Vieux 02/03/2018, 16h11   #1
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Par défaut Clio 3 DCI 2011 pas de communication
J'ai une clio 3 1L5 DCI 2011 je n'arrive pas a dialoguer avec clip impossible de trouver le vin automatiquement et quand j'entre manuellement il dialogue avec aucun calculateur
La voiture a le contact mais le démarreur ne se lance pas j'ai un message au tableau de bord panne de freinage et panne recharge batterie ( le démarreur et changer neuf)
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2018, 16h13   #2
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
bonjour,
tous les voyants s'allument correctement à la mise sous contact ?
le voyant antidem ?
il doit trouver automatiquement vin a partir d"uch
fusible ok ?
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
nono93 (02/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 16h19   #3
nono93
Avatar de nono93
tout les voyant s’allume bien !!!
juste le voyant antidémarrage reste fixe rouge je sais pas si il doit s'eteindre avant ou après démarrage fusible ok
Vieux 02/03/2018, 16h24   #4
everson29
Avatar de everson29
il reste allumé quelques secondes et s'éteint avant
s'il reste fixe => problème entre uch et ecu (ecu, uch ou faisceau)
essaie un autre diag et vérifie si tu communiques avec un calculo quelconque (airbag, abs..)
si tu as un autre uch, tu peux le mettre pour voir si tu communiques
The Following 4 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
alinjadii (02/03/2018), fayssal2017 (04/03/2018), nono93 (02/03/2018), stef848 (02/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 16h34   #5
nono93
Avatar de nono93
ok merci non je communique avec rien
Vieux 02/03/2018, 16h41   #6
oran13
Avatar de oran13
oran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to behold
Bonjour, as tu contrôlé que la prise diag de l’auto est bien alimentée?
Cordialement
oran13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to oran13 For This Useful Post:
Vieux 02/03/2018, 16h56   #7
stef848
Avatar de stef848
Pouvoir de réputation: 9
stef848 will become famous soon enoughstef848 will become famous soon enough
Essaye avant avec un autre outil diag on sait jamais...
Si pb identique controle alimentations prise diag dans un 1er temps avant d aller plus loin.
stef848 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stef848 For This Useful Post:
nono93 (02/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 17h19   #8
nono93
Avatar de nono93
les autre outil ne fonctionne pas la prise obd et bien alimenter j'ai bien les
2 diodes vertes allumer du clip
Vieux 02/03/2018, 18h03   #9
oran13
Avatar de oran13
Si tu es sûre que ta prise diag est alimenté et que tu communique avec vraiment aucun calculateur; alors je pense je dis bien je pense que tu a un soucis soit dans le faisceau entre la prise diag et l’uch Soit l’uch même.
Comme te l’a conseillé everson29 essai avec un autre uch si tu peux.
Cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to oran13 For This Useful Post:
Vieux 02/03/2018, 19h33   #10
nono93
Avatar de nono93
ok merci jessaye demain 1 autre uch
Vieux 03/03/2018, 18h21   #11
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Salut regarde ton upc boitier fusible moteur sil a pas pris l eau.
si il est hs tu ne communique pas avec l injection et l antidem reste fixe rouge.
si tu es sur que ta clip fonctionne sur d autres voitures.
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to smarelo For This Useful Post:
nono93 (04/03/2018)
Vieux 03/03/2018, 19h19   #12
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
Salut, pense aussi a ton reseau
Type de fichier : rar RESEAU CLIO 3.rar (87,6 Ko, 20 affichages)
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to felmo For This Useful Post:
nono93 (04/03/2018)
Vieux 04/03/2018, 04h14   #13
nono93
Avatar de nono93
merci problème prise diag résolu un mauvaise connexion sur 1 fil de la prise obd
The Following 5 Users Say Thank You to nono93 For This Useful Post:
everson29 (04/03/2018), fayssal2017 (04/03/2018), felmo (04/03/2018), jah83 (04/03/2018), oran13 (04/03/2018)
Vieux 04/03/2018, 08h37   #14
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut Clio 3
Envoyé par nono93 Voir le message
Bonjour, meme se le 1 de prise obd ca marche pas le diag ils passe sans probleme, le 1 de la prise obd se + apres contacte.
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2018, 12h49   #15
oran13
Avatar de oran13
Selem Nono, merci pour le retour et content pour toi que tu ai trouvé ton souci.
Cordialement
clio 3 - 1.5 DCI de 2011 (résolu) jardini Renault, Dacia, Nissan 27 03/01/2017 00h40
Communication multimédia renault clio 3 avdi Yougataga Renault, Dacia, Nissan 13 06/11/2016 15h10
clio 2 ess 1.2 pas de communication avec diag soustourou Automobile en général 2 25/08/2016 22h49
Airbag clio 3 2011 tarik_electronic Airbag 5 03/04/2016 21h45
clio 3 2011 jardini Renault, Dacia, Nissan 2 19/11/2014 13h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h44.
