bonjour a tous je cherche a savoir de combien d element est fait jit demarrage opel corsa 1.3 cdti 2006 ecu magnetti marreli mjd 6o3 et genre bsi delphi .ya t il boitier immobox comme sur ancienne opel .mon kit doit se composer ecu +cle ou bien ecu + cle + immobox ou est ce immo se trouve dans dash merci de me renseigner
| The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post: | mista (09/01/2018) |
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
clé+bague antidem+compteur+bcm sous le capot +ecu |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Meme sur 1.3 cdti?Je pensepas que le compteur est un immo dessus.Ca doit etre une corsa D cest ca? si oui il n'y a pas d'immo dans le dash.Tu confifme salim?
| The Following User Says Thank You to lioneldu77 For This Useful Post: | nas33 (10/01/2018) |
Corsa D kit démarrage ecu moteur bcm et clé pas de compteur
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
| The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post: | nas33 (10/01/2018) |
non mais les gars , c'est ou vous voyez corsa D sur ce sujet ??
2006 c est l année de transition. Donc ça peut être soit C soit D.
Comme il parle d l immobox des ancienne corsa dans le'post f origine je serai tente de penser que du coup la sienne est une D. À confirmer |
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | kilm (10/01/2018), lioneldu77 (11/01/2018) |
salu donc bcm c quoi c la boite fusible compartiment mùoteur ou bien boite a linterieur
---------- Post added at 10h16 ---------- Previous post was at 10h14 ---------- et oui c bien opel corsa d anne 2006 le corsa c c modele ancien moi j ai nouvelle coupe de carrosserie |
#9 | |
en plus , si tu as tapé sur google , tu aurais deja la reponse https://www.google.fr/search?q=immo+...w=1920&bih=974 |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | vortex (10/01/2018) |
salu c corsa d fin 2006 donc immo est composer de combien d element. la bague autour neiman sert elle juste d antenne ou bien faut la changer aussi
---------- Post added at 22h31 ---------- Previous post was at 22h23 ---------- justement dans google ya pas grand chose parle immo opel corsa d ---------- Post added at 22h34 ---------- Previous post was at 22h31 ---------- bcm c bien celui ci
c plutot celui la pour avoir code pin faut lire nec eeprom 93c
![]() ---------- Post added at 23h04 ---------- Previous post was at 23h02 ---------- sinon existe il immo off j ai chercher un peu et ya eeprom 95320 et eerom 93c86 il ya 2 eerprom dans ecu et j ai vu modifier 98320 et sycro sur 93c86 si qlq14 peut me confirmer c la 1er fois travail sur opel c ca a l air assez complexe merci |
Sinon sur Opel tu peux réadapter tes pièces si tu as le code pin
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | alinjadii (11/01/2018) |
Salim je suis sur mais tu connais bien mieux que moi donc je te laissais repondre c’est toi le chef des immos :)
Et corsa D, cest de la deduction. Immo off c’est en dernier cas mais la tupeux adapter tes pieces cest pas un probleme |
#14 | |
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
| The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: |
#15 |
![]() Date d'inscription: juin 2016
slt , comment vous faites pour readapter des pieces en ayant le code pin . pour opel ?
| diag boitier rbag corsa d | fufounet | Airbag | 10 | 09/01/2018 11h01 |
| Opel Corsa D | martinracing | Tutoriels | 5 | 26/09/2017 17h13 |
| problème antidemarrage opel corsa b 2001 essence | ryosaeba | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 24/09/2015 17h10 |
| opel corsa c | nimbus | Transponder, code pin | 1 | 12/02/2015 07h32 |
| Antidemarrage Opel Astra | abdel_ren | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 01/09/2012 22h51 |
