Sur mon xsara picasso 1.6 hdi de 2006 me système d'aide au stationnement ne fonctionne pas (acheté comme ça). Lorsque je passe la marche arrière, un bip de 2-3 secondes se fait entendre puis plus rien. Après un diag il n'y a aucun défaut sur le système. Test des actionneurs OK: - test bruiteur: fonctionnel - test capteurs: la distance est bien mesuré par rapport à un obstacle j'en conclu donc que les capteurs fonctionnent Pourquoi mon système ne bip pas à l'approche d'un obstacle? Merci Dernière modification par jphp ; 16/12/2017 à 18h16. |
regarde si une remorque n'est pas detectée ??
il n'y a pas d'attache remorque sur le véhicule.
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pas de telecodage BSR?
oui et oui
le bruit que tu entend est la desactivation de la detection par ce qu'il voit une prise attelage,sur le bus est tu sur du bon fontionnement de tout les capteurs,faisceau en bon etat? |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | adiago (11/12/2017) |
Je crois que j'ai un capteur HS car lorsque je m'approche d'un obstacle en "mesure paramètres" le capteur AR D extérieur n'affiche aucune donné alors que tous les autres affichent pourtant je me suis approché au maximum du côté de ce capteur mais ce qui est bizarre c'est qu'il n'y a aucun défaut de remonté au Lexia. Dans le doute j'ai commandé un capteur et vais le remplacer. ![]()
ard ext est hs,voila ton probleme
bon est bien c'est vite fait !
mais dans tout les cas quand le boitier bipp une fois longtemps puis plus rien c'est bien un capteur hs si pas de bip du tout c'est le boitier MORT ! ce qui arrive souvent sur 407 307 607 car si entrée d'eau a l'arrière au niveau de la roue de secours , le boitier prend l'eau puis hs ! panne déjà eu assez souvent ! |
pas sur 607,le boitié est derriere le feux ard et il est perché presque a hauteur de ligne de caisse
pour aller le noyer,la voiture est morte
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | damiano59 (14/12/2017) |
#11 | |
C’est la lecture des paramètres qui m’a permis de voir que le capteur ARD ext doit etre HS. A confirmer lorsque j’aurai reçu et monté le capteur. Je vous tiens au courant. Slts |
| The Following User Says Thank You to Tuner25 For This Useful Post: | damiano59 (14/12/2017) |
comme toujours avec les debimetre entre autre,souvent pas de remontées de defaut,,mais en mesure avec un peut de metié ca saute a la gueule
yann sur la 607 alors ca avait du passé par le feu ( ca date de 3ans ) mais j'en ai souvent des clients qui se font avoir ...
sur 607,le plus souvent voir tres souvent c'est le bouton ,dans le zero qui prend la flotte par le feu de malle
sinon il y a aussi la maladie des fils coupés dans le compas de coffre.mais jamais eu de soucis sur les boitiés aas ---------- Post added at 19h35 ---------- Previous post was at 19h34 ---------- au niveau des feux d'aile c'est etanche avec un bon gros champignon passant de fils |
#15 |
salut, j'ai déjà eu sur psa l'aide au stationnement qui ne fonctionne pas avec aucun défaut qui sort à la valise c'est fréquent par exemple sur les c6. Pour trouver la panne tu dois te procurer d'un stéthoscope (ça vaut dans les 10 euros) et tu le passes sur chaque capteur, celui qui n’émet aucun bruit de vibration est hs( ou bien le cablage de ce capteur). Je procède toujours ainsi.
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | Tuner25 (17/12/2017) |
| Passat CC aide au stationnement !! (résolu) | jphp | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 8 | 06/12/2017 16h30 |
| aide au stationnement megane3 | formator2 | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 25/02/2014 23h24 |
| [ Docs ] aide au stationnement | Breizhelec | Logiciel & autres documentations général | 1 | 12/02/2014 20h18 |
| aide stationnement PEUGEOT308 | stofa-25 | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 31/12/2010 15h53 |
