Vieux 20/03/2018, 17h05   #1
aguy22
Avatar de aguy22
Pouvoir de réputation: 9
aguy22 will become famous soon enough
Par défaut C4 picasso 2008 en sapin de noël ;o) (résolu)
J'a un C4 picasso qui s'est mis à faire le sapin de noël :
Problème avec code / erreur :
- BSI : 9568569 F56B
- Moteur : P1352 P0500 P1349 U1401 P1445
- ABS : erreur de communication
- Direction assistée : erreur de communication
- Frein secondaire : U1313
- BSM : problème de cohérence calculateur / véhicule
- BSR : calculateur présent non télécodé
- Coussin gonflables : 7150
- Essuie-vitre avant : erreu de communication
En considérant que le BSI centralise tout le monde, les pannes pourraient-elles venir de là (enfin au moins une bonne partie)
j'ai déjà changé le BSM qui grésillait, et le symptôme mécanique :
- Moteur qui ne se lance pas !!!
Je ne trouve rien sur internet les codes erreurs BSI : 9528 F569 F56B
Merci de vos retours, qui pourront peut-être m'aguiller ;o)
---------- Post added at 17h05 ---------- Previous post was at 16h59 ----------
Ah j'ai oublié, les codes erreurs du BSI :
9528 : Défaut absence de pilotage du démarreur
F569 : Défaut boîtier de protection et de gestion des alimentations : relais d'alimentation plus commutateur de puissance centralisé commandé mais détecté ouvert
F56B : Défaut boîtier de protection et de gestion des alimentations : incohérence entre l'état de la clé et l'état du relais d'alimentation principal suite à la coupure contact
Dernière modification par jphp ; 24/04/2018 à 19h26.
aguy22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2018, 17h18   #2
dans quel état est la batterie ?
aguy22 (20/03/2018)
Vieux 20/03/2018, 17h30   #3
aguy22
Avatar de aguy22
J'ai rechargé la batterie au cas où, dans le doute j'ai mis les pinces sur un deuxième véhicule pour faire une dernière tentative...
Après tentatives de nettoyages des erreurs, les pannes listées sont persistantes puisqu'elle persiste...
Je n'arrive pas à trouver des informations sur l'erreur F569, je voudrais bien savoir où se trouve le relais lié à cette erreur :
"Défaut boîtier de protection et de gestion des alimentations : relais d'alimentation plus commutateur de puissance centralisé commandé mais détecté ouvert"
ça me semble une piste piste pour commencer
Vieux 20/03/2018, 18h33   #4
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Controle tes fusible sur le cache batterie il s oxide
Vieux 20/03/2018, 18h36   #5
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
control les masses,surtout celle de boite
---------- Post added at 18h36 ---------- Previous post was at 18h34 ----------
si defaut power latch=bsi hs
Vieux 20/03/2018, 18h47   #6
aguy22
Avatar de aguy22
Merci pour les retours !
@DIAGSYSTEM25
ça vaut le coup de regarder j'habite en bretagne, bord de mer...
@yann3
Je vais regarder mais vraiment pour la forme
"si defaut power latch" ?? moi pas compris
Sinon le défaut F56A et F56B viendrait du "boîtier de protection et de gestion des alimentations" qui se trouve au dessus de la batterie.
Le BSM déjà changé, bruit de grésillement intense...
Vieux 20/03/2018, 21h18   #7
yann3
Avatar de yann3
entend tu le bsi se mettre au repos?
est ce que la batterie se vide contact coupé?
---------- Post added at 21h18 ---------- Previous post was at 21h17 ----------
je suis de bretagne aussi ,pas tres loin de toi
Vieux 20/03/2018, 21h38   #8
aguy22
Avatar de aguy22
J'ai été à saint-jacu de la mer le week-end dernier pour voir un camping car pour un ami
J'avais un grésillement au niveau du BSM qui créait une masse et qui vidait la batterie, depuis son changement je n'ai pas fait le test de le laisser brancher avant de circonscrire le problème.
Le BGPA est en defaut apparant depuis (F56B F56A)
Je me dis qu'il y dû peut-être y avoir une surintensité ou une surtension ?
Je n'ai pas fait attention au bruit du BSI, un relais doit se couper ? Sais-tu au bout de combien de temps à peu près ?
Je mesurerai demain à l'ampermètre pour voir si j'ai une grosse fuite, mais j'ai peur de le griller au test 10A max
Merci à toi, bonne soirée
Vieux 20/03/2018, 21h41   #9
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
bon j'ai rien regarder ou essayer ..... parce que tu indique pas quel type moteur etc ...
c'est assez flou
mais en vu tes défauts absence de com
+ relais bpga
je te dirais bpga HS ....
---------- Post added at 09:41 PM ---------- Previous post was at 09:38 PM ----------
c'est une boite manuelle ?
elle démarre ?
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2018, 01h44   #10
sadna
Avatar de sadna
+1 pour le defaut de masse au moteur.
Vieux 24/03/2018, 15h52   #11
aguy22
Avatar de aguy22
Bonjour à tous & grand merci pour les retours d'infos.
Pas eu le temps de m'occuper de ça cette semaine, je vais acheter un BPGA à la casse cet après-midi et vous tient au courant.
Je vérifierai la masse moteur également.
Sinon elle ne démarre pas, un bruite de relais au niveau moteur mais rien au démarreur : BPGA en cause sûrement çà cause du défaut F569 :
"relais d'alimentation plus commutateur de puissance centralisé commandé mais détecté ouvert"
Retour demain, bonne soirée à tous
Vieux 27/03/2018, 11h20   #12
aguy22
Avatar de aguy22
Désolé pour le manque d'infos.
@rotax
Mon moteur 1.6hdi, C4 picasso 2008
@sadna
Masse moteur vérifiée
Pour les codes erreurs sur le BPGA apparus depuis le changement de BSM, j'ai essayé d'en trouver un samedi à la casse mais pas le bon modèle.... J'avais trouvé le BSM assez facilement (apparement les BSM sont retro-compatible, donc la casse m'a donné un + récent )
J'espérais que le changement de BSM allait résoudre une grosse partie de la remontée de mes erreurs mais non, histoire d'élaguer un peu parce que là c'est noël ;o)
J'en ai trouvé un sur internet en neuf 170€.... J'aimerai savoir où va s'arréter le fil d'arianne...
Il y plein de variance sur le BPGA selon les modèles de citroën...
Bonne journée ;o)
Vieux 27/03/2018, 20h26   #13
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Tu as reussi a redemarré depuis l'echange du bsm ou jamais? Y'a plusieurs ref dont certaines ne sont pas compatible meme si çà vient de la meme motorisation. Pour etre sur prend la meme ref. Si çà a fonctionné avec le nouveau bsi je pencherai sur le bsi
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2018, 20h43   #14
salut prends une lampe temoin si tu n'en a pas achete là
tu mets la pince sur la masse ! de la batterie elle est coté parebrise !
tu pique chaque sortie + du bgga la lampe doit s'allumer franchement sur toutes
Vieux 27/03/2018, 20h57   #15
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, j'ai déjà eu ces P codes suite remplacement batterie chez speedy et les câbles étaient inversés entre le + Bat et la sortie puissance du bpga. Il n y'a pas eu de dépose batterie avant la panne?
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
pb flash bsi jc c4 picasso 2008 GUIGUI24 Réparation & Programmation des calculateurs 4 24/06/2017 19h52
tableau 807 sapin de noel fedge Tableau de bord en général 1 19/12/2015 21h43
Probleme A3 1.2TFSI Sapin de Noel jah83 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 01/12/2015 13h24
cherche kit c4 picasso 2008 soustourou programmation & synchronisation de clé 16 14/11/2015 18h01
c4 picasso 2008 bsi kada30 Compteur kilométrique 1 16/01/2012 19h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h08.
