #8
ptidave001
Envoyé par ROJHAT Voir le message
Salut . Merci , aurai tu la solution pour palier efficacement a ce problème ? J'ai repris tout les soudure sur le compteur ( soudure sèche, surtout connectique ) mais même problème.
Vieux 03/09/2017, 11h59   #9
guyguy307
Avatar de guyguy307
vous auriez un pdf ou tuto pour les reparation compteur ford??
Vieux 03/09/2017, 19h05   #10
ptidave001
J'ai oublier préciser, le problème est apparu après un léger choc avant (pc avant , calandre, capot et fixation phare ) et tout qui après la voiture n'a plus voulu démarrer (antidem)
Chez ford il voulais changer module ecc ou eec, les calculo et reprog.
Vieux 06/09/2017, 09h58   #11
ptidave001
Petit up pour une aide svp
Vieux 07/09/2017, 08h00   #12
ptidave001
Envoyé par autoperfect Voir le message
Immo off edc16 c34 Citroën
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
C'est a dire ?
Vieux 07/09/2017, 11h01   #13
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
Envoyé par ptidave001 Voir le message
C'est a dire ?
pour moi hors sujet
cdlt
omarino est déconnecté
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post:
ptidave001 (11/09/2017)
Vieux 14/09/2017, 08h46   #14
ptidave001
Salut à tous .
J'ai réussi à avoir un compteur de focus phase 2 (esthétiquement pas les même ) connecteur ok et au branchement ok, mais toujours cette antidemarrzge . Serait-il possible de swap leprom direct ? Ou par lecture écriture vu la différence de phase ?
Vieux 15/09/2017, 04h59   #15
Katoom33
Avatar de Katoom33
Katoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really nice
Salut!
T'es sur que c'est pas une coupure carburant comme sur les KA tout simplement? Apres un choc, même léger, la coupure se met parfois en marche. Du coup ca bloque tout. Je te passe quand même un partiel moi aussi.
Type de fichier : rar Partial 95160 read ford 7m51 ecu.rar (172 octets, 4 affichages)
Katoom33 est déconnecté
The Following User Says Thank You to Katoom33 For This Useful Post:
ptidave001 (15/09/2017)
Discussion fermée
sync ford edc16 Tidus97 Immobilizer dumps/solutions 29 15/08/2017 12h02
edc16 ford focus 1.6 tdci freduj Réparation & Programmation 3 09/03/2017 11h37
ford focus edc16 plante nizar Réparation & Programmation 30 10/11/2014 12h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h50.
