Vieux 08/02/2018, 21h10   #1
zorg
Avatar de zorg
zorg will become famous soon enough
Par défaut megane demarre pas
bon soir je vos solistes j'ai une magene 1.9 dci de 2001 qui totalise 240000 km voila la voiture ne démarre pas sauf avec la star pilote j ai fait un diag voila ce qui en ressort
pour info j ai controlé j ai bien du go a la pompe hp merci
zorg est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2018, 21h31   #2
Flisting
Avatar de Flisting
Flisting will become famous soon enough
Tu as combien de bar sur la rampe cr ?
Flisting est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Flisting For This Useful Post:
akasa67 (08/02/2018), alinjadii (09/02/2018), Pilouf (09/02/2018), zorg (08/02/2018)
Vieux 08/02/2018, 21h37   #3
zorg
Avatar de zorg
bon soir et merci pour votre réponse non je n'ai pas contrôlé la pression de la pompe et oui j'ai bien du gasoil qui sort quand je débranche l'arrive et je mets le contact j'ai bien du gasoil à l'arrivée
Vieux 08/02/2018, 21h48   #4
Pouvoir de réputation: 275
Slt l ami megane 1.2 3 diesel essence etc.
Je viens de voir diesel mais la quel.
Vieux 08/02/2018, 22h02   #5
zorg
Avatar de zorg
slt c est voila plus d info Mégane Scenic Phase2 1.9 dCi 105cv
The Following 2 Users Say Thank You to zorg For This Useful Post:
akasa67 (08/02/2018), Pilouf (09/02/2018)
Vieux 08/02/2018, 22h46   #6
D'accord donc un scénic dci 1.9 105 avec pompe de gavage sous la caisse dialogue écu OK la pression monte tel dans le rail écu déverrouiller..
alinjadii (09/02/2018), Pilouf (09/02/2018), zorg (09/02/2018)
Vieux 09/02/2018, 08h42   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Si le gasoil arrive à la pompe HP, la pompe de gavage doit fonctionner.
Maintenant, il faut faire un relevé de paramètres moteur avec la pression rampe et le nombre de tours moteur, au moment du démarrage.
La charge de la batterie est correct ? Une tension trop faible et ton moteur ne démarrera pas...
akasa67 (09/02/2018), zorg (09/02/2018)
Vieux 09/02/2018, 10h51   #8
Slt je pense qui faut déjà essayer de charger la batterie à fond et mettre un coup de start pilote
zorg (09/02/2018)
Vieux 09/02/2018, 18h57   #9
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
salut les amis il dis que elle demare avec du start pilote don tout les parametre ucm uch pompe hp ok sauf que la ila un problemme d injecteur c tout sur les 1.9 dci c conu
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to joujou For This Useful Post:
alinjadii (09/02/2018), zorg (09/02/2018)
Vieux 09/02/2018, 19h47   #10
DADDY
Avatar de DADDY
DADDY is on a distinguished road
Salut,une prise d'air dans le circuit gas oil,ou bien un injecteur qui "pisse"(pression faible en sortie du common rail) peuvent etre la cause de ton problème.
DADDY est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to DADDY For This Useful Post:
Vieux 09/02/2018, 20h59   #11
zorg
Avatar de zorg
bon soir voila je viens juste de me posse sur mon canapé après une après-midi de dingue tout d'abort je vous remercie pour votre aide voila je viens à nouvelle après avoir testé les retours des injecteurs verdicts 2 sont hs je prends deux autres dans une casse et après avoir galéré pour les sortir je les remonte un cout de clee et vremmm elle démarre off quel soulagement mais bon il me reste un petit sous si faux que je reprogramme les codes injecteur car la voiture ralenti instalble je pense que ça vient de la a par sa elle démarre bien et roule bien avez-vous une idée si je peux faire sa avec Delphi ou wow et qu'elle la manipe merci
Vieux 09/02/2018, 21h12   #12
Slt l ami non la dessus sa reste tous des AAAA pas besoin de codé part contre y a des classe d injecteur classe 1 et 2 je regarde toujours pour remettre la même classe..
Une choses qui fonctionne très bien à mon goût c'est un bon nettoyage genre injections 5 ou autre le barhdal va bien également..
Dernière modification par akasa67 ; 09/02/2018 à 21h15.
zorg (09/02/2018)
Vieux 09/02/2018, 21h16   #13
zorg
Avatar de zorg
salut gregkass54 merci tu m l apprend que veut tu dire par classe d injecteur classe 1 et 2 et ou je peut voire sa
The Following User Says Thank You to zorg For This Useful Post:
Vieux 09/02/2018, 21h24   #14
Je sais pas trop comment t expliquer j'ai toujours respecter un moteur mettre la classe d injecteur monter à l origine j'ai trouver sa sur la toile mais tu peu faire des recherche l ami
elles correspondent aux spécifications de débit de l'injecteur. Dans le cas de classes marquées d'un chiffre, la classe "1" correspond à une capacité de débit de l'injecteur moins important que la classe "2". Parfois il s’agit de lettre « X », « Y » ou « Z ». Chaque véhicule a une classe appropriée qu'il faut respecter en cas de réparation.
Cordialement.
MEGANE DTI ne demarre pas Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 10 06/11/2013 19h29
megane 1.9 dti ne demarre plus hoho27 Automobile en général 9 31/07/2013 10h13
megane dci ne démarre plus bricolo666 Renault, Dacia, Nissan 3 16/02/2013 22h53
Megane 1.5 dci ne demarre pas Niga Renault, Dacia, Nissan 6 08/07/2011 01h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h02.
