Vieux 08/12/2017, 19h59   #1
maxdo
Avatar de maxdo
maxdo is an unknown quantity at this point
Par défaut C4 1.6 HDI 110 Moteur ce coupe
Bonsoir
Ma c4 le moteur ce coupe avec une indication sur l'ordinateur de bord anti pollution défaillant.
le défaut est furtif j'arrive pas a chopé le code erreur avec diagbox.
une idée vers ou me dirigé svp .
Merci par avance .
Cdlt
maxdo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2017, 20h01   #2
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
arrive tu a produire la panne volontairement ?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2017, 20h09   #3
salut quel code moteur sltp ?
bon week end
Vieux 08/12/2017, 22h18   #4
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
slt,va voir un peu dans le journal,peut etre y aura une trace!!!
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2017, 01h41   #5
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
il faut laisser le contact,meme quand diagbox te demande de coupe,sinon tu rest le defaut et donc pas de code defaut au diag
Vieux 09/12/2017, 03h11   #6
anmapi
Avatar de anmapi
anmapi will become famous soon enoughanmapi will become famous soon enough
Tu peux regarder vers le capteur de vilebrequin, c'est peut être lui qui merde.
Regarde le faisceau du capteur (si pas de coupure) qui remonte le long du carter de distri.
Voir également le capteur ACC.
anmapi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2017, 23h06   #7
Pouvoir de réputation: 279
Slt ta sans doute des default dans le calculateur moteur.. Même fugitif..
Vieux 13/12/2017, 00h39   #8
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Salut, j'ai deja eu ce probleme sur un 1.6 hdi.
vanne EGR defaillant
se bloque aleatoirement ouvert, envoie de l'echappement a l'admission ce qui cale le moteur.
avec le meme message pollution.
Vieux 13/12/2017, 05h09   #9
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
bonjour je pense plus a l'antidemaage
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2017, 07h35   #10
Slt l anti démarrage ne fais pas caler la voiture... Impossible
omarino (13/12/2017)
Vieux 13/12/2017, 07h52   #11
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
Je suis d accord avec grekass54, l anti démarrage bloc la voiture que au démarrage et c et pas pendant que elle roule.
Cdlt
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2017, 08h16   #12
RALPH
Avatar de RALPH
a tu essayer avec un autre diag, y a t il eu une intervention antérieur (defap, etc...) et je te repose la question arrive tu a reproduire la panne volontairement?
Vieux 13/12/2017, 08h31   #13
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Smile
Slt,
fait un parcours d'essai en utilisant le scanner -mode lecture de défauts- en temps réel, si le témoin check s'allume alors il va être suivi avec un enregistrement du défauts dans le calculateur moteur.
Vieux 13/12/2017, 14h54   #14
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
voiture qui coupe en roulant : j'ai déjà eu sur ce bloc
EGR . et doseur qui fesait de la merde . j'ai eu aussi le turbo hs qui foutait le probleme antipollution et coupé le regul de vitesse ...
bref a voir au diag . faut testé element par element et regardé au ralenti ou en acceléré les infos roulage ;)
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
406 coupé V6 : aide pour calculateur moteur HS alpha2302 Réparation & Programmation 5 02/12/2016 17h53
Moteur coupe en roulant corsa d cdti akasa67 Opel-Vauxhall, Saab 16 17/10/2016 12h39
C4 moteur se coupe quand ces chaud NAAJ PSA Group Peugeot, Citroën 21 16/12/2015 21h33
Défaut P0778 doblo, moteur se coupe br25 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 4 28/10/2015 19h04
Xsara picasso coupe moteur soustourou Automobile en général 36 24/08/2015 09h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h53.
