Vieux 24/04/2018, 15h33   #1
moateez
Avatar de moateez
moateez will become famous soon enough
Par défaut probleme antivol electronique defaillant 207 2009
salut les amis
une 207 2009 1.6 ne demare pas
*** j'ai fait un diagnostique avec autocom mai pas de probléme
*** sur l'afficheur de lavoiture quand je fait le contact il affiche
avec les 2 clefs
esque la voiture a perdu le code immo ????
ou bien l'aintivol qui et defaillant???
moateez est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2018, 15h49   #2
moateez
Avatar de moateez
jai nettoyer la carte du clef et leproblème antivol Electronique défaillant
ci régler mai toujours pas de démarrage et pas de code Default
Vieux 24/04/2018, 18h37   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Question
Soit plus précis sur le problème de démarrage, le démarreur tourne, tourne pas ?
Tu as fais des relevés avec la valise ?
Des panes dans les autres boitiers ?
Vieux 24/04/2018, 20h36   #4
moateez
Avatar de moateez
la valise ne détecte pas les problème
avec le star pilote elle de mare au ralentie mai quand appui sure le pédale d’accélération le moteur call
Vieux 24/04/2018, 20h44   #5
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
SALUT mon amis desoler mais ce jor de panne faut utiliser DIAG BOX pour voir les parametre calculateur verouiller ou non eta des clé syncronisation com2000 autorisation de demarge eta de la bsi etc avec auto com tu navenseras pas vite tu peux detecté le problemme mais
joujou est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to joujou For This Useful Post:
BenDiagauto (26/04/2018), DIAGSYSTEM25 (24/04/2018), moateez (24/04/2018), rotax (24/04/2018), zenata (24/04/2018)
Vieux 24/04/2018, 21h16   #6
moateez
Avatar de moateez
Envoyé par joujou Voir le message
hhhhhh merci je vai voir
Vieux 24/04/2018, 21h24   #7
joujou
Avatar de joujou
salut si c l automobile qui ton métier investi toi dans du bon matos interface pour chaque constructeur jor Peugeot Renault vw Opel ...... et apré la suite bmw mercedes
The Following User Says Thank You to joujou For This Useful Post:
zenata (24/04/2018)
Vieux 24/04/2018, 21h51   #8
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
c'est un plaisir de te lire !!!!!!!
toi au moins , tu passes pas par quatre chemins !!!!
tu es monsieur Agharass Agharass (c'est du tachelhite )
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
Bigorno91 (25/04/2018), joujou (24/04/2018), pouettedu76 (25/04/2018)
Vieux 24/04/2018, 22h45   #9
joujou
Avatar de joujou
sahit agma tamazighth merci zenata je te suis depuis long temps
zenata (24/04/2018)
Vieux 24/04/2018, 23h47   #10
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
c'est quel version 1.6 TU5JP4 ou EP6 ?
tu as possibilité de brancher un diagbox dessus ?
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Pilouf (25/04/2018)
Vieux 24/04/2018, 23h51   #11
joujou
Avatar de joujou
saut rotax je les conseiller d investir dand de bon matos
Vieux 24/04/2018, 23h55   #12
rotax
Avatar de rotax
sans investir i peu avoir un pote qui lui prête un diagbox .....
juste pour ce diag en tout cas ...
j'ai bien dit "tu as possibilité de brancher un diagbox dessus ?"
donc c'est soit lui directement, soit un pote, une connaissance etc ......
prinzo57 (24/04/2018)
Vieux 25/04/2018, 01h39   #13
joujou
Avatar de joujou
salut rotax desoler de poluer un peut le poste et en s excuse au pré des moderateur demender un diag box a un colegue c comme demender un STATOSCOPE a un confrer peut etre je me trompe EN EST JAMAIS MIEUX SERVI QUE PAR SOI MEME ET ENCORE PARDON
Vieux 25/04/2018, 08h03   #14
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Slt joujou
En règle générale t'as raison, mais des fois ON EST MAL SERVI PAR SOI MÊME QUE PAR QUELQU'UN D'AUTRE,
Cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
joujou (26/04/2018), rotax (25/04/2018)
Vieux 25/04/2018, 22h39   #15
rotax
Avatar de rotax
avoir tout pour tout les constructeurs, tout les model je crois bien que c'est impossible...
je vais pas aller trop loin dans la réflexion mais, déjà outils officiel ou non officiel tu peu vite te retrouver sans "STATOSCOPE" comme tu dit.
joujou (26/04/2018)
antivol défaillant kmol Peugeot, Citroën 7 18/09/2018 17h10
chrysler 300 CRD du 29/01/2009, carte Electronique? winitou62 Chevrolet, GM, Chrysler 6 29/08/2017 10h48
Help anomalie antivol electronique et off edc15c2 206 tony2552 Immobilizer dumps/solutions 21 19/08/2015 13h36
C5 Anomalie antivol electronique looping8910 Peugeot, Citroën 53 13/03/2015 18h50
Voyant CLEF antivol electronique :Xsara 1.9 DT de 1998 ne démarre pas alpha2302 Voyant et led 5 04/02/2013 09h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h55.
