Vieux 12/12/2017, 20h30   #1
llulu24
Avatar de llulu24
llulu24 is on a distinguished road
Exclamation Immo off scenic 1 ph2 bosch 0281010077 1 broche
je suis propriétaire d'un scenic 1 ph 2 dti dont la mécanique marche bien . Mais j'ai un soucis avec antidémarrage depuis plus de 2 ans, problème connu avec le passage du mode 1 vers mode 2 mais la depuis 15 jours la panne est différente. Le voyant antidémarrage est éteint et le voyant défaut Electrique clignote, après passage du clip , je n'ai plus de clé reconnu par la voiture (Sa sens bon UCH HS), donc code 8 chiffre récupérer chez Renault et apprentissage. Démarrage OK par la suite et plus de probleme pendant 15 jour, hier même panne, je recommence la procédure mais la le clip me répond "commande impossible".et apres X essais impossible d'effectuer l'apprentissage des clés.
Mes questions ,
  1. si je mets une immo off pensez vous que la voiture va démarrer ?
  1. Quelqu"un peut il m'envoyer un fichier en immo off pour un ECU bosch 0281010077 1 broche
  1. J'ai acheté une 24C04 sur paris mais en boitier DIL de se type https://electronicloisirs.com/img/p/...ge_default.jpg est ce que sa risque marché, j'ai aussi une 24C32WP avec le même boitier que celui de l'ECU
  1. Quelqu'un a t'il une procédure complète pour faire cette opération
Merci pour votre aide
llulu24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2017, 21h35   #2
acdvp
Avatar de acdvp
acdvp will become famous soon enoughacdvp will become famous soon enough
bonjour il y a pas mal d'information sur le forum,mais utilise une eprom st en wp sa évitera de refaire le travail plusieurs fois,perso j'ai voulu tenter avec une 24c04 d'un ecu vw au bout du deuxieme demarrage impossible de redémarrer,lit ta 24c02(mais avant efface tout les défaut de ton ecu) et poste la lecture sur le forum pour que l'on puisse t'aider pour info j'ai effectuer un off sur un dti 1 plug avec le voyant anti démarrage qui éteint et un autre voyant orange qui clignoter,au can clip le code clef été reçu mais le code reçut été incorrect après le off plus aucun voyant mème celui de l’antidémarrage ne s'allume plus(pourtant il est censer s'allumer) et dit nous le nombre de pin de ton ecu.merci
acdvp est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to acdvp For This Useful Post:
llulu24 (14/12/2017)
Vieux 12/12/2017, 21h50   #3
llulu24
Avatar de llulu24
Merci pour c'est info
J'ai une 24c32WP , peut elle marché ?
si non ou t'es tu procurer la 24c04WP car chez farnell introuvable
Vieux 14/12/2017, 14h47   #4
acdvp
Avatar de acdvp
Envoyé par llulu24 Voir le message
voici ton fichier en off,si tu peu évite de poster des demande sur plusieurs post...
Type de fichier : bin SCENIC immo off.bin (256 octets, 57 affichages)
Vieux 14/12/2017, 20h17   #5
llulu24
Avatar de llulu24
OK, le sujet est clos pour moi
reprogrammation faite passage en immo Off
petit soucis hier soir car je n'avais pas coupé le bon fils, la voiture resté a 1500 tours je pense avoir coupé le fils potentiometre , j'ai rectifier mon erreur la voiture démarre, le voyant préchauffage s'allume quand la voiture est au ralentie mais sa me gène pas.
Merci a tous et particulièrement à "acdvp" pour son aide en message privé.
A bientot
Vieux 14/12/2017, 21h16   #6
llulu24
Avatar de llulu24
Pour que ça intéresse le fichier immo off que j'ai trouver sur le forum et qui marche sur le scenic dti année 2000 avec ECU bosch 0281010077 1 broche, mais attention a bien couper le fil 59 de couleur verte
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1513282372
Type de fichier : zip clear Scenic DTI ECU bosch 0281010077 1 broche .bin.zip (833 octets, 118 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to llulu24 For This Useful Post:
akasa67 (14/12/2017), BILAUTO (17/12/2017), remXP (05/01/2025)
Vieux 14/12/2017, 22h01   #7
Pouvoir de réputation: 276
J'ai fais un off manuel j'ai remarquer qu'il accélère pas directement pendant quelque seconde je sais pas si toi sa te le fais
Vieux 14/12/2017, 22h01   #8
Vieux 14/12/2017, 22h01   #9
Vieux 15/12/2017, 06h17   #10
llulu24
Avatar de llulu24
Moi sa marche nickel sauf la lampe préchauffage sui reste allumé à bas regime
Vieux 15/12/2017, 09h22   #11
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Salut llulu 24
Coupe le fil 26 de ton ecu et tu n´auras plus ce problème.
francab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2017, 10h27   #12
llulu24
Avatar de llulu24
mais dans le cas d'une vrai panne le voyant ne s'allumera plus
Vieux 17/12/2017, 13h40   #13
francab
Avatar de francab
En cas de panne tu ne pourras pas avoir un diag car tu as fais write protect sur ton eprom donc ton voyant est inutil.
The Following User Says Thank You to francab For This Useful Post:
aide immo off sur scenic ecu 0281010077 shami Immobilizer dumps/solutions 19 14/12/2017 14h01
Immo off Bosch scenic dti everson29 Immobilizer dumps/solutions 5 26/07/2017 21h03
immo off bosch 0281010077 cedmtech Immobilizer dumps/solutions 24 19/12/2014 09h23
immo off bosch 0281010077 foulques Immobilizer dumps/solutions 11 28/12/2013 01h26
Immo off sur scenic dti 0281010077 hello Immobilizer dumps/solutions 25 03/03/2012 19h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h59.
