Vieux 10/02/2018, 16h37   #1
mista
Avatar de mista
mista will become famous soon enoughmista will become famous soon enough
Par défaut probleme feux de recul a4 b8 2008
salut les amis actuellement avec une audi a4 b8 2008 2.0 tdi 136cv moteur cagb
les feux de recul ne s allument pas ( droite et gauche) lors du passage de la marche arriere ...
ampoule gauche au multimetre ok et ampoule droite pas ok
quelqu un aurais un schema electrique?
quelqu un aurais deja eu ce type de probleme ? merci
mista est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2018, 16h54   #2
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
bonjour,
sur la boite de vitesse tu as le capteur de marche arrière
débranche la prise et fait un shunte sur la prise et regarde si t'es feux s'allume, si allumer change se capteur !!!
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to dingo307 For This Useful Post:
jphp (10/02/2018), mista (10/02/2018)
Vieux 10/02/2018, 19h40   #3
mista
Avatar de mista
salut les amis qqn serait m envoyer de la documentation sur ce contacteur de feu de recul audi a4 b8 2008 2.0 tdi 136 chvx moteur cagb perso rien trouve sur elsawin , atris , autodata
---------- Post added at 19h40 ---------- Previous post was at 19h39 ----------
Envoyé par mista Voir le message
ps: son emplacement plutot au niveau de la boite merci
Vieux 10/02/2018, 19h54   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
bonsoir
tu ne précises pas , si c'est une boite auto ou manuel ????
un diag avec vcds ou odis , si tu as ???
pourras détecter rapidement ton problème
et tu post , les codes défauts
cdlt
mista (10/02/2018)
Vieux 10/02/2018, 21h18   #5
mista
Avatar de mista
Salut l ami c une boîte manuelle pour vcds j atta de voir si je px emprunter un chez mon ami...
Si il y a de la doc je suis preneur
Vieux 10/02/2018, 21h46   #6
zenata
Avatar de zenata
pour la doc :
http://www.geott.fr/wp-content/uploa...20A4%20´08.pdf
http://www.geott.fr/wp-content/uploa...tionnement.pdf
https://erwin.audi.com/erwin/showHome.do
http://dtcsearch.planetvag.com
http://www.vaglinks.com
mista (10/02/2018)
Vieux 11/02/2018, 12h22   #7
dingo307
Avatar de dingo307
demonte boite a air batterie etc..
et la tu va voir bien mieux ta boite !!!
tu y trouvera le capteur en question et c vite fait a controler
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post:
mista (11/02/2018)
Vieux 12/02/2018, 14h38   #8
mista
Avatar de mista
salut finalement la panne a ete trouve mauvaise type ampoule monte sur le socle du phare
cdl
The Following User Says Thank You to mista For This Useful Post:
fayssal2017 (12/02/2018)
Vieux 12/02/2018, 15h22   #9
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
cdl
Cela explique l'absence du 12V sur un côté
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
mista (12/02/2018)
feux de recul sur peugeot 207 marcusbilly Tableau de bord en général 0 04/01/2017 16h01
Probléme de feux sur une 406 hdi mindouza Electronique 18 07/11/2016 13h08
polo IV probleme feu de recul et feu de position martinn Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 04/10/2016 20h18
feux de recul 318d e90 brudu1327 BMW 4 02/10/2016 21h47
probleme feux de postisition et feux de croisement retse allumé sur golf 2005 slimane Automobile en général 5 12/01/2013 20h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h22.
