bonjour, j'ai le ventillateur qui démarre une fois le moteur qui démarre défaut diagbox signal température d'eau mais dans les paramètres moteur la température d'eau monte régulièrement mais par contre la consigne de température reste fixe à -(moins) 48° Une idée merci
![]() Date d'inscription: mars 2009
j'ai eu le cas sur une 207 c'était juste un bug calculo pour ma part débranche la sonde température et regarde ce que ca donne |
Slt
G u le cas ya 3-4 mois a peu pres y 'a un correctif une sonde temperature d'eau à ajouter avec son faisceau il faut la visser en lieu et place du purgeur sur le boitier d'eau. |
en fonction du modèle de boitier d'eau ya plusieurs remède possible !! envoie moi ton chassis en mp . |
Oui en fait c le bloc thermostat piloté et sonde tout en 1 sauf que la temperature d'eau parfoos ne fonctionne pas
D.E.R AUTOMOBILE |
| The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: | jardini (27/01/2018) |
bloc thermostat piloté et sonde temperature d'eau
| The Following User Says Thank You to krimousetif For This Useful Post: | jardini (30/01/2018) |
hum je pense plutot que le calculateur est en mode apprentissage !!
n'as tu pas un dtc qui traine ??? genre EGR ??? |
Non pas EGR moteur essence
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour l ami y a des moteur essence avec des vanne egr ensuite en default tu n'a rien sur la température moteur etc..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jardini (30/01/2018) |
ok,merci mais ce moteur pas d'EGR
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je pencherais également plutôt sur le calculateur, surtout si c'est la température de consigne. Il n'y a pas eu de travaux dernièrement de réalisés ? C'est quelle motorisation exactement ? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | jardini (30/01/2018) |
Elle a chauffé joint de culasse ,thermostat,culasse passé au tour sonde température changée
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
change ton boitier elecronique ventilateur (resistance)
jedes Problem hat eine Lösung. |
| The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post: | jardini (30/01/2018) |
| ventilo ne se déclenche pas classe A 170 | mindouza | Mercedes Benz | 7 | 18/07/2017 20h49 |
| ventilo ne se déclenche pas | tico | BMW | 9 | 19/05/2016 19h32 |
| 807 OFF pompe de gavage s'actionne contact eteint et s'arrete contact mis | AZICO | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 09/04/2015 22h52 |
| Moto-ventilateur C5 ne se déclenche pas | fasss | Peugeot, Citroën | 3 | 12/05/2013 02h39 |
| 1ere vitesse ventillo hs | dump974 | Peugeot, Citroën | 4 | 11/04/2012 17h13 |
