Vieux 26/11/2017, 20h36   #1
toto607
Avatar de toto607
toto607 will become famous soon enoughtoto607 will become famous soon enough
Par défaut Distribution incalable 1.7 cdti A17DTR
Je rencontre un problème étrange pour la distribution de cette Opel astra 1.7 cdti moteur A17DTR.
Pigé, je n'arrive pas à monter la distribution, la courroie est soit pas tendu et ne rentre pas quoi qu'il arrive, soit tendue elle ne rentre pas dans les creux de la poulie d'arbre à cames.
Voir les photos ci-dessous :
Villebrequin en position de calage j'ai vérifié par les trous des puits d'injecteurs j'ai bien les pistons 1 et 4 au point mort haut (ça me rendait chèvre donc j'ai vérifié) :
Pompe HP pigée en M8 :
Pigée par une vis M6 dans la poulie d'arbre à cames la courroie ne rentre pas tendue dessus :
Pour qu'elle rentre et garder l'AAC pigé je dois mettre une demi-dent en dessous ce qui la rend pas tendu du tout :
La seule façon que j'ai trouvé de rentrer cette distribution c'est de décaler d'une demi-dent l'arbre à cames vers le haut car vers le bas les soupapes appuient sur les pistons, mais je ne suis plus en situation de calage (j'ai tout de même tenter pour voir et j'ai fait une vingtaine de tour de villebrequin sans soucis dessus mais ce n'est pas logique !):
J'arrive pas à comprendre où se situe le problème. Quelques infos tout de même j'ai acheté un bas moteur et une culasse à deux endroits différents du même code moteur que le mien. J'ai récupéré mes poulies. L'ancienne courroie de distribution présente le même problème (j'avais pensé à une mauvaise référence ou à un défaut de fabrication mais c'est pas le cas).
Ce n'est pas censé être une distribution compliquée à faire mais là il y a quelque chose qui m'échappe.
Merci de vos éclaircissements !!
toto607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2017, 20h56   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
bonsoir
voir arbre a came avec clavette ou sans clavette
si il n'y a pas de clavette , tu cales avec la poulie
desserre, tu la serre a la fin
olivier-morestel (27/11/2017)
Vieux 26/11/2017, 21h07   #3
zenata
Avatar de zenata
http://www.forum-auto.com/pole-techn...ujet582370.htm
toto607 (26/11/2017)
Vieux 26/11/2017, 21h48   #4
zenata
Avatar de zenata
ou rattraper la demi dent sur le jeu clavette avec poulie desserré
Vieux 26/11/2017, 22h03   #5
toto607
Avatar de toto607
Merci Zenata j'avais deja vu le lien. J'avais regardé pour me conforter mais je fais de la même façon. J'ai également la RTA et je ne fais rien d'anormal. La poulie est clavetée arbre à cames et villebrequin aussi. Même en la déserrant il n'y a pas de jeu.
Vieux 27/11/2017, 20h49   #6
toto607
Avatar de toto607
J'ai vérifié mes clavettes au cas ou elles sont OK sur le pignon AAC et villebrequin. J'ai essayé avec un autre pignon villebrequin au cas où il avait tourné sur lui même par un miracle mais c'est la même chose.
Pour résumé le problème :
Si je cale le villberequin, je ne peux pas caler l'arbre à cames car les pistons et les soupapes se cognent (une demi dent)
Si je cale l'abre à cames, je ne peux pas caler le villebrequin car les pistons et les soupapes se cognent (une demi dent)
Avant de reculasser j'ai vérifier les soupapes, elles étaient étanches au liquide, a priori par tordues donc. Les arbres à cames sont alignées aux repères.
Mystère...
Vieux 27/11/2017, 20h56   #7
zenata
Avatar de zenata
le nombre de dent de la courroie de distribution ?????
Tu les a compte ????
La voiture est de qu'elle année ????
---------- Post added at 20h56 ---------- Previous post was at 20h53 ----------
Je met un trombone sur une dent
pour bien compter
Vieux 27/11/2017, 21h14   #8
toto607
Avatar de toto607
La voiture est une 2010 et le nombre de dents est OK comme sur l'ancienne courroie. La source du problème plutôt que les dents ça serait ce blocage. J'ai pensé au joint de culasse qui serait pas le bon mais c'est d'origine un 2 trous 1 mm. La taille du dessus serait un 3 trous 1,05 mm.
C'est limite, il faudrait que je mette 2 joints de culasse pour eventuellement que le piston ne touche plus...
Une fois que ça ne touchera plus en position de calage la distribution passera tout seul. Mais la c'est la galère.
Vieux 27/11/2017, 21h39   #9
zenata
Avatar de zenata
tu as surface la culasse ????
---------- Post added at 21h20 ---------- Previous post was at 21h17 ----------
Les témoins épaisseur culasse ????
Tu as mesure la culasse ?????
---------- Post added at 21h27 ---------- Previous post was at 21h20 ----------
Ton moteur 16 souppapes ???
courroie de distribution 129 dents ????
---------- Post added at 21h29 ---------- Previous post was at 21h27 ----------
GATES Réf - 5595XS
DAYCO Réf - 94969
CONTITECH Réf - CT1078
QUINTON HAZELL Réf - QTB704
---------- Post added at 21h39 ---------- Previous post was at 21h29 ----------
Code moteurA17DTJ
ou
Code moteurA17DTE
ou
Code moteurA17DTC
Nombre de dents131
JE TROUVE PAS Opel astra 1.7 cdti moteur A17DTR DE 2010
toto607 (27/11/2017)
Vieux 27/11/2017, 21h40   #10
toto607
Avatar de toto607
Je n'ai pas fait surfacé la culasse ni le bas moteur (ni ceux qui me l'ont vendu j'ai posé la question).
Qu'est ce que tu appelles témoin d'épaisseur de la culasse ?
Je n'ai pas mesuré la culasse.
Vieux 27/11/2017, 22h12   #11
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par toto607 Voir le message
C'est un petit trou sur la culasse de quelque mm et moins
qui na jamais été usine , c'est au moulage
il ne faut jamais dépasser , lorsque tu rectifies
la culasse
---------- Post added at 22h12 ---------- Previous post was at 22h10 ----------
Essaie de trouver ton modèle de voiture avec le moteur
avec la même courroie sur OSCARO . COM
et envoie moi le lien
Vieux 27/11/2017, 22h30   #12
toto607
Avatar de toto607
Courroie de 131 dents :
https://www.oscaro.com/courroie-de-d...7-982165-306-p
Vieux 27/11/2017, 23h00   #13
zenata
Avatar de zenata
https://www.oscaro.com/courroie-de-d...-29661-2466-gt
pourquoi tu as sur la gauche
Préciser votre véhicule
Merci de renseigner cette caractéristique pour vérifier le montage
Code moteur
A17DTR (2)
Z17DTR (1)
Z17DTR/F (1)
Vieux 27/11/2017, 23h21   #14
zenata
Avatar de zenata
je ferais l'essaie de monter une 129 dents
sinon mauvaise compatibilité groupe culasse
mon avis , mais pas sure !!!!!!
Vieux 27/11/2017, 23h48   #15
toto607
Avatar de toto607
C'est bien une 131 dents d'origine la référence OEM de la courroie est 98014186.
De toute façon, pour le moment je ne peux placer ni une 131 ou 129 dents en l'état vu que je n'arrive pas à caler le villebrequin et l'arbre à cames. Les pistons et les soupapes se touchent, je dois trouver le problème à ça.
Une incompatibilité éventuelle de la culasse pourtant elle est trait pour trait pareille, tous les accessoires se montent dessus à la vis près comme l'ancienne. Je vais effectuer des mesures éventuellement.
probleme distribution rachb Mécanique générale 23 02/07/2017 10h47
distribution 301 1.2 VTI 3 nounou197131 Automobile en général 2 16/08/2016 11h26
Distribution 301 mahfoud lichani Mécanique générale 6 28/07/2016 23h22
distribution 2.2 dci technicien Mécanique générale 6 12/11/2014 21h28
607 hdi 2.2 lt distribution memati Peugeot, Citroën 20 28/01/2012 12h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h09.
