Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut la famille TE , deja bonne fêtes a tous ......
j'ai besoin d'un dtc pour un psa moteur 8hx 206 1.4 hdi pour faire le teste voiture en mode dégradé a cause des bougies ! merci pour votre aide ... |
bonsoir
les bougies de préchauffages mettent ton moteur(calculo) en mode dégradé ???? je m'excuse , j'ai pas compris !!!! cdlt |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | NORDAX (25/12/2017) |
salut zenata ! oui mode dégradé je pense que c'est le relais ( module prechauffage ) qui et la cause ! mais oui sa arrive sur c'est moteur mode dégradé a cause des bougies ou le boitier de prechauffage
C'est pas une panne très grave a solutionner
as tu essayes de débrancher le relais ????? tester les bougies ???? |
oui je sais c pas une panne grave ! mais cette voiture a été touché de partout ecu bsi ect.... et je veut être sur de ce que je fait moi j'ai remis un calculo dessus deja j'ai plus de dtc sauf celui la P0382 et mode degradé donc je veux le supprimer et tester la voiture pour voir si ok
le dtc off ne supprimé pas le mode dégradé pose une bougie sur quatre et la puissance seras de nouveau la. dtc off P0382 mdp dans ta boite
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
#7 | |
Merci mr prinzo ton dtc et fonctionnele a 100% grand merci l'ami........ ---------- Post added at 20h44 ---------- Previous post was at 20h35 ---------- oui prinzo je pense que tu a raison ! effectivement le mode dégradé et toujours présent ! donc demain je vais faire ton test merci en tout cas de ta réactivité ! |
| The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post: | prinzo57 (25/12/2017) |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ton problème de mode dégradée c que ton calculateur est en immo off mal fai faire un immo off tester par un pro et faire le codage injecteur
#9 | |
je rappel cette voiture avait été toucher de partout ! donc je savais pas trop ou mettre les mains enfin pour finir je suis repartie avec tout les codages, et carto ect d'origine et le off bien sur et nickel ! le problème du dtc les calculateurs était compatible mais ! la carto ne gérais pas le boitier de préchauffage de la même façon que l'ori ! car les relais n'était pas du même montage ! |
| aide pour programmer carte pour un Renault VelSatis | BILAUTO | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 04/06/2017 15h22 |
| besoin d'aide pour payer un code pour refaire une cle d'une peugeot 307 | ADSA | programmation & synchronisation de clé | 14 | 19/10/2016 22h22 |
| Aide pour trouver (+ACC) pour connection feux diurnes | ramses74 | Electronique | 6 | 26/05/2016 21h59 |
| 206 hdi 1.4 desoin enlever DTC (P0382) | HURLEVENT | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 10 | 29/04/2016 20h37 |
| Besoin d'aide pour la conceptio d'un cable pour Mercedes Classe A | didi_du_93000 | Compteur kilométrique | 4 | 12/09/2010 14h27 |
