Vieux 22/01/2018, 08h14   #1
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
Par défaut defaut u1368
bjr,j ai un defaut u1318 sur c3 a51 1.4hdi de 2012 que je n arrive pas a résoudre!!j ai remplacé le bsi,controlé les lignes,j ai essayer un cmm occas et je n avais plus le defaut mais bien sur pas demarrage!donc j ai fais faire un clonage et tjr defaut permanent u1318!!! es ce que le fait de faire un clonage ne remet pas automatiquement le defaut??merci a vous
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2018, 08h59   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Bsm
Salut verifie ta bsm.... u 1318 =probleme alim
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
adiago (22/01/2018)
Vieux 22/01/2018, 21h02   #3
thie59
Avatar de thie59
c est pas un probleme d alim,c est probleme de communication sur le reseau inter systeme!!??
The Following User Says Thank You to thie59 For This Useful Post:
samirauto (22/01/2018)
Vieux 22/01/2018, 21h31   #4
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, ce defaut allume un voyant sur ta voiture?
barthdu22 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
samirauto (22/01/2018), thie59 (22/01/2018)
Vieux 22/01/2018, 21h35   #5
DIAGSYSTEM25
Par défaut Defaut
Justement verifie tout tes fusible compartiment moteur meme ceux qui sont sur la batterie....c est du deja vu
Oxidation
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Vieux 22/01/2018, 22h11   #6
thie59
Avatar de thie59
oui ca m allume le voyant moteur,il clignote,les fusibles oxydés??je vais regarder??
---------- Post added at 22h11 ---------- Previous post was at 22h09 ----------
et pour le clonage c est pas possible qu il a repris le defaut??
Vieux 22/01/2018, 22h14   #7
DIAGSYSTEM25
Par défaut Defaut
Non je pense pas je suis sur que c est un truc tou con moi j ai deja eu le cas et j ai passé pas mal de temps dessus
Vieux 22/01/2018, 23h08   #8
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
salut ,
dans quel calculateur tu as U1318 ???
esce que tu peu donner les défauts de tous les calculateurs ou envoyer capture d'ecran ??
+ tu as consulté journal des défauts bsi ?
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 23/01/2018, 08h42   #9
thie59
Avatar de thie59
re, c est dans le cmm,en permanent!!!,j ai controlé l impedance du reseau i/s via la prise diag j ai environ 63 ohms!!ce qui me parait normal??
Vieux 23/01/2018, 13h04   #10
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, si tu temoin diag clignote il faut controler le telecodage de celui-ci.
Vieux 23/01/2018, 21h48   #11
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par rotax Voir le message
tu as pas complètement répondu ????
defaut u1368 thie59 Peugeot, Citroën 31 23/11/2017 21h28
Défaut ABS/ESP sur 206 HDI 110 def ABS, ESP, DSC 0 07/09/2017 11h53
défaut Air bag 807 karl6 Airbag 4 15/04/2017 22h35
defaut G85 jardini Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 07/08/2016 20h39
Defaut bcm garageducentre ABS, ESP, DSC 1 15/11/2014 18h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h03.
