![]() Date d'inscription: mars 2009
Salut les gars,
j'aurai voulu savoir si qqn a déjà rencontré ce souci ou a des pistes Golf 7 gtd 184 chevaux 170 000kms il faut rajouter de l'eau tous les 2 semaines environ le moteur a été mis en pression aucun souci...pas de fuite non plus |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
surement comme beaucoup de VW le refroidisseur EGR ? |
| The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | everson29 (15/12/2017) |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
Bonjour, c'est un problème connu sur ce moteur , regarde au niveau de la pompe à eau , la commande électrique fonctionne de manière aléatoire
| The Following User Says Thank You to eurl alex For This Useful Post: | everson29 (15/12/2017) |
Si il n'y a aucune fuite externe (attention certaines sont difficiles à voir...) alors il faut chercher un passage d'eau au niveau des différents éléments en contact avec le liquide de refroidissement. Le liquide laissera des traces de son passage. |
| The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: |
Merci pour vos réponses Ma seule crainte je ne veux pas me retrouver avec un bloc moteur a changer...vu le prix du moteur et de la rareté. Le mécano a bien mis corcuit en pression et aucune tache d'eau sur le sol |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, j'ai un ami qui a le même tour, elle a 4 ans et demi, vag a change egr et refroidisseur , pompe eau , et encore d'autre choses et toujours pareil,
Et la il ont soit disant identifier la panne résistance de chauffage dans la ventilation, obligation de démonté le tableau de bord etc .... Donc regarde aussi de ce coté là, bon courage bye |
#7 | |
hello
j'ai eu une 1.6 tdi avec se soucis refroidisseur des gaz d’échappement pas de trace nul par j'ai deposer le tube de l'egr sur le refroidisseur pas de trace d'eau pour validé mon diag j'ai déconnecter l’échappement sous la voiture et j'ai bricoler un montage avec différent tube de façon a pouvoir mettre le circuit sous pression 200g et j'ai collé mon mano (contrôle etancheité circuit ldr) sur le vase au bout de quelques minutes la pression est monté dans le vase et descendu lorsque j'ai dépressuriser mon montage si cela peut aider |
| The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post: | everson29 (16/12/2017) |
salut souvent c'est le boitier d'eau contre la culasse au dessus de la boite de vitesses !
la rainure qui tien le joint !! se casse ! le joint part dedans !! facile a controler @++ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | vortex (17/12/2017) |
Salut pour mon collègue c'est bien le même moteur donc si du cote des pièces courantes proposer en 1er lieu vérifie cette résistance on c'est jamais bon courage , bye
#11 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Es ce que le véhicule dégage de la fumée blanche?
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
pour confirmer le cas de fuite LDR a l'EGR,il suffit d'analyser l’odeur des gazs d'échappement(sans étouffer pour autant ) si différent odeur de LDR c’est confirme,parfois odeur LDR dans le compartiment moteurmais dans ce cas les fuites son toujours lents |
![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l'ami ça fait déjà 4 mois depuis le dernier message je pense que c'es déjà réglé.
| Avis aux spécialiste -> meilleur version de Delphi ?? | Oli93270 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 14 | 19/11/2016 22h56 |
| specialiste GPL | wallyeric | Café du forum | 3 | 26/07/2013 00h13 |
| spécialiste de l'immo OFF | goldorak | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 12/08/2011 04h31 |
| besoin d'un avis de specialiste audi | topeto | Automobile en général | 14 | 21/06/2011 15h06 |
