Vieux 08/04/2018, 09h07   #1
Moulay
Avatar de Moulay
Moulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of light
Par défaut Info 1007
Bonjour à tous
Qui a déjà eu ce code défaut
C1302capteur de pression de frein sur 1007 hdi 1l4
Année 2007
Est ce le capteur du cerveaux frein ?
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol
Moulay est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2018, 09h18   #2
mattt
Avatar de mattt
mattt will become famous soon enoughmattt will become famous soon enough
Donc ce capteur chez pas et dans le bloque abs
Tu le démonte et tu l'envoie à réparé
N'oublie pas le thanks ou plus d'aide
mattt est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mattt For This Useful Post:
Moulay (08/04/2018)
Vieux 08/04/2018, 09h38   #3
Moulay
Avatar de Moulay
Envoyé par mattt Voir le message
je n sais pas si c est dans le bloc abs je voulais une confimation
The Following User Says Thank You to Moulay For This Useful Post:
skeuf (14/01/2024)
Vieux 08/04/2018, 10h05   #4
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
Avec quel outil as tu fais le diag ?
Type de fichier : jpg 1.jpg (30,8 Ko, 19 affichages)
Vieux 08/04/2018, 10h41   #5
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
salam khouia moulay
tu débranches le capteur sur le cerveau frein et tu refais un diag
tu verras un code défaut se rajouter ou pas
il y a pas 36000 capteur cerveau frein ( c'est une façon de localiser
par élimination )
c'est quoi ton soft et outil de diag ????
cdlt
Moulay (08/04/2018)
Vieux 08/04/2018, 11h47   #6
salut, hum pas de capteur de cerveau frein là dessus !,
le defaut est dans ABS !! le capteur est incorporé au bloc ABS, tu as changé qq chose sur les frein une purge !?
essaye une purge du bloc ABS a la valise
affiche les parametres dans ABS tu vas voir les valeurs pression de freinage
ta pédale va au fond ???
tu peu essayer d'initialiser le capteur pression de frein a la valise
bon dimanche
Dernière modification par jphp ; 08/04/2018 à 11h51.
Moulay (08/04/2018), zenata (08/04/2018)
Vieux 08/04/2018, 14h32   #7
Moulay
Avatar de Moulay
Salut à tous
C un ami garagiste qui m à envoyer les dtc
Je v lui dire de faire comme jphp et zenata
M on dit et ferai un retour
Merci pour vos réponse les amis
Vieux 08/04/2018, 16h43   #8
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Moulay Voir le message
Bonjour à tous
Année 2007
Le capteur du cerveaux frein transmet la valeur de la dépression d'air,
Tendis que le capteur de pression de freinage transmet la valeur de la pression du liquide de frein,
Ce dernier est implanté sur le maître cylindre, ou intégré dans le bloc ESP, je te conseil de suivre l'astuce de zenata.
Cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Vieux 11/04/2018, 13h54   #9
Moulay
Avatar de Moulay
Salut à tous
Un petit retour c était bien le bloc abs
Sujet clos
The Following 2 Users Say Thank You to Moulay For This Useful Post:
adiago (11/04/2018), pouettedu76 (11/04/2018)
Vieux 13/01/2024, 10h38   #10
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Je déterre ce poste car la plupart des informations ont été données.
Sur ce genre de véhicule lorsqu'on remplace le bloc ABS faut-il le coder ?
Nous avons mis en place un bloc ABS avec la même référence que l'ancien au diag j'ai un manque de communication avec la boîte auto alors que le véhicule n'a pas équipé de cette boîte.
Vous l'aurez compris elle a une boîte manuelle.
Vieux 13/01/2024, 10h52   #11
Pouvoir de réputation: 113
Sûrement pas le bon fichier dedans lol
zingilingiling (14/01/2024)
Vieux 14/01/2024, 20h33   #12
zingilingiling
Salut fils ,
pour écrire sur ce bloc ABS, il faut bien l'ouvrir ? si c'est le cas il n'y a pas de trace d'ouverture.
Sinon est il possible de le cloner ?
Vieux 15/01/2024, 07h37   #13
La flash non pas besoin
Clonage je sais pas
Démarrage 1007 memati PSA Group Peugeot, Citroën 13 13/03/2016 09h02
immo off 1007 Verdun Immobilizer dumps/solutions 0 11/07/2015 18h48
Boulette sur 1007 1.4 hdi stephmargot Tableau de bord (Dashboard) 12 15/01/2015 22h31
duplication clé peugeot 1007 eric.walker Outil de programmation 0 08/05/2014 00h24
bsi 1007 deffectueuse raisinsec PSA Group Peugeot, Citroën 27 20/03/2013 00h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h54.
