Vieux 02/03/2018, 19h27   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Par défaut Bmw e46 330d émulateur ews ou immo off
Salam bonjour a tous,
Un amis a une e46 330d de 2000 bva qui ne demarre plus... enfin le demarreur ne ce lance mm pas...
Du coup jlui ai fait un diag avec delphi et probleme d'antidemarrage...
J'ai pu lire que c'est le ews qui donne l'info a un relais du calculo pour lancer le demarreur
Je précise d'avance que le demarreur est ok
Du coup je voudrais faire un off la dessus ou bien j'ai lu qu'on peut mettre un émulateur....
Quelqu'un aurais deja installe un émulateur là dessus ?
Peu t'on faire un off ?
Merci d'avance
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2018, 20h16   #2
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Envoyé par Malfra90 Voir le message
Merci d'avance
Slt slm immo off pas possible la déçu frangin émulateur aucun problème il essayer de synchronisation des et DDE et si tu inpa sa devrais faire l'affaire voilà
Envoyé de mon View en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Malfra90 (02/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 20h30   #3
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Synchronisée EWS et DDE
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Malfra90 (02/03/2018), prinzo57 (03/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 23h22   #4
Malfra90
Avatar de Malfra90
Merci frero
Mais j'ai tres bien compris....
G essayer de reshychroniser le ews et le dde sa ne demarre toujours pas et ds le calculo moteur g toujours le defaut antidem alors que sur le ews je n'ai aucun defaut....
Mon pote n'a qu'une seul cles donc pas possible d'essayer et d'enlever le doute sue la cles est hs ... la centralisation fonctionne parfaitement
---------- Post added at 23h22 ---------- Previous post was at 23h21 ----------
Non je n'ai pas inpa
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
REDZONE31 (03/03/2018)
Vieux 03/03/2018, 09h59   #5
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Slt es ce que tu as le moyen de savoir si ta clé est bien reconnu au niveau ews possible HS à vérifier
Malfra90 (04/03/2018)
Vieux 03/03/2018, 21h24   #6
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
La synchro ne fonctionne pas avec Delphi déjà testé
Ça fonctionne très très bien avec fvdi ou bien bmw scanner ou encore ISTA/P
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post:
Malfra90 (04/03/2018), pouettedu76 (04/03/2018), prinzo57 (03/03/2018)
Vieux 03/03/2018, 22h22   #7
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
exactement jamais réussi a faire une syncro avec delphi autocom ou wow comme dit
danyparis je le fait toujours avec launch x431 ou fvdi.
The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Vieux 04/03/2018, 00h57   #8
Malfra90
Avatar de Malfra90
Ok merci a vous donc que me conseillé vous de prendre? J'ai deja le cable j'en avais ht un mais jamais utilisé et je ne trouve plus le cd .... pouvez vous me dire quelle logiciel a télécharger ?
Vieux 04/03/2018, 00h59   #9
danyparis
Avatar de danyparis
Quel cable tu as ?
Achete le BMW scanner pour ta E46
Ca coute rien mais fait beaucoup de choses
The Following 2 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post:
Malfra90 (04/03/2018), prinzo57 (04/03/2018)
Vieux 04/03/2018, 06h40   #10
Malfra90
Avatar de Malfra90
Salut dany
Voila le nom du cable que j'ai ht en 2013 mais jamais utilisé
BMW USB OBD Diagnostic cable INPA Ediabas DIS SSS GT1
Vieux 07/03/2018, 06h57   #11
Malfra90
Avatar de Malfra90
Up je relance svp
Vieux 07/03/2018, 08h53   #12
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Up je relance svp
SLT tien lit se que sa dit sur se poste et tu verra inpa marche bien mis a part si tu as un probleme avec ta voiture
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=16356
Malfra90 (08/03/2018)
Recherche emulateur immo pour bmw e46 330d de 2000 doud77 Vente, Achat, Echange 22 22/02/2021 14h33
vierge ou émulateur e46 330d 0281011223 DDE7 793540 julien34560 Immobilizer dumps/solutions 22 07/06/2018 15h36
immo vierge bmw e46 330D tony76 programmation & synchronisation de clé 14 05/03/2018 01h34
IMMO off bmw 330D e46 mecatronic Immobilizer dumps/solutions 4 14/03/2015 10h41
bmw 330d immo off GaizkaV8 Immobilizer dumps/solutions 1 16/07/2009 20h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h42.
