Vieux 24/08/2017, 08h41   #1
NORDAX
Avatar de NORDAX
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut galère immo off kia
salut les TE , j'aurais besoin d'aide svp
je dois faire un immo off sur une kia de 99 avec un calculo ZEXEL K04R 18881B
l'eprom et une OKI M951G j'ai lu qu'il fallait la lire en 93c56 j'essaie plusieur fois dans tout les possibilité j'ai un fichier de 256ko et sur le roketdump il parle d'un fichier de 128ko !
mon fichier me semble pas bon ! si quelqun peu m'aidé sa serait sympa ! car la je sèche un peu avec cette eprom !
voiçi le dump....
Type de fichier : bin kiaori.bin (256 octets, 14 affichages)
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
television (24/08/2017)
Vieux 24/08/2017, 09h05   #2
NORDAX
Avatar de NORDAX
sinon la il fait bien 128ko lu un 93c46 ! au GQ4X
Type de fichier : bin ori2kia.bin (128 octets, 8 affichages)
Vieux 24/08/2017, 10h02   #3
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut frero voici ..............ne pas oublier de couper 54 et pin 62 regarde ta boite
Type de fichier : rar K04R 93C56 IMMO off ok.rar (142 octets, 34 affichages)
The Following 9 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
Baldman (15/04/2024), Cédrik (19/12/2017), CSYSTEME (14/01/2020), ggvaniou (24/08/2017), klif26 (24/08/2017), krisrider24 (14/02/2018), nacerweb (24/08/2019), NORDAX (24/08/2017), television (24/08/2017)
Vieux 24/08/2017, 10h17   #4
NORDAX
Avatar de NORDAX
salut l'ami ! merci asker toujours au top !!! et rapide hi hi hi
une question stp pense tu que ma lecture et ok ?
The Following 4 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
Cédrik (26/12/2017), ggvaniou (26/08/2017), INVICTUS (24/08/2017), television (24/08/2017)
Vieux 24/08/2017, 10h57   #5
NORDAX
Avatar de NORDAX
as2ker pense tu que mon dump et bon ? car je voudrais pas perdre l'ori au cas ou ! si j’écris dessus et ma lecture n'est pas bonne je risque d’être en galère
Vieux 24/08/2017, 12h01   #6
Nico
Avatar de Nico
Slt
J ai deja essayé de mettre en off cet ecu sans succes.
The Following 3 Users Say Thank You to Nico For This Useful Post:
ggvaniou (26/08/2017), klif26 (24/08/2017), NORDAX (24/08/2017)
Vieux 24/08/2017, 12h12   #7
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
ton dump et ok 128 93c56 8 bits
The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
klif26 (24/08/2017), NORDAX (24/08/2017), television (24/08/2017)
Vieux 24/08/2017, 12h15   #8
NORDAX
Avatar de NORDAX
Envoyé par AS2KER Voir le message
grand merci as2ker tkt je ferais le retour voir si vroummmmmmmmmmmm lol
The Following 3 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
ggvaniou (26/08/2017), klif26 (24/08/2017), television (24/08/2017)
Vieux 28/08/2017, 12h08   #9
NORDAX
Avatar de NORDAX
Bonjour, voila juste pour donner le retour ! j'ai changer l'eprom par une 93c56 et écrit en 8 bits et sa fonctionne pas ! pourtant bien couper ligne 54 et 62
si quelqu’un aurais une idée je suis preneur merci .
Vieux 28/08/2017, 19h15   #10
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
pour cette ecu il faut écrire en 16 bits, essaye et si ça marche pas je te posterai un autre immo off
NORDAX (28/08/2017)
Vieux 28/08/2017, 21h54   #11
NORDAX
Avatar de NORDAX
Envoyé par Drogo Voir le message
salut drogo ok merci pour t'on conseil je le ferai apres demain et je te donnerais le retour ! mais une vraie galère cette ecu juste pour accédé a l'eprom il faut dessouder la moitie de l'ecu presque !
Vieux 02/09/2017, 21h09   #12
NORDAX
Avatar de NORDAX
Bonsoir les TE je reviens a la charge avec ce calculo bizarre lol !
j'ai un truc que je comprend pas je lis l'eeprom au GQ4X en 93c56 j'obtiens un fichier de 256 ko comme dans le post n.1
et la je lis cette même eprom avec le carprog et j'obtiens un fichier de 256ko mais différent !!
fichier joint lu en 93c56 la je pige plus rien !
Type de fichier : bin carp.93C56.bin (256 octets, 2 affichages)
INVICTUS (02/09/2017)
Vieux 03/09/2017, 12h11   #13
NORDAX
Avatar de NORDAX
personne pour me dire le quelle serais plus logique ??
merci de votre conseil !
Vieux 03/09/2017, 15h09   #14
Drogo
Avatar de Drogo
esaye de trouver un dumps 93C56 en 16 bits tu l'écrit sur ton eprom en 16 bits, ensuite tu fait une lecture avec ton carprog en 16 bits et une autre lecture avec ton GQ4X en 16bits.
Sauvegarde les fichiers et compare les avec le premier dump; utilise un comparateur hex pour voir lequel est rester identique au premier écrit.
NORDAX (03/09/2017)
Vieux 03/09/2017, 15h49   #15
NORDAX
Avatar de NORDAX
salut drogo et merci pour ton aide ! sinon je vais ecrire de nouveau le off sur une 93c56 neuve en 16 bits et faire le test que tu ma conseillé ! la j'ai plus de 93c56 en stock je vais en acheter et ferais le retour du dump si identique ou pas !
sinon a tu lu le dump que j'ai posté le dernier lu au carprog ? pour savoir tu en pense quoi ! moi il me semble plus cohérent
merci encore drogo .....
galere sur immo off delphi ddcr clio 2 1.5 dci cyril34070 Immobilizer dumps/solutions 12 18/07/2017 00h43
galère avec une 406 hdi shasse PSA Group Peugeot, Citroën 5 23/01/2016 11h06
galere picasso nimbus PSA Group Peugeot, Citroën 24 14/12/2015 21h26
grosse galere bsi Benoit974 LEXIA, PP2000, DiagBox 20 19/08/2015 09h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h56.
