Vieux 29/11/2017, 19h25   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut megane 1.5dci de 2001
salut, problème de démarrage suite à un changement de pompe HP qui était HS
après le changement la voiture a démarré durant environ 6 mn puis aucun signe de démarrage .Aucun défaut avec la clip dans les paramètres moteur le nombre de tr/mn est ok ainsi que la pression carburant rail sauf que la pression rail reste fixer à 264 bar même le moteur arrêté une idée merci
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2017, 19h28   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
nettoie le capteur de pression carburant
The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
calculat 39 (29/11/2017), jardini (29/11/2017)
Vieux 29/11/2017, 20h49   #3
profrenault
Avatar de profrenault
profrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant future
Salam
problème connu chez RENAULT remplace le ECU ou essaie une reprog
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/
profrenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to profrenault For This Useful Post:
jardini (30/11/2017)
Vieux 29/11/2017, 21h07   #4
calculat 39
Avatar de calculat 39
calculat 39 is on a distinguished road
Les signes d'un capteur de pression rail HS.
(la pression fixee a 264 bar).
calculat 39 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calculat 39 For This Useful Post:
Vieux 29/11/2017, 23h29   #5
autodiag62
Avatar de autodiag62
autodiag62 is an unknown quantity at this point
salut a mon avis capteur pression rail ou un injecteur qui reste ouvert
autodiag62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiag62 For This Useful Post:
Vieux 30/11/2017, 07h34   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Smile
Problème sur le capteur pression rail, faisceau ou calculateur.
Vérifie déjà l'alimentation du capteur et son faisceau.
La pompe HP a lâchée, pas de soucis de limailles dans le circuit ?
Vieux 30/11/2017, 08h19   #7
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut deja debranche le capteur et regarde sil passe en co (ainsi que la p°) si changement il faut essayer un capteur sinon ecu faisceau bonne journée
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 30/11/2017, 10h19   #8
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut, pompe hp hs = infection de tout le circuit GO
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to felmo For This Useful Post:
alinjadii (06/12/2017), calixo22 (01/12/2017), jardini (30/11/2017)
Vieux 30/11/2017, 19h51   #9
jardini
Avatar de jardini
on a changé le capteur de pression rail le problème est le même
Vieux 30/11/2017, 19h55   #10
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Envoyé par jardini Voir le message
Le capteur de pression rail , donne qu'elle valeur ?????
Vieux 30/11/2017, 20h30   #11
jardini
Avatar de jardini
Voila la pression au debut est 0 bar on met le contact et on actionnant le démarreur la pression monte a environ 350 bars et quand on coupe le contact pour une 2eme fois la pression reste fixe a 260 bars elle ne tombe pas a 0 bar la voiture ne demarre pasc
Vieux 30/11/2017, 21h51   #12
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
avant le faisceau ou capteur ,tu dervait controlé ton circuit gasoil voir ci ya pas la présence de limailles ???
démonte ton filtre a gasoil verse le dans un bolle transparent et regarde
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post:
jardini (01/12/2017)
Vieux 01/12/2017, 18h18   #13
jardini
Avatar de jardini
problème résolu les 4 injecteurs bloqués suite à la présence de limaille qui était présente avant le changement de la pompe HP et pourtant tout à été nettoyé espérant que sa va durée merci beaucoup de vos interventions
The Following User Says Thank You to jardini For This Useful Post:
Pilouf (01/12/2017)
Vieux 01/12/2017, 18h50   #14
zenata
Avatar de zenata
bonsoir
vides le reservoir et un bon nettoyage s'impose !!!!!!!
jardini (01/12/2017), Pilouf (01/12/2017)
Vieux 01/12/2017, 20h47   #15
felmo
Avatar de felmo
salut, prevoir une bonne cure, faire passer un aimant dans le reservoir,
bien rincer la tuyauterie, sinon ça va recidiver
The Following User Says Thank You to felmo For This Useful Post:
vortex (08/12/2017)
Megane 2 1.5dci 100ch calixo22 Renault, Dacia, Nissan 18 07/03/2017 15h40
BV Megane 2 1.5dci 80 wiira007 Boite de vitesse 6 19/11/2016 10h44
megane 1.5dci MALLATATEF Immobilizer dumps/solutions 1 03/06/2015 18h10
uch lio 1.5dci 2001 angelman Immobilizer dumps/solutions 2 12/12/2011 21h07
Megane 2 1.5dci Auto16 Mécanique générale 8 20/03/2011 23h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h28.
