Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
bonjour les amis ,
j'ai un ami qui a passer son véhicule de boite automatique à manuel, tt à été bien fait , il m'a trouver le même ecu que l'automatique mais en manuel. sauf que je cherche soit à faire un vierge sur celui du manuel, soit a mettre un émulateur à l'ews , sauf que j'ai rien compris à la notice pour mettre l'isn à cet émulateur . ou alors ews 3 vierge? mais je devrais coder une nouvelle clé. quelqu'un sait quelle est la meilleure solution? e46 330d 0281011223 DDE7 793540 merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut pourquoi ne pas réinjecter la carto de la manuelle dans lecu automatique?...
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | brahimlamgarbi (27/02/2018) |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fais la lecture de l'EWS avec xprog et normalement tu dois pouvoir modifier les parametres
ou poste ton dump et je pourrais le faire pour toi
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
si je balance la flash de la manuelle sur l'automatique, au niveau immo ca ne passe pas normalement.
ok je peux faire la lecture de l'ews mais ca sera l'ews d'origine avec la boite auto, pas celui du nouveau calculateur que j'ai trouvé avec la boite manuelle , c'est bon? |
Immo et dans la flash?..
du coup je balance flash manuelle au bdm dans la flash de l'auto? et c'est bon?
| The Following User Says Thank You to julien34560 For This Useful Post: | tony60 (28/02/2018) |
Aucune idée injecte on sera fixer pour savoir faut tester
Oublie pas d enregistrer les fichier origine
ok je vais essayé mais déjà en mettant juste leprom de la boite auto dans la manuelle , ça n'avait pas fonctionné
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...70&postcount=7
Visiblement le vierge fonctionne avec iud
L'immo est dans la flash
Et le ews est parametré pour boite auto J'ai eu ce probleme moi aussi apres avoir changé mon ews de boite auto sur manu Envoie moi ton dump de l'ews et je t'envois tout ce qui suit de la mienne ---------- Post added at 09:12 PM ---------- Previous post was at 09:09 PM ---------- Oui il me faut le ews d'origine afin que tu n'ai pas a reprogrammer de nouvelles clés
| The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post: | tony60 (28/02/2018) |
Je confirme iud fait bien le.vierge la dessus.
Pour la configuration auto ou manu dans l ews j ai déjà essayer les deux et ça ne l empechais pas de démarrer |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | tony60 (01/03/2018) |
#12 | |
Entre la boite auto ou manu c'est que la position du neutre ou Park t'empeche de demarrer J'avais ce probleme quand je l'avais acheté en panne electronique
Je suis pourtant sur et certain de avoir démarrer un 330d e46 boîte auto avec ews d un 320d boîte manuelle. Ensuite j ai juste modifié pour faire propre
Oui démarrer une boîte auto avec un ews de boîte manuelle tu peux, car la boîte manuelle n'a pas de sécurité de démarrage, mais dans le cas inverse tu as la position de la boîte de vitesse qui est P ou N et là tu n'as pas de démarrage
#15 |
Effectivement vu comme ça ça se tient lol. Autant pour moi
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | danyparis (01/03/2018) |
| Recherche emulateur immo pour bmw e46 330d de 2000 | doud77 | Vente, Achat, Echange | 22 | 22/02/2021 14h33 |
| Passer carto e46 330d 0281011223 DDE7 793540 | julien34560 | Réparation & Programmation des calculateurs | 7 | 01/07/2018 11h14 |
| immo vierge bmw e46 330D | tony76 | programmation & synchronisation de clé | 14 | 05/03/2018 01h34 |
| Vierge et pose émulateur MJD 602.C3 | brino | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 26/01/2014 13h52 |
| DCU3R VIERGE? OFF? ou emulateur?? | BilChip | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 12/10/2012 15h03 |
