bonjour a tous
j aurais besoin d aide pour supprime sonde lambda sur BOSCH ME 7.4.5 PSA dump ci joint merci d avance |
ou supprime seulement que le defaut P0141 please
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut je trouve pas de lambda activé!!!!
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
| The Following 2 Users Say Thank You to soustourou For This Useful Post: | micka45 (03/03/2018), reprogauto (03/03/2018) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
Model du vehicule?
Reference du calculateur?
un merci c'est gratuit |
| The Following 2 Users Say Thank You to stephmargot For This Useful Post: | hakim47_47 (01/03/2022), reprogauto (03/03/2018) |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C4 1.6 essence
Hw: 0261208491 Sw: 372854 Avec quoi a tu lu ton écu ??? |
| The Following 2 Users Say Thank You to micka45 For This Useful Post: | hakim47_47 (01/03/2022), reprogauto (03/03/2018) |
salut voila ton lambda removed
lambda removed me7.4.rar cheksum non ok !! ma version de winols ne le fait pas !! si ton outils de flash le fait a l'écrit vas y ? ? @++ bon week end |
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | Fouadtl (30/08/2024), reprogauto (03/03/2018) |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lambda off il faut au moin 1 qui marche 2 sinon passe pas polution
| The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | reprogauto (03/03/2018) |
#9 | |
si tu as autre chose je suis preneur merci |
reprogauto
JE CROIS QUE TU N'A PAS BIEN LU TON ECU TON FICHIER N'EST PAS BON IL Y A UNE ERREUR CHEKSUM JE VAIS ESSAYE DE TE LE CORRIGER PASIENTE UN PEUX ---------- Post added at 07:51 PM ---------- Previous post was at 07:49 PM ---------- Je crois que tu n'a pas bien lu ton ecu ton fichier n'est pas bon il y a une erreur cheksum je vais essaye de te le corriger pasiente un peut[/quote]
| The Following User Says Thank You to stephmargot For This Useful Post: | reprogauto (03/03/2018) |
salut si tu efface le p0141 que ce passe t'il . ??
1 il s'efface 2 il ne s’efface pas 3 il s’efface et revient !? sur route efface avant d'injecter le dump coupe le contact 12 s mets le contact 30 s et inject le dump @+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | reprogauto (03/03/2018) |
#12 | |
---------- Post added at 22h33 ---------- Previous post was at 22h25 ---------- je lis en mode boot sur la table |
#13 | |
voila essai ca sa va le faire passe dans ta boite
#15 |
il fait 128K0
voila se que j'ai Nom: mekaoui yacine - CB329 Marque: CITROEN Modèle: C4 Calculateur: BOSCH Version ECU: ME7.4.5 Numéro ECU: 491-2.854 Type d'Eprom: ST10F275 Nom Driver: C491_854 Informations Additionnels: CITROEN C4 1600 16V 109CV
| lambda off | mahfoud lichani | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 14 | 10/02/2018 22h34 |
| lambda off | nizar | Chiptuning | 2 | 23/03/2016 07h31 |
| Lambda off bosch me 5.9.2 | mika641pau | Chiptuning | 15 | 03/02/2016 02h34 |
| Lambda off 3.2 v6 vw touareg bosch me7.1.1 | xav2a | Chiptuning | 1 | 20/10/2015 20h14 |
| Lambda off | pierre6969 | Mécanique générale | 5 | 20/03/2014 14h44 |
