| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Tout est dans le titre. Il m'est impossible d'extraire le pin d'une 5P08 d'un calculateur edc15C2. Pourtant le dump semble correct. Lu avec GX-4x4 Testé sur 2 eeproms aucune des lecture ne me permet d'extraire le pin. Merci pour votre aide |
Salut ecu une fiche je supose?..
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | theseyoo (21/10/2017) |
Non 3 broches
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir,
surement deja en immo off |
Bonsoir
je confirme pas de pin déjà en off ---------- Post added at 21h17 ---------- Previous post was at 21h16 ---------- Récupère le pin a partir du bsi ou direct en concession sa vaut moins de 5 euros
L'union fais la force ! |
| The Following 3 Users Say Thank You to Haddoken7 For This Useful Post: |
Ca ne m'était même pas venu à l'idée que le calculo était déjà en off...pourtant le véhicule ne démarre pas!
| The Following User Says Thank You to theseyoo For This Useful Post: | dingo307 (21/10/2017) |
#7 | |
peux tu nous dire c'est quoi comme voiture ? as tu essayer en appuyant le coupe circuit sous le capot (bouton rouge) ? |
| The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post: | theseyoo (22/10/2017) |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pourquoi pas dire de quel vehicule exacte tu parle ? eeprom en off veut pas dire qu'elle demarre , car pas tous eeprom off soufi !! |
| The Following 4 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tes deux dumps sont en ADC1 (immo 1ère génération) donc code PIN non stocké dans l'eeprom Pour info, toutes les 607 sont en ADC1 Par contre, ton dump de 206 doit venir d'un modèle 1 connecteur avec HW 6.1 Peux tu donner les ref 0281...... ? et nous donner + d'infos... ?
| The Following 6 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | amrougafsa (21/10/2017), everson29 (22/10/2017), jah83 (22/10/2017), pouettedu76 (13/11/2017), soustourou (21/10/2017), theseyoo (22/10/2017) |
En fait le dump de 206 était juste un test!C'etait une vieille eeprom qui trainait que j'ai testé.
Le véhicule sur lequel je travaille est une 607 2.2 Hdi. Bosch edc15C2 0281011516 Je soupçonne un problème de fusibles je vais me rendre demain sur place pour regarder. Merci en tt cas a vous tous, je ne manquerais pas de vous tenir informés! |
Bonjour a tous!
Donc immo off sur flash et eeprom et un bon nettoyage de toutes les connectiques m'a permis de redémarrer le véhicule. Merci à tous! |
J'ai eu le meme probleme exactement que toi, au final il faut récupérer le PIN sur le BSI c'est plus simple
| autocom cdp+ erreur impossible trouver VCI | electro_bordeaux1 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 41 | 20/06/2020 01h40 |
| impossible de trouver mon bios | tony60 | Systeme d'exploitation | 10 | 08/12/2016 00h22 |
| Impossible de trouver vci mais maj fimware ok | abdel93 | Outils de diagnostique | 24 | 16/09/2016 18h01 |
| Impossible trouver VCI | binocas | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 17 | 03/08/2014 16h29 |
