Vieux 02/03/2018, 23h43   #1
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Problème communication ECU clio 2 dci (résolu)
Salut les gars
j'ai une clio 2 dci de 2003
j'ai pas de communication avec ecu, voyant rouge fixe
j'ai une seule alim après contact
je cherche le schéma pour identifier les alimentations
VF1CB080F2
Dernière modification par jphp ; 03/03/2018 à 14h24.
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
akasa67 (02/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 23h47   #2
Pouvoir de réputation: 276
Salut les gars
VF1CB080F2
Slt L ami pas de VIN sur le fofo mise à part en mp tu n aurai pas un soucis de relais noir injection les petit..
everson29 (03/03/2018), prinzo57 (03/03/2018)
Vieux 03/03/2018, 00h14   #3
everson29
Avatar de everson29
j'allais les tester demain
je voulais avoir le schéma pour identifier les alimentations et d'où ils viennent
akasa67 (03/03/2018)
Vieux 03/03/2018, 00h28   #4
Regarde en premier relais la dessus y doit plus y a voir de capteur inertie si y en a un il et derrière la batterie..
tony60 (03/03/2018)
Vieux 03/03/2018, 00h34   #5
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
salut l'ami, voir dans autodata ya tt dedan. je confirme l'avis de greg l'un des 3 petits relais est peut etre le coupable
relais 1 : relais grande vitesse motoventialateur
relais 2 : relais de démarrage
relais 3 : relais alimentation calculateur de gestion moteur
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post:
akasa67 (03/03/2018), everson29 (03/03/2018), tony60 (03/03/2018)
Vieux 03/03/2018, 00h40   #6
kaki02
Avatar de kaki02
voila, jete un œil
voir ces 3 relais: D,E et F
Type de fichier : jpg relaissssss.jpg (96,1 Ko, 83 affichages)
akasa67 (03/03/2018), everson29 (03/03/2018), pouettedu76 (03/03/2018)
Vieux 03/03/2018, 09h33   #7
everson29
Avatar de everson29
Ok good merci
Je vérifie et vous tiens au jus
Vieux 03/03/2018, 09h47   #8
AP56
Avatar de AP56
AP56 has a spectacular aura aboutAP56 has a spectacular aura aboutAP56 has a spectacular aura about
Si ça ne correspond pas envoi moi ton immat
Gestion moteur.rar
Calculateur injection.rar
AP56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to AP56 For This Useful Post:
estwood68 (06/05/2022), everson29 (03/03/2018), Y.B tec (11/03/2018)
Vieux 03/03/2018, 10h19   #9
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par AP56 Voir le message
Pièce jointe 63518
Pièce jointe 63517
exactement ça
AP56 (03/03/2018)
Vieux 03/03/2018, 14h23   #10
everson29
Avatar de everson29
Bien vu les gars
Problème relais noir a cote batterie
Merci a vous
The Following 3 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
akasa67 (03/03/2018), AP56 (03/03/2018), jphp (03/03/2018)
Vieux 03/03/2018, 14h30   #11
Impeccables l ami souvent le relais la dessus ou le fils qui renvois la masse pour le coller..
Vieux 19/07/2023, 00h25   #12
Gbi24
Avatar de Gbi24
Pouvoir de réputation: 9
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
Le fil de masse QUI envoi la masse (-12 volt) est normalement de couleur jaune.
Gbi24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2023, 09h36   #13
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
Envoyé par Gbi24 Voir le message
un fil jaune chez Renault c'est + 12volt APC
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2023, 10h23   #14
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
salut Gbi24
salut multi290
la discussion date de 2018 ! ! !
salutations
Clio 3 DCI 2011 pas de communication nono93 Renault, Dacia, Nissan 14 04/03/2018 12h49
Communication multimédia renault clio 3 avdi Yougataga Renault, Dacia, Nissan 13 06/11/2016 15h10
clio 2 ess 1.2 pas de communication avec diag soustourou Automobile en général 2 25/08/2016 22h49
BDM 100 problème de communication jeronimo Flasheur de calculateur 2 22/03/2016 17h34
Problème de communication CAN sahnoun363 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 11/01/2014 11h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h52.
