Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 07/02/2018, 15h07   #1
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
Par défaut 406 coupé clé HF ne fonctionne pas
Depuis un passage en garage la centralisation par la clé ne fonctionne plus sur un 406 coupé 2.2 hdi de 2002
On a bien sûr changé la pile et rien.
on a donc acheté une nouvelle clé reçu avant hier on l'a programmé nickel la voiture démarre bien mais tjs pas de centralisation HF ayant bien suivit la procédure.
en fouinant dans pp2000 lorsque qu'on appui sur ouverture ou fermeture on reçoit bien la commande HF d'ailleurs même avec l'ancienne clé... Cependant rien ne se passe tjs obligé de verrouillé par la serrure...
On penche pour le bsi car le com2000 lui reçoit bien le signal mais on aimerait vos avis :) svp 😊
On a bien fait les manip de synchronisation HF (contact appui sur verrouillé 10sec coupé retiré la clé mais rien)
Par avance merci
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2018, 16h50   #2
peug89
Avatar de peug89
Up
Je lis ici et là qu'il faudrait retirer les fusibles marqué HS puis débrancher la batterie (solution pas testé) les fusible HS alimente qqch ?! Ils ne servent pas juste à ce dépanner en le positionnant en lieu et place d'un cramé ?
Que faut il comme information pour prouver que le véhicule est bien à nous si ça peut amener des réponses ?
Cdt
Vieux 09/02/2018, 05h27   #3
tico
Avatar de tico
tu parle du fusible qui fait passé le bsi en mode usine ou client il me semble non?
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
peug89 (09/02/2018)
Vieux 09/02/2018, 07h01   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
Salut , le fusible HS ne sert pas de remplacement d'un autre , c'est pour le mode dis " client".
sinon moi je branche des boitier centraliser à 15€ qui fonctionne très bien à défaut quand recepteur hs ou clé non fabriqué
peug89 (09/02/2018)
Vieux 09/02/2018, 14h08   #5
peug89
Avatar de peug89
Donc il a bel et bien une utilité ce fusibles HS. Ce week-end on tente le reste bsi en retirant ce fusibles et débranchant la batterie.
Merci de vos lumières ��
On reçoit bien le signal en plus ya pas de raison que ça ne marche plus à part le bsi capricieux...
Vieux 10/02/2018, 14h13   #6
peug89
Avatar de peug89
On a fait le test et tjs pas de synchro HF ok, ni avec la clé et puce originale ni avec la clé et puce neuve.
signal reçu mais rien ne se passe.
cdt
Vieux 14/02/2018, 13h44   #7
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
Envoyé par peug89 Voir le message
esce que le garage a touché au télécodage bsi ?
regarde télécodage bsi =Présence émetteur haute fréquence (présent)
si ok refait un apprentissage en passant par :
pièce de rechange
clé transpondeur
si non ok.
passe en normal test global bsi:
après apprentissage clé:
ne pas tenir compte de la méthode de synchronisation indiquée dans l’outil de diagnostic
Revenir au "test global" par appuis successifs sur la touche "Retour".
Débrancher l’outil de diagnostic.
Couper le contact.
Mettre le contact en position + après contact.
Appuyer, pendant 5 secondes, sur le bouton de verrouillage de la télécommande haute fréquence.
Relâcher le bouton .
Couper le contact.
ATTENTION : Si présence de plusieurs télécommandes haute fréquence . Ne pas attendre plus de 5 secondes entre chaque télécommande haute fréquence
Lorsque la procédure d’apprentissage a été réalisée sur toutes les télécommandes haute fréquence , attendre 20 secondes avant tout appui sur l’un des boutons des télécommandes haute fréquence .
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
peug89 (14/02/2018)
Vieux 14/02/2018, 14h33   #8
peug89
Avatar de peug89
Merci bcp Rotax ;)
on test ce WE ;)
on ne sais pas du tout ce qui a été tenté par le garagiste, mon pote était sur l'ïle d'Oleron et la voiture refusait de démarrait, le garagiste voulait tout changer pour 1600e ne voulant pas démordre que le régul gasoil se démontait bien de la pompe inj... j'ai envoyé mon pote dans une casse 60e plus tard un régul et capteur de rampe en poche il est allé lui même les monter donc le gars était pas content, de plus il avait laisser la caisse clé dessus contact mis toute la journée + nuit quand il lui a demander de la sortir...
merci pour ta méthode on te donnera le retour ce WE ;)
cdt
Diagun ne fonctionne plus. racaniak cimetière de présentation 5 02/10/2013 16h29
Clim ne fonctionne pas wassim Systeme de climatisation 11 21/05/2013 10h09
mon ecu fonctionne t'il? capalti Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 49 01/06/2012 22h08
mon ecu fonctionne t'il? capalti Pinout calculateurs et bootmode 0 30/10/2011 21h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h20.
